V70 2.3 T5:een uusi ahdin
  • 12 Vastauksia
  • 5372 Lukukerrat
Poissa clx
« : 30.03.2019, 11:27:50 »
Alkuperäinen ahdin vuotaa öljya, joten jotain pitää tehdä. Katselin EBaystä, että Saabiin saa halvalla (n. GBP 165) kiinalaisia TD04HL-19T turboja suoralla downpipe-lähdöllä, jotka näyttäis ainakin kuvissa äkkiä katsoen olevan samalaisia kompressorikotelon lähdön kulmaa lukuunottamatta. Mahtaako joku tietää sopisko tuo noin vaan paikalleen jos kotelon kulmaa muuttaisi ja tekisi ohjauskellolle uudet kiinnikkeet?
Poissa puliukk0
Vs: V70 2.3 T5:een uusi ahdin
« Vastaus #1 : 30.03.2019, 11:49:00 »
Eikös Saabissa ole T25 laippa?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 30.03.2019, 14:15:11 »
Lisäksi Saabin ahdin on aika pienellä pakopesällä, alla Kinugawan speksit:
Compressor Wheel    46 / 58 mm ( TD04-19T)
Turbine Wheel    45.6 / 52 ( TD04HL )
Turbine Housing
- Nozzle Area : 5 cm^2
- Turbine Inlet : T25
Poissa clx
« Vastaus #3 : 01.04.2019, 11:02:32 »
Nuo EBayssa kiinalaisia kopioturboja myyvät eivät näköjään pysty edes ehdottamaan sopivaa TD04HL-19T kopiota ihan vaan automerkillä ja mallilla, vaan haluavat sarjanumeroita. Nykyisen alkuperäisen ahtimen merkki ja numerot ei ole tiedossa, joten mitä muita speksejä myyjille pitäisi kertoa, että osaisivat edes tarjota jotain tarkoitukseen sopivaa? Nykyinen ahdin on sökö, ja samalla vaivalla voisi laittaa tilalle hiukan isompaakin.
Poissa samupyh
« Vastaus #4 : 03.04.2019, 00:14:09 »
Unohda noi kopiot, kaveri osti sabasabaan kiinalaisen 19T ideana käyttää kompurakoteloa ja pakopesää niin ei olleet ees siivet kinukissa samankokoiset kuin aidossa. Muutenkin unohtaisin kiinalaiset ahtimet, vaikka kohta tulee joku kertomaan faktaa...  ::)
Jos haluaa olla järkevä niin melettin keskiö (ja kairaa orkkiskompurakotelon isommalle siivelle vaikka murolalla jos on pakko saada veivit mutkalle...)
Poissa Jambo
« Vastaus #5 : 03.04.2019, 00:23:02 »
Mamban/Kinugawan merkillä myytävät 19T:t on oman kokemuksen mukaan ihan kelvollisia. Eivät toki enää niitä halvimpia kiina-hyrriä...
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 03.04.2019, 17:36:43 »
Yhdyn tähän, kaks ollu eikä mitään sanomista. Päinvastoin työnjälki on parempaa kuin 20v vanhoissa orkkis mitsuissa.
Kuulemma toimivat ahtimet vieläkin. Arvioisin, että n. 50-70tkm rullattu tällä hetkellä.
Poissa clx
« Vastaus #7 : 03.04.2019, 18:19:42 »
Probleemi on se, että ei ole kauheasti tietämystä tästä aiheesta, ja lisäksi budejtissakin on raja aika alhaalla. Helpointa olisi ostaa purkuosana samanlainen kun autossa alunperinkin, mutta samalla vaivalla voisi laittaa paikalle hitusen tehokkaammankin palikan. Mielellään ostaisi parasta mitä kaupasta saa, mutta budjetin takia kiinnostaa parilla sataa EBayssa myytävät kiinalaiset, jotka varmaan kestää sen kun tässä tapauksessa tarvitseekin. Etenkin nuo Saabiin myytävät TD04HL-19T laitteet näyttävät kuvissa siltä, että menisivät paikalleen isommitta ongelmitta, mutta onko kukaan oikein testannut asiaa? Vanhoja ketjujakaan selaamalla ei oikein selvinnyt sopivatko esim. laipat kohdalleen?
Poissa puliukk0
« Vastaus #8 : 03.04.2019, 18:24:47 »
Edelleen eri kiinnityslaippa... Volvossa T3 tyylinen, Saabissa T25.
Ei kannata euron budjetilla lähteä virittämään.
Poissa samupyh
« Vastaus #9 : 03.04.2019, 18:47:10 »
Itsellä kinugawan 20T ja omassa ainakin viimeistely huonompaa kuin aidossa mitsussa... Toisen vesilähdön reikä ketuillaan ja kellon nipat ruosteessa yms pientä mitä ei olettaisi tuon hintaluokan ahtimissa olevan. Muuten ihan ok.
Miksi tehdä asiat vaikeasti? Melettin keskiö on sen parisataa ja bolt on. Kannattaa toki samalla tarkistaa pässin ja pakopesän kunto kun vaihtaa keskiön.
Ja tosiaan murola otti luokkaa satasen viimeksi kompurapesän sorvauksesta, joten jos ei oo varaa laittaa 300€ aitoon mitsuun niin kannataa ehkä miettiä sitä kiina-ahdinta ja mitä maksaa kaivaa ahtimen siipiä koneesta.  :P
Poissa puliukk0
« Vastaus #10 : 03.04.2019, 19:06:09 »
Harmi jos laatu romahtanut, mulla oli vuosia sitten ihan priimaa. Kellon nipat, vesilähdön extra tulpat jne rosteria tai muuta vastaavaa kun ei ruostunut ollenkaan.
Poissa clx
« Vastaus #11 : 03.04.2019, 19:28:33 »
Mielellään kyllä tuon 300 € mielellään sijoittaisi aitoon Mitsuun, mutta kun äkkiä katsoen hinnat tuntuu paremmilla laitteilla olevan tuplasti. Olisiko vinkkiä mistä lähtisi kyselemään? Muita vinkkejä edullisten ja etenkin bolt-on laitteiden suuntaan?
Poissa clx
« Vastaus #12 : 24.04.2019, 10:30:27 »
Osaisko joku sanoa mikä mahtaisi olla Volvoon sopivan ja suoralla downpipe-lähdöllä olevan TD04HL-19T turbon tyyppikoodi? Asiointi EBayn halpisturbojen myyjien kanssa tuntuu olevan pään hakkaamista seinään ainakin ilman eksaktia mfg.no.-koodia.
