Sivupeilin lasin johdot
  • 1671 Lukukerrat
Poissa V70tar
« : 15.04.2019, 13:21:42 »
Vaihdoin V70 mk2 oikean sivupeilin lasin. Onko kahdella lämmitysjohdolla merkitystä, kumpi tulee mihinkin liittimeen kiinni? En löydä mistään tähän ohjetta. Laitoin johdot kiinni enempiä ajattelematta ja nyt on auton akku tyhjä. Voiko näillä olla yhteyttä toisiinsa? Mitään en autoista juuri tiedä, mutta tilasin uuden lasin ja laitoin kiinni kun olin tähän ohjeen löytänyt.
Poissa Jaska71
Vs: Sivupeilin lasin johdot
« Vastaus #1 : 15.04.2019, 13:54:23 »
Siinä on vaan lämmitysvastus, joten järjestyksellä ei ole väliä.
Eikä niihin virtaa edes tule ellei lämmitys ole päällä.
V60 T3 -12
Poissa V70tar
« Vastaus #2 : 15.04.2019, 14:07:12 »
Ok. Kiitos vastauksesta. Nyt sitten pähkäämään, että miksi ei ole virtoja. Ensimmäinen oire oli, että sähkölukitus ei toiminut eikä avaimella sisäänmenon jälkeen tapahdu yhtään mitään kun koettaa käynnistää. Eilen kaikki oli vielä kunnossa. Ideoita?
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 15.04.2019, 17:53:32 »
Lähdetään nyt ihan perusjutuista liikenteeseen, eli kuinka vanha akku autossa tällähetkellä on?
Poissa V70tar
« Vastaus #4 : 15.04.2019, 20:56:29 »
En tiedä. Auto on ollut minulla elokuusta 18. Saan huomenna miehistä latausapua ja tsekkausta juuri tuon akun kanssa, että jos se menee vaihtoon. Ja toivon, että sillä selviää.
Poissa Kraft
« Vastaus #5 : 15.04.2019, 22:39:04 »
Toivotaan että huomenna selviää, kannattaa myös mittailla se lepojännite ja latausjännite kun on täysin ladattu akku.
Ja jos menee akku vaihtoon, niin tussilla päälle päiväys että näkee seuraavalla kerralla milloin on vaihdettu. (esim. 4/19)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 20.08.2019, 19:29:13 »
Ryöstän topicin kertoakseni: hmm aamulla näin kesän loppupuolella totesin että oikea peili ei enää lämpene. Pitänee tehdä asia tässä järjestyksessä 1) vikakoodin luku & nollaus 2) pelilasi irti jos ei vielä toimi ja virran mittaus liittimestä tuleeko sitä 3) jos tulee uusi lämmitysvastuksellinen lasi tilalle
