850 vm.94 ei käynnisty
  • 33 Vastauksia
  • 5622 Lukukerrat
Poissa nappo_
Vs: 850 vm.94 ei käynnisty
« Vastaus #15 : 01.04.2019, 21:33:06 »
Joo kolmea näytti kaikki
Poissa Nick
« Vastaus #16 : 01.04.2019, 22:00:12 »
Olisko nokka-akselin tai kampiakselin stefa korkannut ajossa pitkän seisonnan seurauksena?
Näkyykö öljyvuodon jälkiä missään?
Moottori varmaan kaput.
Poissa Joni-
« Vastaus #17 : 02.04.2019, 00:56:57 »
Jako hypänny?
Poissa nappo_
« Vastaus #18 : 02.04.2019, 06:33:07 »
Ei oo vuotoja missään ja jako on kohdallaan
« Vastaus #19 : 02.04.2019, 07:15:32 »
Onko koneessa öljyä riittävästi?
Poissa nappo_
« Vastaus #20 : 02.04.2019, 08:23:48 »
On öljyä. Tosin saatto käydä hieman vähänä
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #21 : 02.04.2019, 13:24:33 »
Yks heitto enkun puolelta kun puristukset hävinny kun siirrelty lyhyttä matkaa autoa (kaverinsa heitto että bensaa tulvinu öljyrenkaitten läpi): laittaa öljyä sylintereihin ja yön yli antaa olla. Seuraavana päivänä oli puristukset ja lähtenyt käymään pienen savutuksen avulla.
https://www.thevolvoforums.com/threads/volvo-850-turns-will-not-start.7654/#post-34980
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa nappo_
« Vastaus #22 : 02.04.2019, 14:34:25 »
Niin sehän tässä kummastuttaa kun auto sammu kesken ajon niin en millään usko tuohon liimaventtiili teoriaan.
Poissa sukka
« Vastaus #23 : 02.04.2019, 17:54:50 »
Pari kertaa eri merkissä ei saatu starttaamalla puristuksia millään takasin kun oli hetki käytetty öljyvalon palaessa. Laitettiin öljyä vähän yli ylärajan koneeseen ja sitten hinattiin muutama sata metriä kakkonen päällä niin lähti käyntiin ja alkoi toimimaan. Voisiko tätäkin koittaa hinata vaihde päällä?
Poissa nappo_
« Vastaus #24 : 02.04.2019, 19:23:34 »
Hinaamista pittää vielä koittaa. Vaikkakin vähän matkaa kokeilin 3vaihteella sillonkun hinattiin tienposkesta pois.
Poissa sukka
« Vastaus #25 : 02.04.2019, 20:11:52 »
Tuskin siinä mitään enää häviää.
Nuo pari tapausta mitä tullut vastaan oli bmw ja toinen oli pösö.
Pösöllä oli ajettu ilman öljyjä ja bmw oli talvella muutaman sekunnin käynnissä jolloin oli sammutettu ja myöhemmin ei lähtenytkään.
Molemmat oli kun tulpatonta mopoa olisi startannut eikä viitsitty starttia polttaa tai odotella aina niin nopeinta oli hinata käyntiin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #26 : 02.04.2019, 20:18:32 »
Olikos tuo suomi-auto ? Oletko tarkistanut kilometrit ecusta ? Jos on uitettu auto, niin kilometreistä on voinut hävitä ennen maahan tuloa paljonkin.
V90-19 T8
Poissa nappo_
« Vastaus #27 : 02.04.2019, 21:30:59 »
Auto on ollut lähestulkoon uudesta asti samassa perheessä, joten kilometrit täsmää.
Poissa nappo_
« Vastaus #28 : 08.04.2019, 17:20:32 »
Nyt on hinattu kakkonen silmässä. Ei inahdakkaan. Yhdestä pytystä vielä katottiin puristukset niin oli se vähäinenki puristus hävinny.
Poissa sukka
« Vastaus #29 : 08.04.2019, 20:10:48 »
Oisko voinu nokat tai kk laakerit ottaa kuivana käydessään niin paljon osumaa että nyt lähti loputkin.
Joka tapauksessa kone avattava jos siitä haluaa vielä ehjän tehdä.
