Myydään Volvo S70 T5 1998
  • 0 Vastauksia
  • 2426 Lukukerrat
Poissa bToni
« : 02.04.2019, 22:50:44 »
Moikka!
Myyntiin olisi tulossa itseäni jo erittäin hyvin palvellut Volvo S70 T5 1998 (aj. 289tkm) automaattilaatikolla.
Katsastettu ilman huomautuksia 8.4.2019
Autoa on minun aikanani eli nyt kahden vuoden sisällä huollettu vähintäänkin riittävästi:
Öljyt 10-12tkm välein
Iskarit ja jouset joka kulmaan
RICA:n optimointi - lupaavat 290HV/440NM, dynolappuja ei ole mutta auto kulkee kyllä vähintäänkin riittävän nopeasti
Hammastanko
Sytytystulpat 40tkm välein
Uusi Bosch akku (3/2019)
Vetarin uloimmat päät oik&vasen
Vapaavirtausuodatin+lämpöpelti (BSR)
PA-suodatin myös vaihdettu muutamaan otteeseen
Edessä EBC Redstuff palat ja en nyt muista minkä merkkiset mutta kunnon rei'itetyt levyt
Kaiuttimet päivitetty kaikkiin oviin ja hattuhyllylle (6x)
Autoon asennettu Simonsin Catback vuonna 2017, eli on siis uutta putkea katalysaattorista taaksepäin ja myöhemmin vielä poistettu jälkimmäinen äänenvaimennin joten äänimaailma on niin hyvä kuin se voi olla ja kehtaa vielä ajaakin.
Autossa on myös projektoriumpiot ja tummat ledisivuvilkut, ajovaloja ei löydy alkuperäisiä mukaan mutta sivuvilkut löytyy.
Autossa on kahdet hyvät renkaat, kesäksi ACC Blade 17" vanteet joilla hyvät goodyear efficientgripit päällä, talveksi volvon 15" orkkisvanteet (chiron) ja bridgestonen nastat.
lämmittimen kenno (4/19)
Autossa on todella hyvät varusteet ikäisekseen mm. varashälytin, paremmat kaiuttimet (mm. kojelaudalla), penkinlämmittimet 4x edessä ja takana sivupenkeillä, sähköantenni (joka toimii), automaattinen ilmastointi, takalasin & peilien lämmitys (peilit sähkösäädöllä) ja vakkari. Autossa ei myöskään ole ruostetta muutamaa pientä paikkaa lukuunottamatta, mm. takakontin yhdessä reunassa melkein huomaamaton alku. Autoa jonkin verran laitettu, mutta kaikki originaaliosat saa mukaan.
Miinukset:
-Automaattilaatikon öljyjä ei tiettävästi ole koskaan vaihdettu, mutta eipä ole omana aikana temppuillutkaan (222tkm-289tkm)
-Autossa tällä hetkellä kiinalainen 2-din android mankka joka särisee, volvon originelli mukaan
-A-Pilarissa teline jossa ahtopaine ja volttimittari, saa helposti pois
-ABS&Tracs menevät pois päältä satunnaisesti pois päältä, menevät takaisin päälle 1-2 käynnistyksen jälkeen. Ei ole itseä haitannut. Tässä viassa on myös semmoinen ominaisuus että kun ajaa katsastukseen niin ne pysyy päällä, heti kun auto on pihalla konttorista niin valot syttyvät (käynyt nyt jo kaksi kertaa)
-Vasemman puolen peilin sähkösäätö ei toimi
ilmoitusta muokattu:
auto katsastettu, lämmittimen kenno vaihdettu ja hintapyyntöä muokattu. lisää kuvia myös löytyy nyt.
Hintapyyntö 3500€. Auto sijaitsee Helsingissä, yhteydenotot 0404150324 tai foorumilla.
Lisää kuvia: https://www.nettiauto.com/volvo/s70/10396359
« Viimeksi muokattu: 08.04.2019, 14:50:35 kirjoittanut anssi68 »
