Xc70 - 02 REM yksikön ongelma.
  • 10 Vastauksia
  • 2800 Lukukerrat
Poissa Jaba90
« : 19.03.2019, 23:05:41 »
Elikkä auto käytetty vikakoodinluvussa ja sieltä tuomio rem yksikkö rikki. Nyt kysymys kuuluu että saako purkuosan vaihdettua vai pitääkö siniseltä tilata ihan uusi?? Tarviiko ohjelmoida??
Paikalla jak900
Vs: Xc70 - 02 REM yksikön ongelma.
« Vastaus #1 : 20.03.2019, 07:28:46 »
Elikkä miten todettiin rikkinäiseksi ?
Poissa Jaba90
« Vastaus #2 : 20.03.2019, 07:57:36 »
Rem yksikköön ei saada yhteyttä eli on mykkä. Virta heräte ja kaikki tulee remmille mutta remmiltä eteenpäin ei liiku tieto.
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 20.03.2019, 09:17:30 »
Onko mitattu CAN-väylän johdot runkoa vasten?
Samalla varaosanumerolla oleva yksikkö käy yleensä heittämällä paikoilleen.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Jaba90
« Vastaus #4 : 21.03.2019, 12:26:36 »
Ne vaa sano et tiedonsiirtoyhyeyttä ei pysty muodostaa. En sit tiiä mitä ovat tehneet ja sanoivat myös et purkuosan käy mutta pitää olla tehdas kuntoo ohjelmoitu että saa ohjelmoituu autoon sopivaksi kun kuulemma jotain auton tietoja on rem yksikössä.
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 22.03.2019, 00:10:13 »
Varmaan sinisellä koodit luettu kun ympäri pyöreitä vastauksia annettu. Aika harvinainen tuo rem yksikön hajoaminen. Mittaukset sun muut testit kannattaa tehdä ennenkuin yksikköä alkaa vaihtamaan.
Poissa Jaba90
« Vastaus #6 : 22.03.2019, 07:25:34 »
Ei ole sinisellä käyny vaan iha vrcf:n yhteistyökumppanilla. Jos sinisellä ois käyny ni sieltä ois sentää saanu vikakoodiraportin jne.  *kahvia->
« Viimeksi muokattu: 22.03.2019, 07:31:19 kirjoittanut Jaba90 »
Paikalla jak900
« Vastaus #7 : 22.03.2019, 07:33:36 »
Millaisia oireita autossa on että tuhon rem yksikköön päädyttiin?
Poissa Jaba90
« Vastaus #8 : 22.03.2019, 09:05:59 »
Bensamittari ei toimi ja eka vaihdettiin tankkilaite ja ei vaikutusta. Epäiltiin mittaristo vikaa ja vietiin korjaukseen. No siellä sitte tuli tämä rem vika. Kuulemma tankkilaitteelta tulee tieto remmille mutta remmistä ei mee tieto eteenpäin ku ei pysty saamaan tiedonsiirtoyhteyttä. Uus remmi 550€+ohjelmointi 200€
Paikalla jak900
« Vastaus #9 : 22.03.2019, 10:12:24 »
Onko molemmat tankin anturit vaihdettu / testattu?
Poissa Jaba90
« Vastaus #10 : 22.03.2019, 10:33:03 »
On vaihdettu ja toimii et tieto niiltä menee remmille kyllä mutta ei siitä eteenpäin.
