V70 2,4t aut. - 01 tärinä
  • 16 Vastauksia
  • 3505 Lukukerrat
Poissa jannemki
« : 03.04.2019, 22:08:33 »
V70 täristää, lievästi jo n. 50-60 vauhdissa, pahin on välillä 80-120. Täristää hiukan koko ajan, välillä alkaa kovempi ravistus, alkaa välillä kaarroksessa, välillä suoraan ajettaessa, jarrutus/kiihdytys ei vaikuta.
Alustaa on tutkittu jo korjaamolla, katsastus-asemallakin, alatukivarren etummaisessa puslassa lievästi löysää ja toiselle puolelle se vaihdettiin syksyllä kun tuli hylky, sekään ei asiaa muuttanut.
Jarrut ei jumita, auto ei vetele tai kolise, vetarin pultit tarkastettu, laakerit kunnossa, renkaita ja vanteita tutkittu ja tasapainotettu (renkaat myyneessä liikkeessä) kaikki kuulemma ok. Sanoivat korjaamolla jotka renkaat myivät, että vetari(t) ravistaa.
Ok voi olla niin, mutta kumma kun talvirenkailla ei täristä yhtään ja molemmat renkaat kokoa 205/55-16.
Kysymys kuuluukin, että voiko olla, että talvirenkaat ovat kuviointinsa takia pehmeämmät jonka takia tärinää ei tunnu, vai yrittääkö myyjä nyt selvitä asiasta, ettei tarvi uusia renkaita antaa, eli pitäisikö mennä toiseen liikkeeseen tarkastuttamaan renkaat vai mikä mättää. Vai voiko renkaassa/vanteessa olla heittoa joka ei näy tasapainotuksessa.
Tulipas pitkä teksti, kun yritin mahdollisimman tarkkaan kuvailla ongelman, toivottavasti tulisi jo selvyys tähän, ei mitään vetariakaan viitsi kokeilun vuoksi ruveta vaihtamaan  ::)
Poissa s80mk2
Vs: V70 2,4t aut. - 01 tärinä
« Vastaus #1 : 03.04.2019, 22:29:05 »
Tervetuloa kerhoon KLIKS!  :D
Itellä BC Racingin alustasarja odottamassa asennusta. Saapui tänään  :)
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 03.04.2019, 22:34:10 »
Ehdotan vetarien tutkimista ja etenkin sisäpäät aluksi. Voi tietenkin olla myös renkaan rungossa vikaa, mikä ei ole yhtään epänormaalia sekään.
Poissa jannemki
« Vastaus #3 : 03.04.2019, 22:57:39 »
Vetareita tutkittiin korjaamolla, ei löytynyt vikaa, ympyrää ajettu molempiin suuntiin etu- ja takia-perin eikä kuulu naputusta, eikä muitakaan ylimääräisiä ääniä. Voisiko silti tuntua jo ajossa?
Mutta eniten ihmetyttää, ettei talvirenkailla tunnu mitään, voiko niin paljon vaikuttaa onko kesä- vai talvi-renkaat, siis jos vika on vetareissa?
Itsekin epäilen renkaan runkovikaa, täytyy varmaan mennä johonkin toiseen rengasliikkeeseen, kun renkaiden myyjä ei niissä myönnä olevan vikaa.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2019, 09:57:34 kirjoittanut jannemki »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 04.04.2019, 21:59:05 »
Vaihda pyörät edestä taakse ja toisin päin, jos tärinä siirtyy vika on pyörissä. Niissähän se nopeuden mukaan kasvava tärinä yleensä on, itsellä ollut runkovikoja ja kieroja vanteita. Ratti täristää jos etupyörissä ja kori jos takapyörissä.
Poissa jannemki
« Vastaus #5 : 05.04.2019, 09:48:06 »
Sitäkin koitettu, ei huomaa eroa, ainakaan paljoa.
Liekö sitten useammassa renkaassa/vanteessa vikaa?
Täytyy vaihtaa yksi pyörä kerrallaan talvirengas tilalle, koska niillä ei täristä ja katsoa tuleeko eroa, ei saisi näköjään ostaa halpoja renkaita...
« Viimeksi muokattu: 05.04.2019, 10:01:33 kirjoittanut jannemki »
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 05.04.2019, 10:37:06 »
Jonkin pyörän jarrujen laahaus voi aihettaa myös tärinöitä, omissakin tuo on tullut vastaan parikin kertaa.
Poissa jannemki
« Vastaus #7 : 05.04.2019, 11:05:37 »
Ei laahaa, rullaa hyvin eikä vanteet kuumene, ei ole paljoa aikaa kun jarruja herkistelin.
Se taisi unohtua mainita, että renkaat (Dayton) laitettiin uusille vanteille (Rial) pari vuotta sitten. Talvirenkailla ei mitään, mutta, heti kun kesäpyörät laittaa alle niin alkaa tärinä.
Ei mielestäni voi johtua vetareista kuten renkaan myyjä (paikallinen korjaamo) väittää ja yrittää saada vaihdattamaan useamman satasen vetarit.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2019, 11:09:35 kirjoittanut jannemki »
Poissa s80mk2
« Vastaus #8 : 05.04.2019, 12:39:21 »
Onko kesä ja talvirengassarjat samaa kokoa ? Mulla on 225/45-17 molemmat sarjat, aika maantie jyrät noi tuntuu olevan.
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #9 : 05.04.2019, 12:51:09 »
Onko uudet vanteet olleet alla aikaisemmin muilla kumeilla? Tulee mieleen että onko soviterenkaat oikeaa kokoa ja pulttien kartiot oikealla nousulla että keskittää kunnolla. Omassa V70 oli uusien tarvikevanteiden kanssa alkuun että täristi melko pahasti alkuperäisillä pulteilla mutta sitten kun vaihdettiin tarvikepultit erilaisella kartiolla niin loppui tärinät.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa jannemki
« Vastaus #10 : 05.04.2019, 13:37:25 »
Molemmat renkaat kokoa 205/55-16.
Vanteet tilasin itse, mukana tuli pultit ja soviterenkaat, nämä on ensimmäiset kumit niillä vanteilla ja heti kun ne alle laitoin alkoi tärinä.
Aiemmin oli 225/45-17 ja vaihdoin pienempiin, koska tuntuivat uraherkiltä, olivat turhan kovat, meluisat ja kuluivat nopeasti vaikka pyöränkulmatkin oli kunnossa.
Rupeaa vaikuttamaan, että renkaissa vika, tai vanne kiero jo tehtaalta tullessaan. Onko se Rial mistään kotoisin, eikös se ole Saksalainen merkki,  mutta missäpäin nykyään tehdään? Dayton taisi olla jonkun tunnetun rengas firman halpis-merkki.
Ja ilmanpaineetkin tarkastettu alle laiton yhteydessä.
Poissa s80mk2
« Vastaus #11 : 05.04.2019, 17:06:16 »
V70 mk2 taitaa olla erittäin herkkä tien epätasaisuuksille. Ihan perus 225/45 on jo liian "raju" gummi. Testailin tänään maantiellä, kun ajaa talven raiskaamassa urassa, suunnilleen jokainen muoviosa nitisee ja natisee korin tärinän takia -> nousee pois urasta niin rauhoittuu huomattavasti -> ja jos on hyvä tienpinta / korjauspalat (silkin sileää) menee kuin "ässä mersu".. Paineet mulla on 2.5bar kylmässä renkaassa, ja kun rengas lämpeää, painehan nousee. Eli, kun on ajanut hetken aikaa, voi todellinen paine olla jossain 2,7-3bar nurkilla, tärinä on entistä voimakkaampaa. Ajattelin kokeilla tiputtaa paineet 2bar nurkille, josko muuttuisi, ja sitten kun nämä on sileät, ostaa 225/50-17 jotkut erittäin pehmeät renkaat pyöreällä rengasprofiililla.
Poissa jannemki
« Vastaus #12 : 12.04.2019, 20:17:46 »
Ajattelin kokeilla vaihtaa kulma kerrallaan talvirenkaan takaisin, aloitin vasemmasta eturenkaasta ja tien päälle: ei tärrännyt enää.
Eli luultavasti renkaassa vikaa, vai voiko olla vanne kierossa koska tärinän voimakkuus vaihtelee todella paljon?
Luulisi, että jos vanteessa vikaa, tärinä olisi koko ajan samanlaista, mutta jos renkaassa esim. kudosvika niin ehkä se voisi vaihdella koska rengas on joustava ja muuttaa muotoaan välillä?
Olenko ihan hakoteillä?
« Viimeksi muokattu: 12.04.2019, 20:25:22 kirjoittanut jannemki »
Poissa jannemki
« Vastaus #14 : 12.04.2019, 22:09:46 »
https://live.staticflickr.com/video/40627863953/0b97a1c31d/orig.mov?s=eyJpIjo0MDYyNzg2Mzk1MywiZSI6MTU1NTA5MTkyNywicyI6IjJkNzU4OWMzMjQzZDVjMDE0Y2MzMDU3YjYxNWQxYjA3ZmVjMDg1ZjYiLCJ2IjoxfQ
Tossa yks syy tärinöihin  >:(
Oho, siinä on jo heittoa  täristikö koko ajan samalla tavalla, vai vaihteliko tärinän määrä?
Ihmetyttää tässä omassa kun se saattaa yhtäkkiä alkaa ja sitten taas lähes kokonaan loppua, suoraan ajaessa tai käännyttäessä ja vauhtikaan ei vaikuta, alkaa n. 50km/h vauhdista.
