VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085789 Lukukerrat
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1245 : 14.12.2017, 13:50:11 »
G2A taisi olla parinkympin luokkaa tuo lisenssi
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1246 : 16.12.2017, 10:46:17 »
Siellä myydään paljon varastettuja, väärän regionin (kiinalaisia) ym vastaavia lisenssejä. Voi olla odotettavissa että kyseinen lisenssi lopettaa jossain vaiheessa vaan toimintansa :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1247 : 30.12.2017, 19:52:22 »
Video-aiheinen kysymys.. Olen siirtänyt tallentavalta digiboxiilta elokuvia ja dokumentteja pöytäkoneelle. ovat siis rec-päätteellä olevia, topfileldin boxi. Tähän saakka hoitanut projectX- ifo-combolla siten että ulkoiselle kovolle on päättynyt dvd-kiekoille kelpaavat kansiot/tiedostot. Mutta jos haluan tiedostoja jotka ovat kooltaan pienempiä, yhtenä tiedostona ja muutettavissa ilmaisohjelmalla dvd-kiekoille myöhemmin/tarvittaessa. Mikä pitäis silloin olla tiedostomuotona ja suosituksia ohjelmiksi? eli en tekisikkään dvd-kiekoille/stand alone-koneille sopivia paketteja vaan arkistointiin sopivia esim avi, tms mitä näitä nyt onkaan jotka katsotaan suoraan tietokoneelta.
itte oon kattonut vlcplayerillä suoraan rec tiedostot kovolta...
YouTube
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1248 : 05.01.2018, 19:55:09 »
Mikähän tuossa sivussa mättää:
Tämä ilmo tulee sekä PC:n Firefoxilla että Tabletin Chromella, mutta PC:llä sivu toimii sekä Chromella että Edgellä ja tabletilla Firefoxilla.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1249 : 06.01.2018, 13:45:06 »
Välimuistin tyhjennys?
Tulis mieleen, että sivusto on ollut jossain kohtaa nurin ja pari selainta muistaa tämän tilanteen...
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #1250 : 08.01.2018, 10:18:35 »
Osaako kukaan arvata mikä tietokonetta vaivaa:
Pidän yleensä konetta lepotilassa. Noin joka neljäs kerta kun koneen "herättää", on kuvan resoluutio päin helvettiä (liian pieni), eikä "näytön tarkkuus" -ikkunasta edes löydy sopivaa resoluutiota. Ainoastaan klikkaamalla "havaitse" tulee oikea reso, mutta ei aina kerrasta vaan joskus pitää 2-3 kertaa tehdä ennenkuin on kuin pitää.
Kyseessä siis pöytäkone win7. Näytön, tai ohjaimen speksejä en muista ulkoa, mutta voin ne tarkastaa mikäli tarvitsee jahka kotia pääsen.
Päivitin ja asensin näyttiksen ajurit uudelleen, lopputuloksena koko näyttö meni aivan tuhannen sekaisin.
Palautui normaaliksi poistamalla kaikki valmistajan ajureihin liittyvän. Olkoon näin, toimii ja ihan hyvä.
« Vastaus #1251 : 09.01.2018, 15:55:20 »
Voiko LCD-näyttö (voi) lahota vanhuuttaan? Miten se ilmenee?
Tuntuu, että näyttö on joka päivä erivärinen. Nyttenkin on sinertävä "huntu" koko näkymän päällä. Näyttöasetuksia rukkaamalla ei paljoa parane, ikäänkuin näytössä olisi jatkuvasti jokin savuverho, jonka väriin voi vaikuttaa.
Paras tilanne on gamma minimissä ja kontrasti täysillä. (värierot ja kontrasti miellyttävä), mutta sitten taas palaa silmät päähän. >:(
Kuten yllä mainittu, näyttiksen ajureita on hiplailtu. Ongelma tuntuu pahenevan kokoajan.
Poissa evilracer
« Vastaus #1252 : 10.01.2018, 12:28:21 »
Kondensaattorit noista yleensä kuivuu/pullistuu, aiheuttaen kaikenlaisia vikoja. Useimmiten tää ilmenee siten, että näytöllä kestään pitkään "lämmetä" mutta ihan mahdollista on tuommoinenkin oireilu. Toki voihan itse paneelikin vedellä viimeisiään.
Onko piuha varmasti kunnolla kiinni? Sekin saa aikaan monelaisia ilmiöitä  ;D
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1253 : 10.01.2018, 22:00:13 »
Piuhaa/liittimiä minäkin lähtisin epäilemään...
Poissa sekokupu
« Vastaus #1254 : 16.01.2018, 08:58:54 »
Kuin myös, sekä vanhemmissa näytöissä taustavaloa.
Kondensaattorit jotka hyytyy ovat yleensä virtalähteessä ja pääsääntöisesti aiheuttaa sen ettei koko töllö lähde päälle.
Poissa D5GT
« Vastaus #1255 : 03.02.2018, 12:43:19 »
Lenovo X1 carbon, win 10. Pystyykö tuolla soittamaan/vastaamaan puheluihin ja tietty tekstarien käsittely kanssa. Onko ajatuksia softasta millä onnistuisi, mieluiten ei saisi olla sidoksissa johonkin tiettyyn luuriin, esim. Jabran tuotteisiin.
Tuollainen palikka on kiinni sim-kortissahttps://www.qualcomm.com/products/snapdragon/modems/4g-lte/x7
Vanhaa gsm numeroa en halua vaihtaa, satunnaisia tekstareitakaan ei haluaisi missata ja ennen kaikkea säästäisin yhden liittymän hinnan ja yhden ylimääräisen puhelimen roudaamisen.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2018, 12:50:42 kirjoittanut D5GT »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1256 : 18.02.2018, 20:33:02 »
Mikähän ja mistä tuo reminder on tullut ?
V90-19 T8
Poissa tuomaril
« Vastaus #1257 : 18.02.2018, 20:40:39 »
Jostain olet varmaan sen ladannut. Kyseessä on jonkinsortin kalenteritiedosto, joka voi sisältää esim. tapahtumia. Tiedoston pystyy avaamaan ainakin yleisimmillä sähköposti/kalenterisovelluksilla.
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #1258 : 22.02.2018, 20:17:32 »
varmuuskopiointiin liittyvä kysymys. Jos vaihtoehtona on ulkoinen kovalevy tai kaksikin ulkoista (yksi alkuun ja toinen mahdollisesti myöhemmin) ja vastapuolella pöytäkone jossa kotelossa piisaa liittimiä ja tilaa vaikka kuinka paljon niin kumman valitsisist ja miksi? sisäiset kovalevyt on hinta/kokosuhteeltaan edullisempia mutta jos koneeseen tulee häikkää/oikosulku niin hajoaako vain käyttölevy (se missä winukka) vai onko vaarana että kaikki koneen sisällä olevat kovot kärähtäis? Koneeseen mahtuis laskelmieni mukaan ainakin kuusi kovalevyä vaikka olis kortinlukijaa ja dvd-asemakin. Pohjallakin on jotain muovikiinnikkeitä, niiden tatrkoitus ei auennu., niitä tais olla kans kuusi. Työmaalta sain siistin pöytäkoneen kotelon jossa on vanhaa rautaa sisällä. korkeus tais olla lähemmäs 60cm kun nykyisen koneen korkeus on 38cm.
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1259 : 22.02.2018, 21:02:29 »
Jos koneeseen tulee "häikkää/oikosulku" niin se tuhoaa kyllä ihan kaiken mikä koneessa on kiinni, oli se sitten sisäisessä kovalevyväylässä tai ulkoisessa USB-piuhassa.
Toki ulkoinen varmuuskopiointilevy on helpompi irrottaa koneesta fyysisesti. Ja oikeaoppisestihan varmuuskopio pitääkin olla fyysisesti muualla, eli vaikkapa kahta ulkoista levyä kierrättäen niin että toinen on muualla jemmassa ja toinen varmistettavan koneen luona, välillä vaihto. Muuten jos varmistettavan koneen sijaintipaikassa tulee vaikka tulipalo niin siinä meni sun "varmuus"kopiosi.
Itse en vakituisessa kiinteässä asennuksessa pelaisi irtolevyjen kanssa vaan otan backupit lankoja pitkin, mutta kukin itselleen sopivalla tavalla.
Sisäisestä levystä muuten saa ulkoisen suht edullisella irtokopalla, ei ole välttämättä pakko ostaa valmiiksi koteloitua ulkoista levyä.
