Sähkötoiminen takaluukku kiukuttelee.
  • 7 Vastauksia
  • 4923 Lukukerrat
Poissa Kaarlo
« : 19.04.2019, 20:42:06 »
Volvo v70 2010. Sähkötoiminen takaluukku ei mene aina kiinni. Jos ovi on auki luukku pomppaa alhaalla ja nousee ylös, samoin jos on hiukan hiukan viettävällä alustalla ja nokka ylempänä. Nyt kettuilee jo tasaisellakin. Käytän takaboxia päivittäin useamman kertaa, että tää alkaa olla aina närästävä murhe. Veikkaan että se tulee liian lujaa alas? Onko jollain tietoa pystyykö jostain säätämään, vai mitä pitäis tehdä? Pitää kiikuttaa varmaan jollekin korjaamolle, mut kiinnostaa saisinko tehtyä sille jotain itse.
Poissa Kaarlo
Vs: Sähkötoiminen takaluukku kiukuttelee.
« Vastaus #1 : 23.04.2019, 07:10:03 »
Taisi vika löytyä. Takaluukun lukitusmekanismin vastakappale auton korissa. Vastakappaleessa on jotain kangasteipin sorttista materiaalia joka on kulunut lähes kokonaan pois. Hiukan löytyi vielä ehjää ja käänsin ehjän osan ylöspäin, niin luukun kiukuttelu loppui. Toivottavasti ei ole hetkittäistä :D
« Vastaus #2 : 23.04.2019, 16:49:41 »
Toi teippikonsti on ihan Volvo-huollon kikka korjata huonosti toimiva lukko.
Mulla on omassa Nitto merkkistä eristysnauhaa kierros, ilman sitä ei meinaa tosiaan pelata ja kolisee montuissa.
Poissa Kaarlo
« Vastaus #3 : 26.04.2019, 08:05:51 »
Siihen se sitten loppui toimivuus taas.
« Vastaus #4 : 26.04.2019, 09:42:51 »
Ei sen tarkoitus ole muu, kuin vaimentaa se narina.
Auttaisiko luukun toimivuuteen, jos laittaisi sivuissa olevien kumitoppareiden päihin jotain koroketta, niin luukku ponnahtaisi napakammin auki, kun lukko aukeaa?
« Viimeksi muokattu: 26.04.2019, 09:44:34 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa 940 classic
« Vastaus #5 : 28.04.2019, 14:57:06 »
Eihän kahva jumita, minulla ei aina mene kiinni jos kahvasta aukaisee takaluukun niin kahva jää "auki" asentoon. On hieman korroosiota ja muuta paskaa siellä mekanismissa. :-[
Poissa Kaarlo
« Vastaus #6 : 29.05.2019, 17:41:25 »
Ongelma on siis luukun mennessä kiinni. Luukku aukeaa hyvin, mutta napista kun laittaa luukun kiinni se pomppaa ylös. Kahva on ok, mutta kuten joku vastanneista ehdottikin, niin siellä saattaa olla jotain sontaa haittaamassa. Käytän luukkua vähintään kymmen kertaa päivässä, että ole veikannut puhdasta kulumaa. Luukun kun laskee käsin alas ”huulille” se imaisee itsensä hienosti kiinni. Siinä ei ole ongelmaa. Olen aika neuvoton tämän kanssa. Kiitos kaikille, kun olette viittineet vastata. Lisä ehdotukset kelpaa edelleen. Alan sulkemaan pois noita vaihtoehtoja joita ootte ehdottaneet.
Poissa hyrysysy
« Vastaus #7 : 06.06.2019, 15:15:39 »
Mullon semmonen ongelma (V70, 2009, 2,4d, vol.III), että takaluukun kytkintä
on aikas turha yrittää käyttää.
Ei avaa, mut sulkee luukun reunan painikkeesta. Jos sulkee. Talvella huonosti.
Avaus toimii hyvästi, jos käyttää kaukkaria tai auton sisäistä nappia.
Sininen selitteli, että jotkin tunnistimet siellä takana oletti jotain skeidaa.
Rasvasivat jotain ja kehottivat seuraamaan.
Nyt on seurattu eikä takakahvan avaus enää toimi millään tavalla. Huoh!
Sinisen mukaan pitäisi uusia kokonaan jotain kahvaan liittyvää mutten onneksi nyt muista mitä.
Perkeleen kallista kuitennii!
Opastusta?
