Volvo S60 2.5T -03 turbo-ongelma vai mikä?
  • 33 Vastauksia
  • 9289 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo S60 2.5T -03 turbo-ongelma vai mikä?
« Vastaus #30 : 29.03.2019, 22:29:38 »
Eli samat muovit, jotka pitää irrottaa raitisilmasuodattimen vaihdossa? Onko moottorit sen takana, vai keskikonsolin kohdalla vaihdekepin "alla"?  Noiden tarkastus siis onnistuu itseltäkin ihan vain katteita purkamalla, kajoamatta itse tekniikkaan kovin pahasti?
Tuossa jonkinlainen kuva:
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=242351&ukey_make=865&ukey_model=12009&modelYear=2003&ukey_category=7854&ukey_driveLine=11324&ukey_trimLevel=24659
Kuskin puolella pitää kuikuilla sinne kojelaudan sisälle ja ylöspäin, samalla tavalla löytyy apukuskin puoleltakin nuo mjotoorit..
Poissa Tomave
« Vastaus #31 : 30.03.2019, 17:34:02 »
Kaikki kolme moottoria pitää samanlaista ääntä, mutta toimii. Saakin epäilemään, että onko kyse "ominaisuudesta". Jonkin youtube-videon katsoin, jossa jonkun volvo piti juuri samaa ääntä.
Poissa Badman
« Vastaus #32 : 30.03.2019, 20:36:18 »
Kyllä näissä sellainen pehmeä raksutus kuuluu, kun virrat laittaa päälle tai kun säätää lämmityslaitetta. Ääntely ei siis välttämättä ole merkki viasta, mutta vaikea pelkästään arvaamalla ottaa kantaa sinun tapaukseesi. Jos saat nauhoitettua sitä mainitsemaasi rohinaa, täältä kyllä saat arvioita. Toinen mahdollisuus on verrata ääntelyä jonkin toisen vastaavan Volvon kanssa, jos vaikka joltakin tutultasi sellainen löytyy.
Volvo XC60 D3 Polestar 2012 Menneet: Volvo XC70 D4 2013, Volvo S80 2003 2.4T, Volvo V70 2001(B5244S)
Poissa Tomave
« Vastaus #33 : 31.03.2019, 12:34:30 »
Täytyy löytää Volvo jossa testata.
NEXT:  lastutus. Yey or ney? Ilmeisesti 30hp ja 50NM tulisi lisää. Mites vaikutus kulutukseen näissä bensavehkeissä? Kenellä kokemuksia mistäkin Oulun seudulla?
