V70 2.4 bensa outo ääni vedättäessä
  • 1653 Lukukerrat
Poissa Sepeteus
« : 19.04.2019, 16:35:02 »
Eli auto on V70 vm. 2004, kone 2.4i bensa ja manuaali. Jonkin aikaa kuulunut ylimääräinen ääni, kun autolla vedättää n. 1000-1500 rpm tienoilla. Ääni kuuluu erityisesti, jos joutuu vedättämään raskaammin, mutta erottaa sen lähes joka kerta. Suuremmilla kierroksilla ääntä ei ainakaan erota. Tyhjäkäynnillä tai paikallaan kaasuttaessa ilman vetoa ääntä ei esiinny. Ääni on metallinen, rämisevä, ikään kuin pakoputken pelti tai vastaava. Yksi korjaamo kuitenkin kävi auton ja alustan läpi löytämättä syytä. Muuten auto toimii normaalisti. Olisiko mitään vinkkiä, mistä voisi aiheuttajaa etsiä?
Paikalla tuomaril
Vs: V70 2.4 bensa outo ääni vedättäessä
« Vastaus #1 : 19.04.2019, 16:48:06 »
Erittäin kaukaa haettua, mutta eihän VVT-pyörä voi noin äännellä...?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 19.04.2019, 17:02:27 »
Mites pakosarjan suojapelti tai auton alla olevat pakoputken suojapellit, käytiinkö kaikki läpi ??
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 19.04.2019, 17:59:59 »
Katin sisuskaluja irti? Koputtelemal altakin kuulee jos helisee.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Sepeteus
« Vastaus #4 : 20.04.2019, 07:12:28 »
VVT-pyörästä tai sen oireista ei ole kokemusta, joten paha sanoa. Pitäisikö se ääntä vain mainitussa tilanteessa?
Ainakin sanoivat tarkastaneensa putkiston ja pellit, mutta pitää ehkä tehdä/teettää uudempi tsekkaus.
Poissa harald
« Vastaus #5 : 20.04.2019, 13:56:57 »
Hi
Onko se ääni säännöllistä kolahdusta kierrosten mukaan vai enemmän räminää?
mitä ääniä kuuluu täyskaasukiihdytyksellä?
S60 v2001 103kw B5244 S2
« Vastaus #6 : 20.04.2019, 14:47:59 »
Jos on manuaali,varsinkin turbo, vois olla kaksoismassavauhtipyörän ääni.
