VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085271 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1890 : 21.03.2025, 10:43:12 »
Pitää sitten ostaa toinen mesh lisää. Aurinkopanelien wifi vielä jaksaa kantaa, mutta sähkökaappiin ostamani Home wizardin energy meter ei vaan yhdisty, ompi kytketty uuden mittarin HAN-porttiin
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1891 : 21.03.2025, 15:05:48 »
Viety tilapäisesti wifi-purkki metrin päähän tuosta energymeteristä, muttei vaan yhdistä. ???
V90-19 T8
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1892 : 22.03.2025, 11:08:54 »
Kokeile pakottaa Wifi reitittimestä vain 2,4GHz taajuus päälle. Jotkut laitteet ei tykkää yhdistyä, jos 5GHz taajuus on samaan aikaan käytössä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1893 : 23.03.2025, 19:07:13 »
Ei oo helppoo, ei yhdistä. Pitäisi tuo zyxelin wifi saada jotenkin tuottamaan 2.4Ghz b/g/n signaalia, nyt näyttäis puskevan 5Ghz taajuudella. Ongelmana on että aurinkopanelit ja auton latausvehje on sille 5Ghz:lle viritetty.
Saako tuosta kuinka vähällä säätämisellä sen 2.4Ghz kaistan myös päälle ja voiko ne toimia samanaikaisesti ?
V90-19 T8
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1894 : 23.03.2025, 23:40:29 »
Kirjaudut sinne purkkiin sisään ja etusivulla näyttää olevan wifi asetukset...
https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/20768437687570-Zyxel-NBG7510-WIFI-Router-Quick-Start-and-firmware-update#h_01J5APX78HYH22XJCK1WA1FZTX
E. Ja voi toimia yhtaikaa
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1895 : 24.03.2025, 13:48:34 »
Nykyinen kone on v -12 ite kasattu ja siinä mm Intelin i5-2400 CPU ja Asrockin emo ja SSD 240GB+500Gb yms ja toinen vaihtoehto olis ostaa siihen uusi emo, prossu, näytönohjain ja muistia mutta ei oikein viitsisi alkaa tuon kanssa värkkäämään vaikka kotelossa ja powerissa riittäiskin päivitysvaraa.
Tuohon aiempaan vielä kysymyksiä ja oikeastaan siitä yhteensopivuudesta, ei niinkään Win11 asentamisesta.
Eli jos ostan päivityspaketin, vaikka vastaavan kuin tuo Gigantin Build120 mutta ilman koteloa, poweria sekä massamuistia eli uusi emolevy, CPU ja sille cooleri, näytönohjain ja RAM:t ja asentelen ne vanhaan koteloon niin lähteekö yhdistelmä heti tulille? Vanha kotelo on iso ja poweria samoin kuin olemassaolevissa kovalevyissä (SSD 240Gb+500Gb) tila riittää mutta toimiiko "heittämällä" sillä nykyisellä Win10:llä, sen 11:sen vois sitten myöhemmin päivittää ajan kanssa. Kai noissa nykyisissä uusissa emoissa edelleen on liitännät SATA-levyille?
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1896 : 24.03.2025, 19:02:49 »
Vanha poweri kelpaa, jos siitä löytyy tarvittavat virtaliittimet emolevyn ja näytönohjaimen lisävirran syötöille. Suht laadukas teholtaan noin 500W poweri riittää noille tavaroille.
Kuvassa emolle ATX12V-8pin ja näyttikselle PCI-E 8-pin liittimet pitäisi löytyä, jotta kone lähtee käyntiin.
Vanhalla W10:llä kone pitäisi lähteä tulille ihan ok, täysin varma voit olla vasta kun kokeilet. Uudet ajurit joudut asentamaan emon piirisarjalle, wifille, näytönohjaimelle jne. Ja ne kannattaa ladata koneelle talteen täältä, ennenkuin vaihdat kokoonpanoa.
4kpl Sata-liitäntää löytyy tuon mallisesta emosta.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1897 : 25.03.2025, 08:59:44 »
Kiitoksia, pitää pähkäillä ottaisko valmiin koneen vai osina. Näkyy vaan tuo pöytäkonetarjonta olevan melkeinpä pelkästään pelikoneita tai sitten muutaman satasen markettikoneita mutta kaipa se pelikonekkin tavan kotikäyttöön soveltuu. Kotelo sais olla iso, jotta saa myös tuon optisen aseman kun sitäkin vielä tarvii, nuihin marketikoneisiin se ei mahdu.
Tuo vanhan poweri on 450W XFX 450W ja tuommoset liitännät siinä on.
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1898 : 26.03.2025, 11:04:02 »
Osaiskos joku hiukan jeesiä.?
Eli mulla on pöytäkoneessa nyt ongelmana ettei käynnisty.
Viime perjantaina päivitin siihen biosin ja sillon se teki päivityksen jälkeen sen että käynnistyy-sammuu-käynnistyy-sammuu-käynnistyy ja tätä se jatkaa kunnes katkasen ite virran ja ei ees näyttöön tule mitään ku sammuu niin nopeaa. Sillon nollasin biosin poistamalla pariston emosta ja se alko sit toimimaan ja biosiki oli päivittyny. Sitä hupia kesti tähän päivään asti kun nyt sit taas sekosi. Eka käynnistyksellä tuli windowsin valinta valikko ja sitten sammu ja sen jälkeen ei tuu enää näyttöön mitään. Huomasin että DELiä näpyttämällä pääsen biosiin ja toimii normaalisti niin kauan ku olen biosissa, heti ku yritän jatkaa windowsiin niin sammuu taas.
Mullon nyt taas paristo irti että näen auttaako se taas, mutta jokuhan tässä nyt kusee urakalla. Eilen intel teki taas jotain päivityksiä näytönohjaimeen mutta kyllä se sen jälkeen käynnisty normaalisti. Vaihoin viime viikolla koneeseen virtalähteen ja näytönohjaimen ja näytönohjaimen takia ton biosinki päivitin ku näyttis valitteli resizable barista aina käynnistyksen jälkeen ja biosista ei sille asetuksia löytyny vanhoilla ajureilla.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1899 : 26.03.2025, 14:54:15 »
Koitas päästä winkkarin vikasietotilaan.
kokeile jotain kikkaa noista... sit kun pääset niin palauta vaikka winkkari tilaan missä se oli ennen biossin päivitystä ja kato lähtiskö se korjaan ja toki voisit ensin irrottaa näytönohjaimen ja ajaa emon kautta meneekö winkkariin...
YouTube
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1900 : 26.03.2025, 15:23:55 »
Just olinki tulossa kirjottaan että pääsin korjausvalikkoon ku laitoin windowsin asennustikun kiinni. Ensin yritin korjausta mutta se valitti srttrail.txt erroria. Sen googletin ja tuolla samassa valikossa oli ohjelmakehote johon kirjotin ohjeen antamia tietoja ja nyt se tekee tuolla jotain korjausta ja tällä hetkellä näyttää että menis vielä pari tuntia.
Kokeilin tosiaan vanhempaaki biosia ilman vaikutusta.
Soitin jo yhelle paikalliselle tietokoneenkorjaajalle jota kehuttiin netissä mutta se lähtee reissuun ja tulee vasta viikonloppuna takasin. Taitonetillä oli kanssa jonoa useampi päivä. Jos ei nyt käynnissä oleva korjaus auta niin kokeilen vielä nuo pari juttua ennenku luovutan.
Tyhmänä vaan en ole varmuuskopioinu kaikkea, niin saattaapi olla että joitan kouluhommia joutuu alottaan alusta läppärillä  :buck2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1901 : 26.03.2025, 16:46:26 »
vinkkarin palautus ei tuhoa tiedostoja...
YouTube
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1902 : 26.03.2025, 18:00:07 »
Tuo poweri riittää hyvin ja löytyy tarvittavat liitännätkin.
Mielummin järkevän hintainen pelikone kotikäyttöön, kuin halpis markettipaketti. Halvoissa paketeissa yleensä kaikkein paskimmat(halvat) osat kiinni.
Jos et pelaa koneella tai tee raskasta videoeditointia yms., niin tuossa prossussa on integroitu näyttis eli et välttämättä tarvi erillistä korttia. Näyttö kiinni emolevyn liittimeen vaan.
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1903 : 26.03.2025, 19:00:23 »
Tein virheenkorjauksen ja ei löytäny virheitä vaikka 2h etsi. Palautin myös windowsin eikä auta. Kokeilin myös koneen omalla näyttiksellä eikä auta...
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1904 : 29.03.2025, 21:35:08 »
It's alive!!!!
Vika oli lopulta niinki idiootti ku windows.
Eli kun mulla on iät ja ajat tullu käynnistäessä valikko josta valitaan kahen windowsin väliltä kumman käynnistän. No en oo asialle sen kummemmin uhrannu ikinä ajatusta ku se vilahtaa näytöllä pari sekuntia ja sitten kone jatkaa windowsiin. No nyt kone oli päättäny että haluaaki käyttää käynnistykseen sitä toista windowsia jota ei vissiin oikeasti edes ole.
Eli sen takia buuttas ittensä uudestaan ja uudestaan. Enhän minä tuota voinu arvata ku ei kone ees menny siihen valikkoon asti enää.
Huomasin vahingossa ku olin ensin käyttäny kaikki kovot, muistit näytönohjaimet ymym irti ja todennu että emo ja prossu ja kaikki muuki on ehjää ja että vika ei ole raudassa. Menin asennustikun kanssa korjausvalikkoon ja sattumalta painoin sitä toista windows nappia ja sehän perkule käynnisty. Nyt pitää vaan säätää biosista ja tikulta että saan koneen jatkossaki käynnistymään oikean valikon kautta.
