M.M.A:n S60 2.5T 2004
  • 69 Vastauksia
  • 31522 Lukukerrat
Poissa M.M.A
Vs: M.M.A:n S60 2.5T 2004
« Vastaus #45 : 27.08.2021, 20:33:23 »
Kuskin puolella edessä alkoi napsumaan kuuluvasti. Napapultti nro. ties kuinka mones vaihdettu. Pitääkin hakea lisää jemmaan jossain vaiheessa.
Poissa M.M.A
« Vastaus #46 : 01.02.2022, 21:37:36 »
Tovi on vierähtänyt ja bensa on kallista mutta nyt on hyvä kehua että tuore leima paperissa.
Ainoa huomautus toisen sumuvalon suuntauksesta liian ylös. Siitä ei sanottu mitään et hantin ajovaloumpiossa on pisaroita sisäpinnalla. Liekö leimasetä sitten armollinen koska sopivasti lähivalon kohdalla ei ollut, pitkän ja vilkun kohdalla kyllä.
Sumarit taidan vaihtaa uusiin keväämmällä kun ovat muutenkin kuluneet ihan sameaksi ja toisen umpiosta on korvake murtunut joten pääsee heilumaan. Aika vähän niillä on käyttöä niin taidan kelpuuttaa ihan TYCit sinne. Suurempi ilo lienee esteettinen kun saa kirkasta lasia tilalle.
Ajovalolle en tiedä teenkö mitään. Aina se on tuollainen ollut mun omistuksen aikana. Paremmilla keleillä kosteus häipyy ja pysyy poissa eikä sinne pestessäkään mene mitään.
Muuten mennäänkin perus maalipinnan siistimisellä keväällä ja syksyllä jo katsoin et liekö pääsee kesärengaskaupoille tänä vuonna.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #47 : 02.02.2022, 11:21:59 »
Vinkkinä vaan että kannattaa katsella noita sumareita myös vaikka varaosahaku.fi . Omaan löysin sieltä taannoin hyväkuntoisen orkkiksen ja hintaa oli vain 20€.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa M.M.A
« Vastaus #48 : 03.04.2022, 23:24:24 »
Auto on jonkun aikaa ilmoitellut huollon tarpeesta joten aikaistin sen kevääseen, yleensä tehty kesällä. Mukavampi se näissä lämmöissä on. Tällä kertaa vaihtui vain öljyt, suodatin ja sisäilmansuodatin. Muut neste ja öljytasot oli kuten pitääkin ja muissa vaihdettavissa aikaa ja kilometrejä jäljellä. Lisäksi rasvaa saranoihin ja rengaspaineet kohdilleen sekä talven kurat pois sisältä.
Rengashommat saa odottaa pääsiäiseen, samalla käyttää jarrut auki, putsausta ja uudet jarrurasvat liikkuviin.
Poissa M.M.A
« Vastaus #49 : 06.07.2022, 18:40:20 »
Renkaidenvaihto oli ja meni ja jarrut sai täyden puhdistuksen sekä uudet jarrurasvat. Jo ne olikin koskematta puolitoista vuotta ja vinkuivatkin jo välillä. Nyt on hiljaista.
Auto sai myös uudet sumarit, Aeromotors tarjosi TYCejä vajaaseen neljäänkymppiin kpl. Purkaamoilla oli niin huonon näköisiä ja maksoivat silti saman tai enemmän. Olkoon orkkiksia mutta sinne jäi.
Ahtopainemittarin vaihdoin teollisuusmittarista orkkishenkisempään mustaan johon sai myös valaistuksen samansävyiseksi. Mittari on JOMin valikoimasta ja paikka löytyi mittariston lipan päältä. Hommasin myös toisen lipan jos haluaa palauttaa vaikka myyntiä varten originaaliksi joskus. Ihan OK laatua, näyttää oikein sekä viisari liikkuu rauhallisesti kun t-haarassa oli valmiiksi kuristin.
Tänään tuli vielä vaihdeltua lootaöljyt huuhtelemalla. Vanhat olivat olleet vajaa 3,5 vuotta ja n.35tkm. Oli yllättävän tummaa öljyä mutta noilla kilsoilla 10 litraa riitti hyvin vaihtoon ja viimeinen pari litraa oli jo kirkasta. Sekä vanhat että uudet on Comma MVATF+. Nollasin adaptaatiot ja öljynvaihtolaskurin vai mikä lie ja joku päivä ajan vielä sen sopeutusajon, tänään ei jaksanut.
Poissa M.M.A
« Vastaus #50 : 11.10.2022, 10:23:17 »
200tkm pyörähti taannoin täyteen. Käyttis kun on niin ajoa ja huolenpitoa, eipä muuta. Uutta nahkapussia odottelen kepin ympärille, alkoi vanha rispaantunut häiritsemään.
Muutama kuvakin, ei pääse unohtumaan miltä S60 mk1 näyttää :D Kamera asetukset kaipais säätöä, ei se noin musta ole.
Poissa M.M.A
« Vastaus #51 : 22.01.2023, 23:17:55 »
Perjantaina tuli taas leima huomautuksitta. Hymyilytti kun mua ennen oli volvo jossa käsijarru ei pelittänyt kunnolla ja siitä manaaminen käsijarrun rakenteesta. Sitten mun auto jarrutestiin ja käsijarrulukemat 1,9/1.6. Hyvin se systeemi toimii vaikkakin heittoa jo. Toki olleet jo liki 2,5 vuotta paikoillaan uudet osat.
Vaihdekepin nahkapussi on jo jemmassa mutta odottaa vielä asennusta. Piti välillä tehdä kämppäänkin jotain.
« Vastaus #52 : 23.01.2023, 00:10:13 »
Vanhaa juttua mutta monellakaan ei pitemmän päälle ole hyvää sanottavaa noista hd tcv malleista mitä IPD myös kauppaa.
Tuohon oon omassa ollu tyytyväinen eikä hirveesti maksa, plug and play.
https://www.autonvaraosat24.fi/pierburg/965451?gadw=1&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc7LUvhqN89Td5GrWH67Mh2GkwMuo4yW5zx-YOETVkzJM1qwjrPLkSEaAn--EALw_wcB
Juujuu, porscheen on mutta sopii volvoon. Tehty ohjaamaan kovempaa painetta. Mulla ainakin pitää täydet paineet hyvin kun vetää 3-4-5 vaihteella autobahnalla. ;) Siellä vähän toisella baarilla, ohjelmoitu T5.
Poissa M.M.A
« Vastaus #53 : 26.01.2023, 08:48:22 »
Olen tuosta Porschen palikasta tietoinen mut oma on vielä kaupassa kun vakio toimii ohjelmoidussakin toistaiseksi ainakin mulla. Hintansa puolesta vois hommata vaikka valmiiksi, vakio kun ei välttämättä ole pitkäikäinen, aika usein niitä tuntuu menevän.
Poissa M.M.A
« Vastaus #54 : 12.04.2023, 18:01:21 »
Huolto tehty, vajaa 10tkm tuli vuoteen ja taulussa nyt 205tkm. Vaihtolistalla oli öljyt, öjynsuodatin, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin, ohjaustehostimen öljyt sekä tulpat.
Keppiin tullut nahkapussi ei oikein sopinut, oli kyllä oikeanmallinen mutta liian tiukka eikä nupin alle tuleva lukitusrengaskaan sopinut siihen edes väkisin. Orkkispussi oli ehjä mutta pinta repeillyt joten nypin siitä pintanahan pois ja tussilla mustaa väriä pintaan. Tummempi kuin orkkisväri mutta hyvä siitä tuli vaikka ranetuksen puolelle menikin.
Poissa M.M.A
« Vastaus #55 : 02.08.2023, 21:49:39 »
Lähestulkoon pelkkä taajama-ajo sekä ajatuksiin tullut auton vaihto viimeistään keväällä(ehkä) sai aikaan sen että auto palautettiin vakioksi. Laitonta ei eteenpäin laiteta O:-)
Nyt huomaa miten erilainen auto ohjelmoituna oli kun muutos tehdään näin päin. Todella iso ero vaikka kyseessä oli bulkkiohjelma, huomaa ihan jo taajamanopeuksissa. Vdash tosin on päivittynyt niin paljon ettei siitä äkkiseltään ottanut enää selvää joten homma tehtiin sinisellä. Saipahan samalla kehut että onpa todella siisti yksilö :)
Mutta joo, yhteinen taival on kestänyt 6 vuotta ja jatkuukin vielä toistaiseksi määrittelemättömän ajan. Volvo saakin kunniamaininnan siitä että on pisimpään mulla ollut auto, muut on saanu lähteä hätäsemmin :)
« Vastaus #56 : 02.08.2023, 22:15:15 »
On siisti peli.
Tuo kepin nahkapussi on vaan haittana, mulla se on lentänyt aikoja sitten norjan yli kuubaan...
Tulee se kaavio hienosti tyrkylle. :)
Poissa M.M.A
« Vastaus #57 : 05.08.2023, 23:06:25 »
On siisti peli.
Hetken tuli ajettua itsekin ilman. Olishan siihen varmaan alumiinilevystä saanu tehtyä vanhemmista manuaali ferrareista tutun kehyksen  8)
« Vastaus #58 : 05.08.2023, 23:40:03 »
Hyvä ajatus. Tekis vielä ylimääräsiä feikkipaikkoja!
Olis siinä teinit ihmeessään  :D
Poissa M.M.A
« Vastaus #59 : 06.12.2023, 14:09:47 »
Hankookin akku vaihtui vähän yli neljän vuoden jälkeen Vartaan. Lähti huonosti käymään vaikka pakkasta enää 5 astetta. Kovemmilla näytti että siihen jää mut juuri ja juuri sai käymään. Startti on ollut kyllä lyhyt mutta pyöritys tosi laiskaa esilämmityksen jälkeenkin. Ei viitsi tuurilla mennä talvea niin Tokmanni oli auki ja sieltä löytyi jopa sopiva. Nyt kuulostaa taas terveeltä käynnistykseltä. Uskoisin että Hankook on vain kuiva mutta ei kinostellu ruveta availemaan jos niitä edes pystyy. Tarran alla tuntuu ne korkit mutta enpä ole koskaan katsonut onko ne avattavissa.
