V70 D5 Moottorijärjestelmä huolla heti!
  • 1805 Lukukerrat
Poissa tuomaril
« : 22.04.2019, 20:50:56 »
Eilen pidemmässä "kaasu pohjassa" -kiihdytyksessä ilmaantui ajotietokoneeseen tuo otsikon mukainen teksti noin 10 sekunin ajaksi ja Limp Home -mode iski. Vikailmoitus hävisi ja tehot palautui noin 10 sek päästä tosiaan. Vikakoodeina tuli ECM-2502 sekä ECM-2501, eli liian korkeasta polttoaineenpaineesta valittaa. En saanut vikaa toistettua enää vaikka yritin eikä tuota ennen ole ollut mitään vikailmoituksia. Moottori/vaihteisto toimii muutenkin juuri niinkuin pitääkin.
Polttoaineensuodatin on vaihdettu viime syksynä eli noin 18 000km sitten.
Mietteitä asiasta? Antaako asian olla ja odottelee ilmaantuuko teksti uudestaan? Vai voisiko se moottorin kyljessä oleva polttoaineenpaineensäädin oireilla? Tyhjäkäyntiä tuo kyllä käyy oikein sievästi, eli ainakaan se polttoaineenpaineensäädin ei oireile sillä "tutulla" tavalla mitä se yleensä monilla tekee.
EDIT: Tosiaan mustakoppainen D5 kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2019, 15:18:56 kirjoittanut Ristus »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Moottorijärjestelmä huolla heti!
« Vastaus #1 : 23.04.2019, 14:14:31 »
Oma on samassa tilassa en ole vielä keksinyt vikaa. Mulle on uusittu 150tkm sitten paineen säädin.
Ilmeisesti puhutaan siis D5 koneesta
« Viimeksi muokattu: 23.04.2019, 14:16:21 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 23.04.2019, 14:16:19 »
Tuleeko sulla tuo vikatila aina päälle jos kaasu pohjassa mennään, vai oliko vain kertaluonteinen homma?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 23.04.2019, 14:17:22 »
Ei satunnaista enemmänkin jos ajelee esim jääradalla niin pidempien kaasuttelujen jälkeen tekee... joskus myös motarin rampilta vedätettäessä.
YouTube
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 23.04.2019, 14:21:09 »
Hmmmm...Onko sun kone ohjelmoitu? Itselläni on tuo Lisäätehoa.fi -ohjelma sisässä, mutta sillä tuskin on mitään vaikutusta asiaan. :idiot2:
Mahdollinen vikapaikka olisi kiva selvitä ennen kesää, koska silloin on tarkoitus lähteä Kroatian suuntaan ja sillä reissulla tullaan ajamaan kaasu pohjassa. S* 8) :D
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 23.04.2019, 14:22:01 »
Tosiaan mustakoppainen D5 kyseessä. :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 23.04.2019, 15:19:18 »
On ohjelmoitu ja veikkaan että jotenkin vaikuttaa asiaan.
YouTube
