Volvo V50 -05 2.0D "Kuljettajan ovi auki" lämpimällä kelillä auringonpaisteessa
  • 1 Vastauksia
  • 1586 Lukukerrat
Poissa nws
Talvi menee ihan kivasti ilman ongelmia, mutta esimerkiksi tänään iltapäivällä kun aurinko oli lämmittänyt kuljettajan ovea sen ollessa parkissa alkaa tuo tuttu temppuilu "Kuljettajan ovi auki". Lämpötila oli noin +11 tienoilla. Yleensä tätä on aina noin +20 asteen kulmilla.
Varoitus häviää aikanaan kun auto viilenee tarpeeksi joko ulkopelleiltään tai jostain muualta. Kuumalla kesäkelillä joskus joutuu ajamaan muutaman kilometrin että tuo häviää.
Kuskin oveen on vaihdettu koko lukitusmekanismi uuteen (musta muovinen-isohkopaketti) ja jopa lasinnostimen ohjausyksikkö. Liittimet on avattu ja putsattu oven läpiviennissä sekä silmämääräisesti johtojen todettu olevan ok, mutta mikään ei tunnut auttavan tähän ongelmaan. Myös kuskin peili on toisesta syystä vaihdettu, mutta sekään ei ratkaissut ongelmaa.
VIDA ei muistaakseni anna tähän mitään järkevää vikakoodiakaan.
Miten tuon vikaa kannattaisi alkaa etsimään? Kiitoksia vastauksista etukäteen.
Poissa nws
Sen verran lisäys, että kun tuo vika on päällä niin vaikka oven johtoja saranankohdalta painelee tai taivuttelee yms niin siitä ei ainakaan ole apua äkkisältään eli ei nyt suoraan johtosarjaltakaan vaikuttaisi.
