v70 mk1 bensa mistä tuo öljy tulee?
  • 7 Vastauksia
  • 2424 Lukukerrat
Poissa kreator
« : 05.04.2019, 17:23:53 »
tuleeko tuo korkista vai mistä? eilen putsasin ja vaihdoin uuden motonetin tiivisteen ja nyt näkyy taas öljyä.
ostin myös uuden korkin varaosanumero 30-7405 mutta tuntui ettei se istunut tuohon ok, niin vaihdoin tiivisteen alkuperäiseen korkkiin.
miten tänne uploadaan kuvia?
tässä linkki tuosta öljyvuodosta: https://ibb.co/cccffNC
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: v70 mk1 bensa mistä tuo öljy tulee?
« Vastaus #1 : 05.04.2019, 20:22:24 »
Huohotin tukossa ja puskee nyt korkin välistä?
Poissa kreator
« Vastaus #2 : 05.04.2019, 20:37:57 »
käytin sen muovikannen irti missä puolat oli täynnä öljyä, luulin että öljykorkista vuotaa sinne, koska korkin tiivisteet näissä menee helposti rikki. huohotin letku oli ehjä, mutta en katsonut oliko se tukossa, voiko se mennä tukkoon muka?
se alkuperänen vanha tiiviste oli kyllä paska ja vika ei korjaantunu motonetin tiivisteen vaihdolla, ostin motonetistä uuden korkin tiivisteineen ja vaikuttaa kyllä todella heikkolaatuselta en suosittele, mut kokeilen, ei oo onneksi monen satasen auto jos menee rikki huonon öljykorkin takia, mutta mielestäni öljykorkin takia ei tarvitse hajottaa autoa
« Viimeksi muokattu: 05.04.2019, 20:44:41 kirjoittanut kreator »
Poissa kreator
« Vastaus #3 : 05.04.2019, 20:49:29 »
kohtuu reilusti vuotaa öljyä parkki paikallekin, oon varma että yläpäästä vuotaa, luulin ekana että venttiilikopan tiivisteestä, tutkin tarkemmin niin venttiilikopan tiivisteen vaihtoon menee vähintään yksi päivä, ei oo niin helppo vaihtaa kuin esim. datsun bluebirdistä
ä
Poissa jose
« Vastaus #4 : 05.04.2019, 21:16:54 »
Kokeile ohkaisella hanskalla. Laita se öljyn täyttöreikä sillä hanskalla umpeen ja
kone käyntiin niin näet siitä hanskasta että puhaltaako vai imee sitä hanskaa.
Jos puhaltaa niin on huohotin tukossa.
Poissa kreator
« Vastaus #5 : 06.04.2019, 16:25:22 »
kokeilen kohta tunnin päästä kerron sitten tuloksen
Poissa kreator
« Vastaus #6 : 06.04.2019, 18:57:08 »
imee hanskaa otin videon: https://youtu.be/ZV-3oxowqc4
mikähän on seuraava toiminpide?
Poissa sukka
« Vastaus #7 : 12.04.2019, 13:42:30 »
Kokeile katsoa tuota tulppaa/hattua joka on öljykorkin kohdalla mutta pakopuolella. Pari kertaa tullut vastaan että se tulppa on lähtenyt nousemaan muutaman millin ja sieltä välistä on alkanut valumaan öljyä. On tullut kevyesti naputeltua se takaisin niin syvälle kun vaan menee.
Se nyt ainakin olisi nopea tarkistaa.
Seuraavaksi venttiilinkopan liimaus uusiksi ja samalla nokkien stefat molempiin päihin...
Oletko katsonut että huohotin letku ei ole murtunut juuresta josta se menee venttiilinkoppaan kiinni tuon mustan muovisuojan alla? Tai yleensäkin että se on tiiviisti kiinni venttiilikopan nipassa? Välillä tullut vastaan että ei ole ollut tiivis ja sitten siihen on laitettu klemmari. Sitten ajan saatossa klemmari saattaa saada letkun halkeamaan juurestaan.
