V70 Vm02 2,4t at bensa sähkö yms ongelmat
  • 3 Vastauksia
  • 1155 Lukukerrat
Poissa Makko_03
« : 02.04.2019, 19:07:18 »
Tere taas..
Autossa seuraavat viat.
Käynnistäessä ilmoittaa sähköjärjestelmä vaati huollon ja akun valo vilkahtaa. Molemmat häviää heti juuri kerkiää huomaaman nuo.
Akku uusi ja laturi vaihdettu alle vuosi sitten. Maadoitukset putsattu mitkä löydetty. Ja ei anna vikakoodeja...
Sitten keskuslukitus ei toimi takaluukussa. Johdot mitattu takatolpan liittimeen ja on ehjät sulakepoxille asti en pystynyt mittaamaan. Yleismittaria ei ole mutta jännitemittari piippaa kun mittaa liittimestä avattaessa/lukittaessa. Sähkömoottori paketti testattu ja ei ole jumissa. Sitten tuntuisi että repsikan umpion pyyhkijälle menisi sähkö kokoajan mutta se ei liiku mihinkään ei edes silloin kun pesunestettä ruikkii.. mistähän mahtais vikaa lähteä etsimään vaiko ajaa paaliin?
2015 v60 plug-in hybrid D6 AWD R-Risain
2002 V70 Oc 2.4T at.
259hp 386Nm
Poissa vikki
Vs: V70 Vm02 2,4t at bensa sähkö yms ongelmat
« Vastaus #1 : 02.04.2019, 22:32:29 »
Ainakin takakontin piuhat pitäs ottaa irti liittimistään ja mitata että ei ole oikkarissa ja siihen kannattaa ostaa yleismittari. Se maksaa halvimmillaan alle parikymppiä. Kontin johtonipun katkeaminen on ihan normivika näissä.(mikä malli lienee kyseessä).Se pyyhkijä on kai jumissa. Talvella jää jumittaa ainakin, kun ei pääse liikkumaan.
Poissa Makko_03
« Vastaus #2 : 03.04.2019, 17:30:13 »
Päivitystä. Eli johdot mitattu ja avattu ehjät on.. onko sulakkeita farkussa keskarille muuallakin kuin peräkontissa.
Tälläiset vikakoodit toisella softalla
259hp 386Nm
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 03.04.2019, 17:41:20 »
Tuo ensimmäinen koodi viittaa audiopuolen ongelmaan ja toinen takaluukun releeseen. (Saattaa olla vaan rele kaputt.)
Voi tietysti kokeilla jos akulta nappasee -kengän irti esimerkiksi 15-30 minuutiksi, niin saattaa ruveta vörkkimään.
Sulakkeiden/releiden sijainti:
https://www.youtube.com/watch?v=dCi6ZyVSdv8
REM-yksikkö löytyy tavaratilasta vasemmalta puolelta verhoilun alta, kun ottaa takimmaisen osan irti..
