VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085414 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Taavi.H
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #975 : 19.11.2016, 12:45:56 »
Tuollaista jumpperia käytetään esim. emon cmos:n nollauksessa: bootin  aikana yhdistetään kaksi nastaa. Jumpperi on voinut unohtua pakkaukseen kokoonpanon/testauksen yhteydessä.
Jos kaikki toimii ok, en olisi huolissani.
V60 D6 PHEV -14
Poissa mulugren
« Vastaus #976 : 19.11.2016, 15:17:42 »
Moro. Vanha tietokoneeni hajosi ja tilasin Cdonista uuden Hp Phoenix 860-011no pöytäkoneen. Pahvilaatikosta keskusyksikköä pois nostaessani lattialle tipahti irtonainen jumpperi!? Sellainen etäisesti legopalikan näköinen mutta paljon pienempi sininen ja kantikas muovinpala. Nyt tietysti epäilyttää että se on irronnut koneen sisältä emolevystä kun siellä näyttää sellaisia samanlaisia olevan. Tietokone lähti päälle ja tuntuu toimivan normaalisti mutta sehän ei vielä takaa välttämättä mitään. Haluaisin varmuuden asiaan joten jos joku samanlaisen tietokoneen omistaja viitsisi kurkistaa pikakiinnitys luukun taakse ja laskea montako jumpperia löytyy emolevyltä ja suunnilleen missä kohtaa sijaitsevat niin olisin kiitollinen. Itsellä niitä näyttää olevan nyt kaksi paikoillaan emossa.
Tsekkaa vaikkapa https://nandizhang.com/2016/02/12/hp-envy-750se-desktop-pc-ultimate-unboxing/
Näyttäisi neljä olevan ja mitä tuossa selasin pojan vastaavan emon valokuvia (hänelläkin siis HP 860-011no) kun niitä tuli ropatessa otettua niin juuri samat jumpperit siinäkin. Ainakin yksi (recovery jotain) on näytönohjaimen varjostama ja lieneköhän näkee ilman että irroittaa sen pois tieltä(?). Emolevy on muuten nimeltään Thimphu ja siihen löytyy netistä dokumentaatiota minusta aika hyvin. Pojan koneessa oli muuten tosi huonosti asennettu se CPU cooleri. Jos lämmöt nousee niin kannattanee heti tsekata. Samalla niputin johtosarjoja paremmin niin huilaa ilma paremmin. Muuten on kyllä ollut tosi mieluinen ja tehokas pc pojalle. Sitä konetta kun välillä kokeilee niin tuntuu oma työkonekin hitaalle.
Edit: jaa noita kuvia kun katteli uudelleen niin näyttäisi että onkin viisi mutta minulla on kyllä vain neljä. Laitan tähän kuvan. Näytönohjain on siirretty sivuun mutta sen kiinnitysrauta on siinä vielä tiellä ja sen takaa pilkistää yksi jumpperi
« Viimeksi muokattu: 19.11.2016, 15:37:17 kirjoittanut mulugren »
Poissa Jape
« Vastaus #977 : 20.11.2016, 15:59:38 »
Noniin katselin emoa ja löysin yhteensä 3 paikoillaan olevaa jumpperia. Samat mitkä Mulegrenin laittamassa kuvassa paitsi tuo neljäs jumpperi mikä on sen toisen jumpperin kyljessä kiinni kuvassa eniten vasemmalla, sitä ei ole, pelkät tinnit pystyssä. Piirilevyssä lukee teksti "cmos+pw" kuten kuvassakin. Onko tuon puuttuminen pahakin juttu? Taavi H tuossa jotakin jo mainitsikin testauksesta yms.
Hp tuki soittelee mulle ensiviikon alussa aiheesta kun ovat selvitelleet asiaa ja minä kerennyt testata konetta joten antanevat toivottavasti jonkin järkevän vastauksen. Tosin luotto noihin tukipuhelimiin ei ole järin kova joten siksi koitan itse selvittää asiaa. Kone toimii nopeasti ja pelit pyörii tökkimättä täysillä grafiikoilla joten sen puoleen ei ole ongelmaa.
Viidettä jumpperia en kyllä onnistu löytämään ipm17-tp emolta mistään kuvasta.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2016, 16:21:55 kirjoittanut Jape »
Poissa mulugren
« Vastaus #978 : 20.11.2016, 18:49:12 »
Ei siellä mitään viidettä olekaan(!). Katoin väärin, sori.  Siinä bluetooth&wlan moduulin vieressä on yksi jumper ja yhdessä nettiblogin kuvassa on sellainen kuvakulma että näyttäisi että siinä on kaks rinnakkain.
Jos HP sanoo et käytä konetta normaalisti niin so not. Äkkiäkös sen jumpperin sinne tökkää paikoilleen jos niin lopulta neuvovat. Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin se jumper on siellä "jemmassa" eli jos sun pitää resetoida vaikkapa BIOS salasana niin silloin -ja vain silloin- sillä kytketään tietyt pinnit vaihtamalla sen jumpperin paikkaa. Voisin kaiketi itsekin vetäistä sen irti huoletta. Noh.. en ole asiantuntija mutta tällainen käsitys syntyi pikaisella googlettelulla.
http://www.computerhope.com/issues/ch000235.htm
Edit: Oliko muuten pakkauksen sinetit ehjät kun koneen sait? Siis ne teipit joissa oli jotain hp hp hp tekstiä?
« Viimeksi muokattu: 20.11.2016, 18:58:00 kirjoittanut mulugren »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #979 : 20.11.2016, 20:06:28 »
Moro, neuvokaas paappaa, täällä foorumilla kun topikeissa on kuvia tuossa vasemmalla reunalla. Enneen, kun niitä klikkas, muuttuivat isoiksi, nyt tulee joku virhe ilmoitus. Windows 10 tais tulla joku päivitys. Taitaisko olla jossain asetuksessa häikkää. Mikähän mahtaa olla pielessä. :-\ Saisko neuvoja. Windows 10/Firefoxi.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #980 : 22.11.2016, 08:21:38 »
Tarkoitatko esim. ao. linkissä Ribben laittamia kuvia?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83782.msg1061157608#msg1061157608
Poissa Taavi.H
« Vastaus #981 : 22.11.2016, 08:24:27 »
Pistäpä vähän lisätietoa siitä ilmoituksesta. Mitä siinä sanotaan?
V60 D6 PHEV -14
nostokurki
« Vastaus #982 : 22.11.2016, 21:44:07 »
Tarvitsisi hommata roskapostin suodattimeksi joku pieni ja vähän virtaa kuluttava windows-pc. Varsinaista konetta en näe järkevänä pitää päällä 24/7 ja kännykkään tullessa roskapostit pistää otsasuonen pullottamaan, kun niiden määrä on taas vaihteeksi räjähtänyt käsiin (40-60 viestiä päivässä).
Olisiko vinkkejä? Riittäisi sellainen, jonka saisi erillisellä näytöllä ajettua käyttöön ja sitten pystyisi unohtamaan hyllylle. Mielellään passiivijäähdytteinen. Suoritintehoahan tuo ei vaatisi juuri mitään, gigahertsin luokka riittää hyvin. Muistiakaan tuo sovellus ei juuri vaatisi. Nettiyhteyden siihen tietty tarvitsee, mutta saan sen kyllä tarvittaessa piuhan perään eli edes WLAN ei ole pakollinen.
En ole mikään guru tietotekniikan kanssa, ihme että läppärillekin sain asenneltua Thunderbirdin ja asetukset niin, että se seuloo erittäin hyvällä prosentilla roskapostit pois välistä ennen kuin ne kerkeää kännykkään asti. Siksi haluaisin mahdollisimman pitkälle samanlaisen kokoonpanon, että saan suoraan siirrettyä toimivat asetukset siihen.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #983 : 22.11.2016, 22:03:33 »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #984 : 22.11.2016, 22:22:49 »
Onko tuo windows ehdoton vaatimus? Jos ei, niin mä rakentaisin jotain Vadelmasta: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/26573/gsgrv/Raspberry-Pi-3-model-B-yhden-piirilevyn-tietokone
Mut windows-koneeksi sitten joku tollainen: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/18559/gsbkg/Acer-Aspire-Revo-Build-M1-601-poytakone-Win-10
Raspille lähtisin varmaan itse rakentamaan, jos hakusessa olisi minimi-invesointi. Itseltä löytyy kuitenkin vähän raskaammassa käytössä oleva Odroid-XU4 Cloudshellillä, jota on kovasti kehuttu parhaaksi vastineeksi rahalle, jos haetaan parasta suorituskykyä tällaisesta ARM-kikkareesta. Raspberryn tapauksessa tosin löytyy varmasti netistä paljon enemmän käyttötapauksia ja ohjeistuksia, vaikka Hardkernelinkin yhteisö on lajissaan varsin aktiivinen.
EDIT: niin siis Odroidista löytyy myös passiivijäähyisiä versioita, jotka ei myöskään jää suorituskyvyssä jalkoihin.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2016, 22:36:08 kirjoittanut Carcha »
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa mulugren
« Vastaus #985 : 23.11.2016, 15:48:29 »
No niin, nyt on kysyttävänä sangen alkeellinen asia. Eli, pojalle ostin lahjaksi MSI GTX 750Ti joka pitäisi sopia Lenovo H30-05 tietsikkaan ok. Isompi virtalähdekin hommattu. Ihmetyttää tuo MSI ohje joka sanoo vain että tökkää paikoilleen ja virrat päälle ja sit asennat rompulta ajurit. Näyttökö tosiaan severta toimii ilman ajureita että saa ne ajurit asennettua..? Tuossa Lenovosa on kyllä integroitukin näytönohjain eli värkkii osannee hypätä käyttämään sitä jos pcie slotissa on vieras kortti..? Ainakin toisen poikani HP osas lennosta hypätä käyttämään integroitua kun oli joku härö varsinaisen näytönohjaimen kanssa.
Eihän tässä muuten ois mitään hätää mutta kun naskali on 12v niin olisi suotavaa että saisin tämän pikkuhomman menemään sujuvasti sitten kun juhlapäivä koittaa. Jos tiedossa on kovin ankaraa BIOS jumppaa tms. niin pitää alkaa perehtymään etukäteen
« Vastaus #986 : 23.11.2016, 15:53:38 »
Oma kokemus on että uusi näytönohjain toimii ilman ajureita mutta resoluutio on todella pieni (kaikki suurta ja epätarkkaa). Ajurien asennuksen jälkeen pystyy vasta vaihtamaan resoluutiota.
Eli sellainen perustila toimii ilman ajureita.
« Vastaus #987 : 23.11.2016, 17:18:51 »
Tämä. Eikä todennäköisesti tarvi edes vanhoja ajureita poistella jos ei ole kun integroitu alunperin. Mutta ajurit kannattaa samantien ladata MSI:n sivuilta eikä levyltä.
Poissa mulugren
« Vastaus #988 : 23.11.2016, 18:46:29 »
Chipsetissä on integroitu mutta varsinainen näytönohjain pcie slotissa. Siis nykykokoonpanossa. Eli kannattaa ladata ajurit etukäteen koneelle ennenku alkaa räpläämään vai miten?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #989 : 23.11.2016, 20:09:12 »
Lyöt kiinni vaan uuden ohjaimen. Kyllä se siinä toimii ainakin välttävästi jollain windowsin vakioajureilla. Etukäteen ajurit asentamalla saatat tehdä vaan vahinkoa.
V60 D6 PHEV -14
