V50 vikakoodit ym
  • 3 Vastauksia
  • 3113 Lukukerrat
Poissa h5ne
V50 vikakoodit ym
« : 11.04.2019, 16:27:34 »
V50 1.6d 2008 menee välillä limp modeen ja työntää koodia p2458. Limp moden saa pois kun ajaa koneen lämpimäksi ja ajossa nollaa koodia, muutaman kerran se työntää uudestaan sitä päälle mutta lopulta lähtee pois kun tarpeeksi monta kertaa jaksaa nollata ja moottori on kunnolla lämmennyt. Tuo koodi viittaisi ilmeisesti dpf ongelmiin? Autossa on paikallaan dpf ja egr käytössä ja tuskin koskaan vaihdettu joten saattaa olla melko paskanen. Toinen koodi on mysteeri, joka löytyy ns. Piilovalikosta kun painaa trippinappia pohjassa ja kuuluu piippaus, tauluun lävähtää koodi 021. Mitähän tuo tarkoittaa? Uus hiukkassuodatin maksaa varmasti töineen reilusti yli tonnin niin harkinnassa on koko pöntön tyhjennys ja egr poisto käytöstä, tämä maksaa n.600e töineen ja ohjelmointeineen. Liittyykö tuo koodi 021 tuohon dpf vai kenties esim. Eolysnesteem vähyyteen tms? Muutaman kympin lukija joka itsellä on käytössä ei näytä muutakuin tuon 2458 koodin..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V50 vikakoodit ym
« Vastaus #1 : 11.04.2019, 16:55:11 »
Kannattaa luetuttaa koodit sellaisessa paikassa, missä saa vikakoodin kunnolla ulos..
Saattaa olla hiukkasloukku tukossa tms..
Poissa h5ne
« Vastaus #2 : 11.04.2019, 17:50:31 »
Hiukkausloukku lienee tukossa sen tuo koodi 2458 kertoo mutta tuo piilovalikosta löytyvä 021 on mysteeri. Kokeilin juuri toisella lukijalla joka laajempi mutta ei näytä mitään tuosta 021 koodista.
Poissa Javiit
« Vastaus #3 : 17.04.2019, 18:26:26 »
Omassa vollessa samoja oireita ja ainakin automaa kokkolassa tarjosi pöntön vaihtoa 595 € ja powercar vaasassa koko pöntön ohjelmallista poistoa alle kolmellasataa jos itse tyhjää pöntön. Viidellä sataa saisi jo edellämainitun ja 150 hp  ;)
