VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1068838 Lukukerrat
Poissa Mattson
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1125 : 09.04.2017, 23:59:48 »
Ma ei ümmara, throttlaa?
Milläs tuon winukan nykypäivänä uudelleenasentaa kun edes product keytä en saanut mukana. Vai tarviiko sitä enää ollenkaan? Viimeks vastaavaa tehny joskus 10v sitten jos riittääkään (en laske kymppipäivitystä kun kone teki sen aikalailla autonomisesti)
Eikai nuo muistit ihan mahdottomia maksa vaikka päivittelis sinne uuet kammat.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1126 : 10.04.2017, 00:12:37 »
Pudottaa kelloa ylikuumenemisen takia.
Poissa Mattson
« Vastaus #1127 : 10.04.2017, 00:15:44 »
Tokkopa kun prosussa on kiinni suurin mahdollinen jäähy mikä tonne koppaan meni, tais olla Arcticin freezer seiska ja tosiaan normi nettiselailussa tekee tota, ei niinkään pelatessa.
https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/7821d/16-GB-kit/products/1/?sort=price
Pystyykö joku vähän jeesaamaan kun emmä tee näitten välille mitään eroa...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1128 : 10.04.2017, 00:25:03 »
Eikö sen ramin loppumisen näe ihan tehtävienhallinnasta ?...ei kyllä uskoisi 8GB RAM:in loppuvan ihan heti nettiselailussa, ellei ole todella monta sivua auki yhtä aikaa. Chromella ainakin jäätyy selain win 7:skalla välillä, jostain syysta joksikin aikaa vaikka RAM ei olisi lopussa. Windowskin asennettu uusiksi viime syksynä. Tuollaisiin ongelmiin saattaisi auttaa myös turhien lokitiedostojen yms..poisto vaikka CCleanerilla tai Easycleanerilla.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2017, 00:29:00 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa TOK
« Vastaus #1129 : 10.04.2017, 00:29:10 »
Niin, sillä edellytyksellä että lämpö siirtyy prossusta jäähyyn. Mutta jos ei korreloi kuorman kanssa niin ei se sitten lämpöhalvaus ole. Tosin peleissä taitaa suurin lämpökuorma olla näytönohjaimella, kun taas wintoosa miettii CPU:lla.
Poissa Mattson
« Vastaus #1130 : 10.04.2017, 09:19:07 »
Emmätiiä mä ostin ton jäähyn aikoinaan Space Engineersin takia kun sen kanssa meinas sulaa koko paska  :D prossu koko ajan sadassa asteessa. Sen pelaamisen kun lopetin ei ole ollut mitään ongelmia lämpöjen kanssa. Vanhat töhnät putsasin huolella pois ja tossa oli uudet valmiiksi.
Ootte siis sitä meiltä että 8gb ramia pitäis riittää? Näyttää olevan aika hinnoissaan niin en viitti ostaa jos ei sitä välttämättä tarvii. Ulkoisen kovon jos tilais ja WLAN repeatterin niin ois tekemistä kerran pitkä viikonloppu tulossa, tärkeät talteen koneelta ja täys clean sweep asennus, mitä netistä kattelin ohjeita niin sitä product keytä ei pitäis tarvita kun winukan pitäis jotenkin tunnistaa toi kone ja aktivoida se uus käyttis automatic?
Poissa Mustalaa
« Vastaus #1131 : 10.04.2017, 10:12:06 »
Joo, ei Windows10 kysele uudelleenasentaessa product keytä. Tässä talvella kun tuli vähän taisteltua koneen kanssa, niin tuli huomattua, että Windows 10:ssä on nykyään tuota uudelleenasennusta varten valmiina asetuksissa päivittämisen ja suojaamisen alla palauttaminen, jolla saa koneen tyhjäksi tekemättä mitään asennustikkuja  :o.
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Mattson
« Vastaus #1132 : 10.04.2017, 15:29:56 »
Jees, nyt on teranen ulkonen hankittuna, ei puutu kun popparit niin pyhinä kokeilen tehdä clean sweep asennuksen windowsille niin nähdään onko se vaan niin ähkyssä kaikkee paskaa vai tarviiko sitä ramia tosissaan lisää.
Poissa Mustalaa
« Vastaus #1133 : 10.04.2017, 19:43:10 »
Kyllä 8gt muistia riittää peruskäyttöön hyvin. Joissain peleissä, raskaassa kuvankäsittelyssä ja ohjelmoinnissa taitaisi lisämuistille tulla vasta tarvetta. Jos ei tuolla liiemmin elpyne, niin käyttöjärjestelmän asentaminen ssd:lle voisi olla seuraava pelastusaskel, jos ei jo ole.
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #1134 : 12.04.2017, 21:08:32 »
Kannattaa imasta tuo koneelle ja ajaa tarkistus. itse ajoin "syvätarkistuksen" ja kas kummaa löytyi 2 kpl matoja.  Ei löytänyt avast eikä f-secure noita.
https://www.microsoft.com/security/scanner/fi-fi/default.aspx
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1135 : 12.04.2017, 21:21:38 »
Tuo ei siis ole mikään fake sivusto ? Aika huimasti näyttää nämäkin aidolta
Pitäis saada yhteen koneeseen xp asennettua pikaisesti
V90-19 T8
Poissa mulugren
« Vastaus #1136 : 14.04.2017, 08:38:43 »
Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa mutta veikkaanpa silti että tovi menee ennenkuin muistien hinnat kunnolla laskee. Gigantti edelleen myy 16GB ddr4 hyperx kittiä 119eur. Mietin jo että onko tuossa joku kompa jota en ymmärrä kun gigantti ei ruukaa olla halvin mutta hyvin pelittää pojan pelikoneessa ja spekseiltäänkin ihan ok
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1137 : 14.04.2017, 08:47:07 »
Vähän luulen, että ongelma liittyy Windows Updateen. Seiskassa tuo kyseinen keksintö syö kaiken rammin mitä on saatavilla ja jähmettää koneen kuin koneen riippumatta mitä rautaa kotelon sisällä onkaan.
Itse olen ratkaissut ongelman ottamalla windows updaten pois käytöstä mscofig:in kautta.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1138 : 14.04.2017, 10:51:00 »
No tuo ei ole ollenkaan normaalia käytöstä windows updatelle, jotain on poikittain ja pahasti tuolloin jos vetää kyykkyyn ja syö kaiken muistin (tai sitten muistia on mallia max 4GB) :D
Poissa Raid
« Vastaus #1139 : 14.04.2017, 16:40:47 »
Kyllähän se on hyvä olla hieman vainoharhainen aina kun tälläisistä puhutaan.
Tässä kuitenkin varmennetiedot sivustosta.
