ilmastoinnin höyrystin
  • 12 Vastauksia
  • 2453 Lukukerrat
Poissa vikki
« : 28.03.2019, 11:34:46 »
Moro. Missä kohtaa kanavassa on ilmastoinnin höyrystin. S80 2,4-01. bensa. Sisään pukkaa hieman öljyyn vivahtavaa hajua ja ei taida toimia muutenkaan ilmastointi. Vuotaneeko se kenno sitten. Onko putket o-renkailla tiivistetty ja millainen savotta ottaa ulos ?
Edellinen huolto tehty syksyllä -18 ja silloin vaihdettiinn kompuran tilkkeet.
Poissa vikki
Vs: ilmastoinnin höyrystin
« Vastaus #1 : 28.03.2019, 20:19:34 »
Kukaan ei ole tainnut purkaa ko. kennoa ulos ja voipi olla, että jos se siitä vuotaa niin saattaa jäädä itelläkin purkamatta. Olisiko se jossakin sisäätulevan ilman etupuolella ja kai vaatisi koko systeemin irrotusta, eli kojelaudan alustan tyhjentämistä. Mikä muu voisi olla mahdollinen vuotopaikka ?
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 28.03.2019, 21:05:13 »
https://www.youtube.com/watch?v=5V4yR-2GnQQ | Siinä nopeutettu video, vaihtaisin mielummin auton kun tekisin tuon operaation.  :2funny:
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 28.03.2019, 22:27:52 »
 ;D Juuri tuota epäilinkin. Liian iso homma meikäläisellä, joten auto menee vaikka paaliin mieluummin. Sääli kun on muuten niin hyvässä kunnossa ja ei ole ruostettakaan yhtään missään. No, tuleehan sitä toimeen ilman ilmastointiakin, tai jos keväällä tekee uuden huollon, niin toimii kai kesän jotenkin. Jää kuitenkin vielä epäselväksi, että onko vuoto siinä kennossa vai missä ? Ultravalolla ei näy mistään vuotoja.
Kiitti avartavasta videosta.
« Vastaus #4 : 29.03.2019, 08:49:07 »
Rintapellin keskeltä moottorin takaa menee ilmastoinnin putket hyttiin. Siinä läpiviennissä on sellainen peltisuojus, minkä alta löytyy putkien liitokset. Sieltä se vuotopaikka saattaisi löytyä.
Mielestäni kojetaulun alla ei sitten enää ole mitään liitoksia, eli siellä ainut vikapaikka on sitten tuo koko höyrystin.
Todennäköisin vuotopaikka lienee keulassa oleva lauhdutin ja sen liitokset.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2019, 08:51:49 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 29.03.2019, 09:14:33 »
Ahaa, hyvä vinkki ja nyt pitää alkaa tutkia uudelleen. O-renkaat imeisesti rintapellin liitoksessakin ? Miten saan näkyviin lauhduttimen liitokset, eli onko lukkopelti otettava pois tjms ?
« Vastaus #6 : 29.03.2019, 09:45:42 »
O-renkaat on niissäkin putkissa.
Puskuri pitää ottaa irti, jotta näkee kunnolla lauhduttimen.
Poissa vikki
« Vastaus #7 : 29.03.2019, 10:05:42 »
Ok. Kiitos vinkistä.
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #8 : 29.03.2019, 14:06:21 »
Olisiko kuitenkin jäähdytysneste, joka vuotaa ja haisee? Jos ilmastointi vuotaa kylmäainetta, se kyllä karkaa aivan hajuttomasti.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #9 : 30.03.2019, 10:22:05 »
Eihän tuo nyt niin iso operaatio ole  ::) Kaikki lähtee kuitenkin komponentteina irti.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa vikki
« Vastaus #10 : 30.03.2019, 13:42:43 »
Ennekun alan särkemään mitään, niin onko puskurin ruuveja sen lampunsulkien alapuolella olevan kannen alla vai muualla jossakin ? Tuubista en löytänyt videoita, vai olisiko enkunkielellä ?
« Vastaus #11 : 30.03.2019, 14:58:45 »
Just niiden listojen alla on kaksi ruuvia ja sitten alaritilän kummassakin kulmassa muovikannen alla on ruuvit. Lisäksi pitää porata sisälokarin reunasta pop-niitit auki.
Lampunpesimen varret pitää ottaa irti, kun ne moottorit on lampuissa kiinni.
Poissa vikki
« Vastaus #12 : 30.03.2019, 16:00:24 »
Selvä juttu, kiitoksia.
