VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1069507 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1020 : 24.12.2016, 11:05:02 »
Osaisikohan joku täältä opettaa minulle, miten tehdään "virtuaalikone"?
Ongelmana edelleen tuo läppäri ja siinä oleva Vista. Käytän kyseistä härveliä pääasiassa vikakoodien lukemiseen/säätämiseen (ei volvo). Tehdas-tilassa tuo homma toimii, mutta jos Vistan menee päivittämään, lakkaa kaikki USB-ajurit ja porttiasetukset toimimasta. >:(
Ihan periaatteesta vituttaa, hyvä ja käyttökelpoinen läppäri, jolla "ei voi tehdä mitään" muuta kuin lukea koodeja. Kuitenkin olisi ihan jees käyttää myös reissussa tuota konetta ihan perus käytössä. Lisäksi tuo visva tuntuisi tökkivän vastaan vähintään jokatoisessa asiassa....
Eräs kanssaharrastaja saanut ko. ohjelman toimimaan Linuxilla virtuaali-xp:llä, kun xp:n nettiin pääseminen on estetty.
Miten tuo tapahtuu? Mikä linux kannattaisi koneeseen työntää?
Kone:
HP/Compaq 6735b
Ohjelmisto, minkä kanssa ongelmia:
MultiEcuScan
Näiden ATK-vehkeiden kanssa olen melko käsi. Tai kyllä kait taidot riittäisi pidemmällekkin, mutta aika ja kiinnostus rajoittavat tekemistä.
Asenna tuohon koneeseen win7 suoriltaan, pääset tulee jo heti siitäkin parempi mieli.
Mutta offtopicina aikoinaan tapahtu semmoista jos vikakoodinlukupiuhat yms halvaantuu winkkaripätsistä, voi vika olla ihan jo siinä että kaapelissa on käytetty piraatti FTDI piiriä, valmistaja oli aikoinaan kiva ja julkas winkkaripätsien mukana ajurin, joka tunnistaa onko FTDI chippi aito vai ei, jos ei ole niin se brikkaa vielä kivasti sen piirin, oikein mukavaa :)
« Viimeksi muokattu: 24.12.2016, 11:07:13 kirjoittanut sekokupu »
« Vastaus #1021 : 24.12.2016, 11:30:55 »
Vielä ei kukaan käsittääkseni ole saanut win7:lla tuota toimimaan.
Juuri tämä on todennäköisesti ongelma. En ole jaksanut kaapelin palikkaa avata, jotta näkisin FTDI -piirin mallin. Tosin, tuohonkin on tiedossa vanhempi varmasti toimiva ajuri, jolla ko. ongelmaa ei ole, mutta jostain syystä ei suostu tuossa Vistassa toimimaan.
Paskinta ongelmassa on, ettei mitään selkeää syytä yhteysongelmalle ole. Ohjelma vain ilmoittaa "no ECU response, Check cable/connections", mutta aika selkeältähän tuo vaikuttaa jos toimii ennen windowsin päivittämistä.
Ja mitkään "viralliset" ohjelmistot (esim. Boch Esitronic) ei tuota härveliä löydä, koska tuossa Fiatissahan on 3-pinninen OBD, täysin omanlaisensa. Ainakin koulun ja työpaikan koneet menevät aivan jumiin, kun yhteyttä yrittää muodostaa.
Poissa sekokupu
« Vastaus #1022 : 24.12.2016, 12:48:09 »
Jotenkin epäilen että jos toimii vistassa jotenkin, niin pitäisi toimia myös seiskassa, voi kyllä toki vaatia puukotusta enemmän.
Tuo FTDI piiriongelma ei voi olla sinulla jos se on sen päivityksen jälkeen vielä toiminut joskus. Se päivitys (joka vedettiin sittemmin pois) niin on lopullinen kuolema, tai no, lopullinen kunnes sopivalla työkalulla sen herättää henkiin taas.
Edit: Softassahan lukee sivuilla että: "A computer that runs Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (you may need to install .NET Framework 3.5), Windows 10"
Nuo kaapelit taas on sen verta geneerisiä että pitäis toimia, itelläkin on tallilla yks tuommoinen kiinakaapeli jolla pääsee kiinni Fiattiinkin, sekä toimii hienosti win10:ssä.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2016, 12:53:31 kirjoittanut sekokupu »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1023 : 24.12.2016, 13:24:38 »
Ihan sellainen perustsekkaus, ajetaanhan ohjelmaa varmasti ihan täysillä admin-oikeuksilla?
Jos tehdaspuhtaassa Vistassa toimii mutta päivitetyssä ei, kyse voisi olla puutteellisista oikeuksista.
Pääsääntöisesti kuten Sekokupu sanoi, jos se toimii Vistassa, saa sen toimimaan myös seiskassa.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #1024 : 24.12.2016, 17:10:42 »
Kyllä, ajetaan admin -oikeuksilla.
Noh, kait sitä voi vielä koettaa saada toimimaan. Loppuu ymmärrys ja äly hyvin nopeasti vain. Ei auta uudelleenasennukset tms., ei porttiasetusten säätö, ei ohjelmiston omien asetusten säätö jne.
Paskinta tässä on se, että testatakseen täytyy seistä räntäsateessa kone kainalossa auton vieressä.
Poissa Mattson
« Vastaus #1025 : 26.12.2016, 01:47:35 »
Nyt helllvetin hyvä kysymys arvon tietonikkareille.
Minulla on kytkettynä normaali pöytäkone ja vieressä telkkari HDMI kaapelilla kiinni koneessa. Jos käynnistän tietokoneessa nettiselaimen vetää telkkari sekaisin, kuva menee pikselimössöksi ja ääni pätkii. Jos laitan nettiselaimen alapalkkiin näkyy televisio normaalisti. Jos irrotan HDMI kaapelin televisiosta alkaa langaton hiiri sekoilla. Selkeästi jokin aiheuttaa jonkinlaista häiriösäteilyä mutta mikä?!
Poissa mulugren
« Vastaus #1026 : 26.12.2016, 15:22:32 »
No niin, nyt on kysyttävänä sangen alkeellinen asia. Eli, pojalle ostin lahjaksi MSI GTX 750Ti joka pitäisi sopia Lenovo H30-05 tietsikkaan ok. Isompi virtalähdekin hommattu. Ihmetyttää tuo MSI ohje joka sanoo vain että tökkää paikoilleen ja virrat päälle ja sit asennat rompulta ajurit. Näyttökö tosiaan severta toimii ilman ajureita että saa ne ajurit asennettua..? Tuossa Lenovosa on kyllä integroitukin näytönohjain eli värkkii osannee hypätä käyttämään sitä jos pcie slotissa on vieras kortti..? Ainakin toisen poikani HP osas lennosta hypätä käyttämään integroitua kun oli joku härö varsinaisen näytönohjaimen kanssa.
Eihän tässä muuten ois mitään hätää mutta kun naskali on 12v niin olisi suotavaa että saisin tämän pikkuhomman menemään sujuvasti sitten kun juhlapäivä koittaa. Jos tiedossa on kovin ankaraa BIOS jumppaa tms. niin pitää alkaa perehtymään etukäteen
Enpä ole muistanut päivitellä tätä aihetta. Hyvin lähti pelittämään ja ajurit sun muut softat asensin vasta kun kone oli saatu uuden kortin kanssa ylös.
Ihan pätevä näyttis tuo 750Ti (eikä maksa kuin satkun) ja pyörittää jopa Battlefield 1 ok kun on joku tolkku asetuksissa. Saatu ylikellotettuakin kohtalaisesti. Alunperin oli base 1020 ja boost 1080MHz ja nyt ylikellotettuna furmarkissa näyttää noin 1150MHz ja jotain 50 fps. Näillä arvoilla koneella ny pelaillaan ongelmitta. Mutta jos koettaa vielä tuosta korottaa niin furmark lopulta jäätyy ja koko kone menee ihan tolkuttomaan tahmaan kunnes sen saa bootattua. Mitään häröjä näytöllä ei koskaan näy vaan furmark alkaa vaan nykimään muutaman minuutin jälkeen ja sit tosiaan karmean tahmassa koko kone. Virta loppuu..? Virtalähde on 230W (ulkoinen sellainen) ja kortille pitäs nimellisesti riittää 60W ja emolle 15W. Tuo emo on varsinaisesti läppärin emo ja siinä A8-6410 ja 8GB rammiakin. Yhdensortin budgetti kone mutta kyllä tuon 750Ti kanssa se ihan pelihommissakin välttää :)
Edit: on muuten upea peli tuo Battlefield 1
« Viimeksi muokattu: 26.12.2016, 16:40:18 kirjoittanut mulugren »
Poissa sekokupu
« Vastaus #1027 : 26.12.2016, 23:05:11 »
Kellotettuna juurikin? Furmark on huomattavasti raskaampi kuin mikään peli -> lämpenee liikaa ja alkaa throttlaamaan. Toinen mikä mietityttäis niin onko kyseisessä kortissa lisävirtaliitintä? Jos ei, niin aletaan olemaan varmaan aika maksimissaan mitä PCIe 16x väylä suostuu tarjoamaan virtaa, jos oikein muistan niin virallinen maksimi on 75W. Mutta eiköhän sen kortin maksimikellotaajuus ole jo vaan saavutettu ja pidemmälle ei veny, ainakaan ilman lisäjännitettä.
Poissa mulugren
« Vastaus #1028 : 27.12.2016, 00:03:22 »
Sitä minäkin mietin että onko tuo furmark liiankin kova "happotesti". Peleissä ei ole kertaakaan häröillyt vielä. No nyt nostin voltagen maksimiin mitä afterburner salli eli +31mV ja core clock +310 ja muisti +600. Hyvin pyöri furmark noilla kun hetken pyöritti. 320&700 ni heti melkeen jumitti. Jostain luin joitain "asiantuntija" lausuntoja että jos kortissa tehtaan BIOS ni afterburner ei salli niin korkeita jännitteitä et vois mennä särki notta ajellaan noilla ny sitten.
Kortti on PCIe 3.0 mutta en tiedä mikä PCIe väyläversio itse koneessa. Kortissa nimenomaan ei ole ulkoista virransyöttöä ja tässä härrävärkissä emokin saa virtansa Lenovo slim tip stöpselistä. Toisin sanoen läppärin virtalähteellä syötellään ja sitä virkaa ajaa nyt 230W tiiliskivi :) On tämä melko kyhäelmä ja varmaan ollaan tämän kokoonpanon maksimissa nyt. Voisihan sitä tietty kokeilla sillä unigen heaven tms. muulla testisoftalla vielä jos tuo karvadonitsi on yliraskas
« Viimeksi muokattu: 27.12.2016, 00:06:53 kirjoittanut mulugren »
Poissa sekokupu
« Vastaus #1029 : 27.12.2016, 09:15:16 »
Kellottaessa juurikin niin sitten kun tulee häröjä yms, niin pykälä vaan takasinpäin. Se tosiaan on ihan huomattavasti rankempi näyttikselle kuin mikään peli, ihan tarkoituksella että löydetään missä oikeasti kortti on vakaana. Ei tosiaan suoranaisesti voi rikki saada, mutta jos muuten alkaa kortilla olemaan kuuma, niin kyllähän se elinikää syö. Sekä ei kannata sokeasti tuijotella vaan kellotaajuuksia, nimittäin ne kortit alkaa tiputtamaan sitä jos powerlimit tai lämpölimiitti saavutetaan, voi olla lopputuloksena että pahimmillaan pitempien pelisessioitten aikana suorituskyky onkin huonompi :)
Ei kannata yrittää siis niitä viimisiä hertsejä repiä irti, koska siitä saa vaan murheita, mm epävakautta :) Sekä tosiaan tulee jo varmana se PCIe väylän virtamaksimi vastaan myös.
Omassakin prossussa on valmistajan "kielto" että tiettyjä synteettisiä burn-in softia ei sais käyttää :)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1030 : 29.12.2016, 12:23:36 »
Aistin häiriön voimassa.
Spämmitulvasta on yhtäkkiä leikkaantunut noin 95% pois. Jossain on taidettu joku käärmeenpesä räjäyttää oikein komeasti.   C:-)  :pupu:
Vastaava droppi näkyi vuosia sitten kun McColosta sammui valot.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1031 : 30.12.2016, 00:19:48 »
Kuolontähti rules ok !  No mulle tulee noin 10-20 roskapostia, eli on melko onnellinen tilanne. Tuo nykyinen roskapostin tuleminen alkoi kun tyhmänä vastasin yhteen kyselyyn, jossa piti olla Prisman Cittarin Tai Lidlin lahjakortti palkintona.
V90-19 T8
« Vastaus #1032 : 30.12.2016, 19:32:40 »
Ohhohhoijjaa, taas kyselen tyhmiä...
Vanhemmilla on Lenovon läppäri (en muista mallia, vuodelta 2014 kuitenkin), käyttis on windows 8.1 ja äsken CCleanerin aikana läväytti bluescreenin.
Tämän jälkeen ei supstunut käynnistymään, vain Biosiin pääsi, muttei sieltäkään saanut edes recovery-tilaan avattua. Kone virrattomaksi hetkeksi, niin pääsin windowsiin.
Tehtävien hallinnan mukaan joku järjestelmätyökalu haukkasi levyn käytön kokoajan 99%, kun sen sulki, tippui 25% kunnes ko. työkalu käynnistyi uudestaan.
Laitoin palautumaan nyt syyskuun alkuun. Vanhemmat sanoivat koneen hidastelleen noin 2-3 viikkoa, edellinen päivityspaketti asennettu 18.12.2016.
Teinkö nyt oikein? Hankalaksi tilanteen tekee oma isä, jonka kanta ihan kaikkeen on "akku irti ja rukseista pois", ei viitsi soittaa ja kysyä jos kone ilmoittaa vaikka jostain ongelmasta. Kuulemma ei myöskään koskaan klikkaile millekkään arvaamattomille sivuillle tms, lutta viimeksikin oli aivan omituisia hakukoneita asemoituna levylle.
Sitten huutavat toisilleen kenen vika on. Perkeleen taunot, taidan hommata jonkin köykäsen linuxläppärin isälle, kun ei se muuta tee kuin surfailee. Tuo läppäri on kuitenkin äitin työkone.
« Vastaus #1033 : 30.12.2016, 20:40:06 »
Ilmeisesti päivityksessä korruptoitunut winlogon-tiedosto. Mikään kikkailu ei auta, palautetaan tehdasasetuksille...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1034 : 03.01.2017, 19:07:59 »
Jossain tietokonelehden verkkoversiossa oli maininta Cromen ilmaisesta VPN add-onista. Ei löytynyt haulla kun tuo, mutta siitä ei selviä miksi singaporelainen firma antaisi tuon ilmaiseksi  ? Luottokortin numeroa en taida kuitenkaan antaa. Paljonko se f-securen vastaava kustantais ?
edit: onko noista kenelläkään kokemusta ?
« Viimeksi muokattu: 03.01.2017, 19:11:06 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
