V70 1997 xenonit
  • 13 Vastauksia
  • 5647 Lukukerrat
heartagramm
V70 1997 xenonit
« : 06.10.2011, 18:42:16 »
Mites porukka on vaihdellut noihin Xenon-jälkisarjoja? AKE:n ohjeista huonosti selon ottavana mietiskelen että kannattaako niitä alkaa tilaamaan ja suraamaan paikalleen vakiolyhtyihin? Eikös -97 riitä että on lyhdyille pisslirittimet ja manuaali korkeudensäätö? Omassani kun sattuisi olemaan pyyhkijät ja ruikkaajat lyhdyille jotka toimivatkin, ja manuaalinen korkeussäätö kabiinissa. Saanko siis huoletta tuikata H7-muutossarjan tuonne konepellin alle vai alkaako lainvalvojat pysäyttäessään herjaamaan? Millä umpiolla mahtaisi saada parhaimman valokuvion Xenoneilla? Omassani on jo vasemmanpuoleinen orkkisumpion lasi sen verran hiekkapuhallettu että hyvä kun näkee että siellä valo palaa, joten paremman umpion tai uuden tarvikelasin tilausta varmaan harkitsen samaan syssyyn.
Tarkoitus olisi vaihtaa xenonit sekä lyhyisiin että pitkiin. Varmistelen vain asiaa ehkä paremmin tuntevammilta onko tämä laillista mitenkään.
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: V70 1997 xenonit
« Vastaus #1 : 06.10.2011, 18:58:11 »
V70 1997 ei ole xenonhyväksyttyjä umpiota. Piste.
heartagramm
« Vastaus #2 : 06.10.2011, 19:31:48 »
Eli on vaan vaihdettava ja pikkulillit ristissä ajeltava ja jos virkavalta pysäyttää niin koettaa keksiä jotain erikoista jotta välttyy sakoilta. :D
Mites noi valokuviot, kiinnostaisi esim. tämä umpio tai sitten sama tummana. Kumpihan noista olis nätimpi mustaan V70? Millainen valokuvio tulee xenoneilla? Edelleen pitkiin ja lyhyisiin pitäisi laitella. Katsuria varten sitten vaikka vakiumpiot paikalleen ettei tarvii turhaa paikkailla läpivientejä yms. C70 -04 jewelit olis kyllä hienot mutta hinta turhan tyyris, vaikkei noillakaan edullisesti pääse...
e: olen etsinyt kuvia mutten ole vielä löytänyt mistään noilla umpioilla... Jos joku tietää missä löytyy niin olisin kiitollinen kuvalinkeistäkin.  adrock:lla taitaa olla tuossa sigussa ainakin?
« Vastaus #3 : 06.10.2011, 19:54:14 »
Tummana ehdottomasti.
Tuossa Puusilmän kärrystä.
Ja sit tuunattuna.
heartagramm
« Vastaus #4 : 06.10.2011, 20:13:51 »
Mitenkähän noiden valotehojen kanssa, sumentuuko valoteho täysin noissa "styling"-umpioissa verrattuna originaaliin umpioon uudella lasilla?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #5 : 06.10.2011, 22:43:08 »
Minulla on joo mustassa nuo tummat valot.
Xenoneita ei ole, mutta jos ne laitat niin sitten katsastuksessa pois.
Mitään kokemusta ei xenoneista ole, joten en ota siihen kantaa.
Klikkaamalla kuva suurenee ainakin omassa selaimessa ja näillä näyttöasetuksilla..
heartagramm
« Vastaus #6 : 06.10.2011, 23:32:34 »
Kiitos adrock kuvista! Miten noissa sinun mustapohjaisissa umpioissa on valotehoa verrattuna originaaliumpioihin?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #7 : 06.10.2011, 23:55:36 »
Kaikki haukkuvat noiden umpioiden pitkiä valoja. Toisaalta taas orginaaliumpioiden valoja kehutaan (hyvällä lasilla tietty).
Vaikea sanoa, kun ostin auton kesällä ja aika heti löin nuo umpiot kiinni, että itse en ole ajanut orkkisvaloilla pimeällä. Noiden nykyisten kanssa olen hyvin kyllä pärjännyt, vaikka muut pitkiä valittaakin.
Puusilmä on tuunannut noita valoja ulkonäön lisäksi nostamalla prikan avulla pitkiä valoja (vai laskemalla lyhyitä, en ikinä muista edit: tietysti näinpäin kun helpomminhan se mokkula liikkuu alas...), siitä on ohjeet jossain foorumin syövereissä. Sillä tavalla hiukan kai parantui.
Valitettavasti en osaa siis sanoa juuta tai jaata: itse olen tiellä pysynyt pimeälläkin mutta en osaa verrata muihin valoihin tai edes muihin autoihin  :-\
« Viimeksi muokattu: 06.10.2011, 23:58:25 kirjoittanut adrock »
Poissa adrock
    • That´s me!
heartagramm
« Vastaus #9 : 07.10.2011, 00:24:46 »
Kiitän jälleen suuresti. Nyt kun noita Puusilmän punaisen paholaisen kuvia kattelin tarkemmin niin muistin että olinhan minä sen jo aiemminkin nähnyt. Muisti vaan pätkii... Jep.
Juuri tilasin nuo kirkkaammat umpiot, onpahan sitten ainakin yksi kirkkailla lyhdyillä varustettu musta T5 täälläpäin. Lähti Saksasta vilkkuineen posteineen päivineen toistasataa euroa halvemmalla jotenka odotellaan vaan millon kusti kolkuttaa ovelle... Laitanpa vaikka kuvia sitten. Puusilmän valoista inspiroituneena saatan toteuttaa samankaltaisen leditoteutuksen noihin valoihin, kunhan niitä pääsee tutkimaan vähän paremmin. Ensiksihän nuo pitää purkaa atomeiksi että ne pitkät alkaa näyttämään johonkinpäin edes, jos kerta ovat niin huonot ilman ko. toimenpidettä. :)
e: Niin muutes. Miten noissa tuo linssi pelaa, rajaako se lähivalon tietylle korkeudelle ja miten tarkasti? Jos eivät ole sen kummemmin suunnitellut niin voisi alkaa värkkäämään jostain vähän parempia ja rajaavampia linssejä niiden tilalle. To be seen. Maalaukseenkin tässä talven mittaan pitää vanhus laittaa kokonaan, kiveniskemät konepellissä jne. on aikamoiset. :-\
« Viimeksi muokattu: 07.10.2011, 00:29:36 kirjoittanut heartagramm »
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #10 : 07.10.2011, 00:31:17 »
Olis kyl eri kiva nähdä, millainen musta on kirkkailla valoilla. En usko, että ollenkaan paha!
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #11 : 07.10.2011, 11:54:50 »
Mistäs firmasta tilasit?
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #12 : 07.10.2011, 13:27:42 »
Ei tarvitse rajata millään lailla.
Otin lähivalopolttimon pois ja otin kuvan sulle:
Eli ensin on pelti joka rajaa sen valokuvion ja sitten sen jälkeen on se linssi.
Ja tuo valojen rajaus on tarkka:
heartagramm
« Vastaus #13 : 11.10.2011, 20:37:03 »
Suuri kiitos, hyvältä näyttää. Tuskin tarvitsee sen kummemmin alkaa höttöilemään tuon kanssa kunhan joskus tulee, josta päästäänkin seuraavaan asiaan.
Se firma josta tilasin paljastuikin feikiksi... Ihmekään että hinta oli niin alhainen!  ::) Onneksi maksoin Paypalilla ja saanen massit takaisin. Laitoin tilaukseen sitten Suomen kamaralta, enempi hintaa mutta voinee odottaa saapuvankin.
