VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085223 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1905 : 11.07.2025, 18:47:18 »
Suosituksia 15.6" kannettavasta hintaluokkaan 600-700€.
E: Tulee siis opiskeluun ja netin satunnaiskäyttöön, valokuvien käsittelyä..
« Viimeksi muokattu: 12.07.2025, 09:41:45 kirjoittanut anssi68 »
Poissa T-Row
« Vastaus #1906 : 12.07.2025, 01:17:01 »
https://nuvoo.com/fi/kaytetyt-kannettavat-tietokoneet/nayton-koko-yli-14-tuumaa/Dell-Latitude-5510-i5-10210U-16-256SSD-15-FHD-W11P-A2
Ilman sen tarkempia tietoja mihin käyttöön tarve, niin tuommonen perus käyttöön. Juuri kumppani tuollaisen tilasi ja oikein pätevän oloinen kone perus surfailuun, exelöintiin yms. Laatu kone halvalla, ja aivan varmasti parempi, kuin yksikään marketin uusi 600-700€ kone.
« Vastaus #1907 : 15.08.2025, 14:38:46 »
Tuohon käyttöön niin hyvä näytönohjain kuin lompakko kestää. Toki levytilaa pitää olla myös mieluiten jo koneella. Ulkoisten asemien lisäksi.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1908 : 17.08.2025, 10:41:56 »
Eihän valokuvien käsittely mitään ihmeellistä näytönohjainta tarvii?
« Vastaus #1909 : 17.08.2025, 21:34:34 »
Toki jos haluaa hyötyä esim AI pohjaisesta kohinanpoistosta, niin aika tuskaista se on bulkki näytönohjaimella.
Toiselle valokuvien käsittelyn voi ymmärtää samalla tavalla kuin autojen virittämisen toiselle se voi tarkoittaa hieman eri asiaa kuin toiselle.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2025, 21:38:50 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1910 : 18.08.2025, 14:19:36 »
tuohon juhan kommenttiin kompaten ja Anssin hintaluokkaan sanon että osta käytetty yritys kone monesti saa jotain Dell precisionia tohon haarukkaan ja niiisä on jo kunnollisia ohjaimiakin kiinni.
YouTube
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1911 : 15.11.2025, 20:33:09 »
Mikähän olis helpoin tapa siirtää MS Office 2010 "uuteen" koneeseen? Hommasin Nuvoolta kunnostetun pöytäkoneen (HP Z4) jossa Win11 ja mulla on joskus hankittu Office as. levy ja tuoteavain siihen vaan tuossa HP:ssä ei ole optista asemaa eikä tuota vanhan koneen DVD:tä taida saada siihen edes väliaikaisesti asennettua, ei taida olla enää sopivia liittimiä powerista. Mahtaisko onnistua muistitikun kautta?
Netistä kyllä löytyy sekalaisia sivuja, mistä vanhan Officen sais kaiketi ladattua mutta hiukan epäilyttäviä ovat.
Uudemmalle MS 365:lle ei ole sellaista tarvetta, että alkais maksaa 99€/v ja lisäksi vanhan 2010:n s-postin datatiedostossa on niin paljon kaikenlaisia s-posteja yms vuosien varrelta, että ne haluaisin käytettäväksi myös jatkossa s-postissa eli Outlook 2010:ssä, tuskin niitä posteja saa auki uudessa Outlookissa.
Vanhassa koneessa on kaksi kovalevyä eli 240Gb SSD, missä Win10 yms softat ja datalevynä vanhempi 500Gb. Noita Officen kansioita näkyy olevan molemmilla levyilla joten ei taida onnistua (helposti) laittaa tuo SSD lisälevyksi uuteen, poistaa pitäis ainakin Win10 yms???
Poissa tuomaril
« Vastaus #1912 : 15.11.2025, 22:40:47 »
Kopioi levyltä se asennusfilu ja siirrä vaikka tikulla uuteen koneeseen, niin pitäisi toimia.  :idiot2:
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1913 : 16.11.2025, 07:30:44 »
Sitäpä tuossa miettinyt, jotta lähteekö se siitä asentumaan. Toisaalta olishan mulla vanhan koneen alkuperäinen systeemilevy, 60GB SSD, jos sen laittaa vanhaan, formatoi ja asentaa Officen sille ja siirtää ko levyn sitten uuteen ja käyttää siltä.
Eihän tuo kopiointi onnistu kun se asennuslevy on buuttaava. Pitää joskus kokeilla tuota asennusta vanhalla SSD:lle.
Edit: Onnistuihan tuo hyvin kun iroittelin vanhasta DVD-aseman ja tökkäsin sen uuden koneen sivuun liittimiin kiinni ja levy sisään jne. Itse sen datatiedoston kanssa saanut sitten taistella kun se ei alkuun meinannut uudella koneella aueta, oli jostain keksinyt salasanan siihen vaan nyt sekin toimii.
Vaikeudet jatkui sitten näyttöjen kanssa kun ostin myös yhden uuden näytön ja alkuun toimi display-portista hyvin, toinen oma vanhempi näyttö taas HDMI:ssä ja tämä kahden näytön systeemi siis toimi hyvin jonkun aikaa, kunnes winukka halus asentaa päivitykset ja sen jälkeen ei tuo uudempi Lenovon näyttö toiminut DP:ssä, pelkästään tuo vanhempi Dell HDMI:ssä. Lenovo kyllä toimii HDMI:ssä mutta ei DP:ssä vaikka olis vain itsekseen kiinni. Nyt on tulossa Lenovon tilalle hiukan kalliimpi näyttö, missä itsessään myös DP-portteja pari kpl ja kokeillaan sitten, toimiiko DP-DP kaapelilla. Jos ei niin joko näyttis/sen DP:t rikki tai ????
Edit: Nyt toimii kahden näytön systeemi hyvin, olisko se DP-HDMI-kaapeli vioittunut?
« Viimeksi muokattu: 25.12.2025, 07:43:17 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa remes
« Vastaus #1914 : 23.12.2025, 15:51:55 »
Miten win11 saa käännettyä touchpadin scrollauksen suunnan? Kaikki löytämäni asetukset liittyvät mun mielestä ulkoiseen hiireen, bluetooth jne... Vkl:na hommattu eka win11-pc niin homma hakusessa...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1915 : 24.12.2025, 22:49:15 »
Kuukle väittäs että  ???
For touchpad:
Open Settings
Go to Bluetooth & devices > Touchpad
Under "Gestures & interaction," expand "Scroll & zoom"
Set "Scrolling direction" to "Down motion scrolls down"
Poissa remes
« Vastaus #1916 : 25.12.2025, 12:14:07 »
For touchpad:
Open Settings
No sieltähän se löytyi, kiitokset  O0 Se olikin aika suora suomennos, eli kosketuslevy asetuksissa  :D
V40 T2 -17
Kuvat
