Lämpömittari, flekti ja anturi (S70 170hp man -00)
  • 1560 Lukukerrat
Poissa tomeri
Tieto lisää edelleen tuskaa...
Lämpömittari ei nouse enää ihan puoleen väliin vaan jää näilläkin keleillä vähän vajaaksi. Nyt kun on Vida, niin ajattelin seurata mielenkiinnosta moottorin lämpötilaa vs. mittarin näyttämä.
Termari on tarvike ja epäilys oli, että se ei mene täysin kiinni tai aukeaa liian aikaisin. Moottorin lämpötila ei noussut yli 80-asteen pikatiellä (ulkoilma n. 10 astetta). Kotipihassa ajattelin sitten käyttää koneen niin lämpimäksi, että näen lämpötilan mittarin viisarin ollessa vaakasuorassa. No mittari ei noussut siihen puoleen väliin pihassakaan, mutta lämpötila nousi yli 100:n. Siitä sitten ihmettelemään, että kyllä kai flektin olisi jo pitänyt puuttua peliin, niin eipä se pyöri :(  Muutenhan tämä olisi selvä peli, mutta kun Vidalla saa flektin pyörimään 1/2- ja täydellä nopeudella ja ymmärtääkseni Vida käskyttää ECM:ää, jonka pitäisi kai muutenkin käynnistää flekti jossakin lämpötilassa. Eli flektin moottori lienee ehjä ja anturikin antanee järkeviä arvoja. Myöskään ilmastointi ei tunnu käynnistävän flektiä.
Joskus vuosia sitten itseasennettu letkun lämmitin ("lohkolämmitin") irtosi ja nesteet tuli pihalle pikatiellä. Ainoa ilmoitus oli nesteen varoitusvalo, lämpömittari ei silloinkaan noussut ainakaan paljon yli puolen välin.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen, mistä lähteä etsimään vikaa....
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: Lämpömittari, flekti ja anturi (S70 170hp man -00)
« Vastaus #1 : 03.04.2019, 18:19:55 »
Eli ymmärsinkö oikein: Vida lukee lämpötiloja samasta anturista kuin auton oma lämpömittari?
Poissa tomeri
« Vastaus #2 : 04.04.2019, 09:16:08 »
Vida kai lukee auton bokseja ja ne taas anturia (/antureita). Jäähdytysnesteen lämpötilatieto löytyy ainakin kahdestakin paikasta: moottorinohjaukselta ja ilmastoinnin boksilta.
Muoks. Netin mukaan puhallin lähteekin päälle vasta reilusti yli sadassa asteessa (ilman ilmastointia)? Tosin ei ilmastointikaan saa sitä pyörimään (joku paineanturi ohjaa sillä puolella). Täytyy laittaa sekin seurantaan ja ajella lisää...
« Viimeksi muokattu: 04.04.2019, 13:56:36 kirjoittanut tomeri »
Poissa Däddy
« Vastaus #3 : 04.04.2019, 12:17:06 »
Jos muistan oikein, niin lämpötila saakin mennä yli sadan. Kysymyksessä kun on paineistettu järjestelmä, eli neste ei ala kiehumaan vielä sadassa asteessa. Viisaamaat korjatkoon / kertokoot, missä lämpötilassa flektin pitäisi lähteä pyörimään.
Näyttikö lämpömittari mitä kun flekti lähti pyörimään?
Poissa tomeri
« Vastaus #4 : 04.04.2019, 14:01:23 »
Sorry, oli edellinen muokkaus mennyt reisille. Netin mukaan siis reilusti yli sata astetta. Minulla se ei toistaiseksi ole pyörähtänyt muuten kuin Vidalla komentamalla. Voi tietysti olla, että lämpötilaraja ei ole ylittynyt ja ilmastoinnissa on häikkää.
Poissa tomeri
« Vastaus #5 : 04.04.2019, 17:51:26 »
Hävettää, mutta jääköön jälkipolville opiksi  :buck2:
Käytin pihassa paikoillaan tarpeeksi kauan kierroksilla konetta ja ilmastointi "pakotettuna", niin kyllähän se flekti alkoi pyörimään. Ainoa vika lienee vuotava/liian aikaisin aukeava termostaatti. Kylmillä keleillä jää siis lämmöt selvästi alle "normaalin" ja katsastuksessakin sai hetken polkea päästömittauksessa.
T:Tomppeli
Poissa Däddy
« Vastaus #6 : 04.04.2019, 18:42:32 »
No ei muuta kuin termari vaihtoon. Pääasia että vika selvisi!
