VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1086019 Lukukerrat
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #795 : 22.06.2016, 12:14:42 »
Ei käsitä, svchost.exe on tullut hulluksi. Tällä hetkellä vie 1.6Gb rammia ja vaikka sen tehtävienhallinnasta sammuttaa niin se käynnistyy uudestaan ja kipuaa samoihin lukemiin.. Mitään uusia ohjelmia en ole asennellut ja järjestelmään tehnyt vain pakolliset päivitykset (win 7)
Onko tämä nyt se peruskäyttäjän "ääää, mun kone on tullut tosi hitaaksi! pitää ostaa uus kone!" -tilanne? :D
Tietysti jos vetäisi wintoosan uudelleen niin ongelma ratkeaisi taas vähäksi aikaa..
päivitys. Klikkaa sen prosessin päällä hiiren oikeaa ja valitse näytä palvelut. Silloin avaa palveluvälilehden ja näyttää mitkä palvelut siellä pyöriin. Todennäköisesti yks on päivitys.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #796 : 22.06.2016, 21:27:01 »
Tuohon oli joku korjaussarja ole´massa, kun vain muistais, että mikä se oli ? Taisin vaan killata sen Ctrl-alt -del komennon jälkeen
V90-19 T8
« Vastaus #797 : 23.06.2016, 20:32:42 »
Päivitä se kymppiin ja äkkiä.
Virhe 8007002C-4000D kun yritin.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
YouTube
« Vastaus #800 : 23.06.2016, 21:45:53 »
juu näin tein ja kunhan saa ladattua niin katkaisen yhteyden ulkomaailmaan
Sama juttu. Poistan koko paskan ja koitan uudestaan.
Poissa mulugren
« Vastaus #801 : 24.06.2016, 09:25:45 »
Vielä vähän lämpöasiaa..eli sain aikaiseksi purkaa vaimon 5-6v vanhan acer läppärin, putsata sen ja asentaa uudet lämpötahnat. Ennen operaatiota värkki oli kuin kekäle eli pohjasta välillä niin kuuma että ei reisien päälle oikein viihtiny laskea ellei ollut sarkahousut jalassa :) Konetta käytetään likipitäen aina sylissä ja välillä torkkuhuopakin sen alla..eli vuosien saatossa imuroinut huomattavan määrän pölyä ja nöyhtää ja coolerista lentelikin vilkkakoira poikineen. Tahnat oli kuin pakkelia. Operaation jälkeen kone käy huomattavasti viileämpänä ja toimiikin vikkelämmin. Oisko se jo harrastanut sitä "thermal throtling" eli "kuristanut" itseään lämpöjen takia, enpä tiedä, ei tullut tsekattua.
En ole läppäreitä koskaan aiemmin purkanut mutta youtubesta löytyy ohjeita yllin kyllin. Pienoinen yllätys oli että kone lähti ongelmitta toimimaan eikä tullut mitää näkyviä koloja tai naarmujakaan. Enin aika meni flexikaapelien liittimien ihmettelyyn kunnes sitten selvisi miten ne aukeaa.
Suosittelen rohkeasti aukaisemaan&putsaamaan vanhat läppärit. Vaikka tähän ketjuun kyssäreitä jos tulee tenkkapoo. Tom's hardware on hyvä sivusto ja tuli aukaistua sinne tunnaritkin
Poissa Mattson
« Vastaus #802 : 28.06.2016, 13:27:29 »
Sain sähköpostiin tekstitiedoston (luotettavalta taholta) jota en saa auki. Tiedostomuoto .pages näyttäisi viittaavan omppukoneisiin. Onko olemassa jotain toimivaa ohjelmaa jolla saisin konvertoitua failin PDF:ksi? Yritin jo jotain online converteriä, joku samsara vaimikäsenytoli joka väitti konvertoineensa tiedoston mutta käännetyn failin downloadaus menee aina puihin.
Tiedoston sisältö on arkaluontoista ja erittäin tärkeää!
Poissa mulugren
« Vastaus #803 : 28.06.2016, 15:49:28 »
Tämä kikka kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta:
http://osxdaily.com/2014/07/16/open-pages-format-file-in-windows/
Eli muuta vain .pages pääte .zip päätteeksi :o
Kerrothan että onnistuiko
edit: tai luo ilmainen icloud tili (www.icloud.com) ja avaa file siellä ja tallenna wordinä..
« Viimeksi muokattu: 28.06.2016, 15:57:20 kirjoittanut mulugren »
Poissa Mattson
« Vastaus #804 : 28.06.2016, 18:05:59 »
Toimii ;)
Tai no... tavallaan... Sain tiedoston muutettua .zip muotoon, sen jälkeen asensin winzipin uusimman version (ja saanen katsella niitä pirun mainoksia hyvän aikaa ennen kun saan sen siivottua pois  >:( ) purin tiedoston osiinsa josta sain ulos preview.jpg tiedoston joka tässä kohtaa riittää, PDF olis ollu parempi mut saa tonkin printattua.
Yritin open officella avata tiedostoa mutta sain aikaan vain erilaisia kryptauksia riippuen filtteristä joten tuo saa nyt kelvata.
Case closed.
Poissa mulugren
« Vastaus #805 : 30.06.2016, 11:20:04 »
Nyt on joku bitti poikittain opticam FI8903W valvontakameran kanssa. Toiminut vuosia ongelmitta mutta lakkasi pari kk sitten lähettämästä sähköpostia kun liiketunnistin laukeaa. Oli kesäkuun irti koko kamera kun taloa maalattiin ja nyt laiton takas ja aattelin että nyt taistellaan toimimaan mutta ei vaan onnistu. Kaiki asetukset on ennallaan ja tosiaan toiminu vuosia. Reitittimeenkään en oo mitään muuttanu ainakaan vuoteen.
Kameraan pääsee kiinni kotiverkon kautta ja näyttää kuvaa normaalisti mutta sähköposti test ei toimi eikä tosiaan lähettele silloinkaan ku liikesensori jotain havaitsee. Silloin kun sähköposti toimi niin maileissa oli aina "aliaksena" se http.....myipcamera.org osoite ja lähettäjän nimenä se tähän dedikoitu gmail tili. Mahtaako sähköpostit kiertää jonkun opticamin serverin kautta ja se on ny ajettu alas? Tuon ddns osoitteen (....myipcamera.org) tsekkasin niin oli kyllä voimassa mutta siitä se opticam kyllä herjaa. Että ddns ongelma. Mutta eikai ddns liity tähän? Koko ddns höpötyksen blokkasin routerista jo aikaa sitte ku ei ollu käyttöä ja hirvitti securiteetti
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #806 : 30.06.2016, 13:06:19 »
Tuommosta löyty kuuklella:
If you are having trouble getting e-mail notifications, you can try the following:
In the camera settings page once you log in, go to Device Management. Click on Mail Service Settings. For G-Mail the information is as follows:
Sender: Youremail@gmail.com
Receiver 1: Youremail@gmail.com (the same as Sender)
SMTP Server: smtp.gmail.com
SMTP Port: 587
Transport Layer Security: STARTTLS
Need Authentication: (Check this box)
SMTP User: Youremail (There is no @gmail.com, only the username)
SMTP Password: Youremailpassword
Report Internet IP by Mail: Unchecked
Push Submit. Please do not push Test, as there have been problems with the mail settings if Test is pushed before Submit.
If this does not work, you may need to change the SMTP port.
If you choose TLS security mode, please fill in 465 as SMTP port.
If you choose STARTTLS mode, please fill in port 25 or 587.
If you still have trouble, consult with our community on the forums or send us an e-mail at support@foscam.us.
Poissa mulugren
« Vastaus #807 : 30.06.2016, 15:36:10 »
SMTP Port: 587
Kiitos. Voisi vielä kokeilla ilman test -napin painamista. Yleensä olen sitä painanut submit jälkeen ja kokeillut että toimiiko. Kaikki muut onkin tuon ohjeen mukaisesti ja kuten sanottu niin on tähän saakka toiminut hyvin. Pitänee lähettää emailia tuonne foscamille
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #808 : 03.07.2016, 17:44:28 »
Mites porukka jakaa Google Drivestä kuvia foorumille onnistuneesti? Vaihdoin OneDrivestä Google Driveen niin nyt taas uudet systeemit mistä ei tajua mitään :D
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #809 : 04.07.2016, 11:32:13 »
Tuol tappaa: https://support.google.com/photos/answer/6131416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fi&oco=0
