Volvon öljytulppa-avaimet
  • 32 Vastauksia
  • 17713 Lukukerrat
hevonen
Vs: Volvon öljytulppa-avaimet
« Vastaus #15 : 19.12.2010, 21:35:51 »
Eipähän tuo terva mitään liukkaria ole  :)
Ei kai nii. Jotkut vaan laittaa vaseliiniä tai muuta paskaa niihin. :-[
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #16 : 21.12.2010, 20:53:03 »
Itse taisin viimeks ruiskasta HHS:sää tai jotain vastaavaa ja vielä ovat pysyneet kiinni, jopa oikeassa momentissa sekä lähtevät auki seuraavana keväänä varsin hyvin.  ???
Poissa V70XC99
« Vastaus #17 : 27.12.2010, 02:41:05 »
Joo noita voitelukieltoja näkee ja kuulee aina.
Itte oon joka kerta renklaitten vaihtokerta laittanut pyöränpultteihin jotain öljyä, ikinä ei oo ykskään pultti aukeillut omia aikojaan.
Ja hyvin on auennut seuraavalla kerralla.
Mut esim kakkos autossa oon muutaman kerran kironnut, kun rengaspaja on vetänyt kuivat teräspultit peltivanteille kiinni
oikeen kunnon miehekkääseen momenttiin. Niitä on sitten veemäinen irrotella metrin jatkovarren kanssa kauhun sekaisin tuntein.
PS: Miten olis siihen laatikon pohjatulppaan Grafiittirasva ?
« Viimeksi muokattu: 27.12.2010, 02:42:52 kirjoittanut V70XC99 »
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #18 : 27.12.2010, 10:19:23 »
Rasvaa tai ei, niin mä hommaan kuiten joko työkaluksi tai pultiksi sellaisen ettei tarvi arpoa saako sen väännettyä auki vai nuljahtaako.. Putkipihdit on tallinseinällä hätävara kuten hiilarisammutin, ei silläkään jäähdytellä kaljatölkkejä kesäkuumalla.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #19 : 27.12.2010, 11:07:27 »
Vanhassa vara parempi! Onko joku käyttänyt tuota muuta kuin veneeseen ja keuhkoihin?  :D
Joka helvatin mutteriin minkä epäilen(edes joskus) avaavani uudestaan vetäsen pensselillä öljytervaa  ;D
Alkuperäiseen ongelmaan: mikset tekisi tuohon työkalua? Se pultti irti ja 10cm pätkä lattaa, miggi ja rälläkkä ja vaikkapa 19mm kantainen pultti siihen päähän  ;)
Kotkot
Poissa j_tapio
« Vastaus #20 : 27.12.2010, 13:11:36 »
Jotain tämän tyyppistä suunnittelinkin. Vaihtoehtona ois tehdä tuohon työkalu kun joku hondan öljytuppa tuntuis sopivan tuohon toiseen kantaan, niin näitä erikoistyökaluja varten oon säästäny muutamia haljenneita hylsyjä jotka vois hitsata yhteen.
Poissa V70XC99
« Vastaus #21 : 28.12.2010, 01:06:50 »
Vähän OT:tä mukaan.
Kaverilla oli -80 luvulla joku Alffa se kauppas sitä mulle ja lupas pakillisen ite tehtyjä ja ostettuja
erikoistyökaluja mukaan kaupan päälle.
hevonen
« Vastaus #22 : 12.01.2011, 14:27:06 »
Joo, luulenpa että tuo volvon antama pyöränpulttien voitelukielto on tuon pultin kartion takia. Ettei sitä vanteeseen tapaavaa kartiota mentäisi rasvaamaan, sehän sen pultin tiukkaa.
Sama juttu vaikka kannenpulteissa mutta toisinpäin. Hyvissä pulteissa tulee rasva mukana jolla rasvataan kanta joka tulee kantta vasten. Momentti tulee oikea kun ei pestyä kantta kiristetä kuivilla pulteilla. Vois jäähä löysäks. :nohnoh
Näin mie oon sen ymmärtäny ja vehkeet on pelannu.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #23 : 21.01.2011, 23:05:36 »
En kyllä sipasisi kuparitahnaa sinne, missä se joutuu alumiinin kanssa tekemisiin.
Tämä on kyllä turhaa varovaisuutta :D. Kuparitahnassa se Cu on normaalisti rasvaan sekoitettuna eikä niissä tätä kahden eri jännitesarjan metallien kesken tapahtuvaa galvaanista korroosiota käytännössä tapahdu. Kokeiltu on kai vuosikymmeniä 8). Kaiken lisäksi molemmat metallit Cu ja Al pyrkivät "päällystämään itsensä" ao metallin ohuella oksidikerroksella joka jo sinänsä pyrkii estämään tuota ilmiötä.
Tosin alumiinitahna on esim pyöränmuttereissa ehkä parempaa, koska se kestää paremmin vettä ja toimii samalla korroosiosuojana.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #24 : 21.01.2011, 23:17:26 »
Tämäkään ei pitäisi olla ongelma, jos mutterit tai ruuvit kiristetään oikealla momentilla  momenttiavaimella. Kartioissa syntyy jännitystä sen verran että liika voiteluaine puristuu pois ja sitä jää lähinnä niihin pintaprofiilissa oleviin uriin. Pulttiliitos toimii sen venymän perusteella - harvemmin niihin lukkolevyjä laitellaan. Ja taas on yli 40 vuotta kiristelty - ja toimii.  On hyvä muistaa että sekä momentin alitus ja ylitys voivat olla yhtä vaarallisia.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #25 : 21.01.2011, 23:37:00 »
Lopuksi on hyvä muistaa, että näissä uusissa Volvoissa on pyöränmuttereissa se 1.5 mm nousu - niitä saa halvemmalla (standartikierre) ettei tarvitse 1,25 mm erikoisnousua ;). Tämä taas tekee liitoksesta helpommin avautuvan etenkin jos ei tiedä oikeaa kiristysmomenttia - se jää helposti löysälle ja lähtee... Tähän saattaa jopa auttaa tuo "kuiviltaan laitto" asennuksessa - ainahan se ruostunut mutteri pysyy paremmin paikallaan.
Poissa HTK
« Vastaus #26 : 23.01.2011, 01:33:56 »
Volvon ohjekirjassa lukee: Älä rasvaa pyöränpultteja.
Perinteinen vastuusta irtautuminen jos joku ne rasvaisi ja siitä seuraisi jotain huomattavan fataalia.
Poissa motocykler
« Vastaus #27 : 01.02.2011, 19:00:52 »
Ihan normi hylsyllä mää oon nuita aukonu. 6-kulmanen ei taida mennä mutta itellä on 12 pyöristetyillä kulmilla olevia hylsyjä. Saa auki mm erilaisia renkaan lukkopultteja auki nuilla.
Edit: kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, vaikka tuokaan ei ole aivan se mitä tarkoitin.
Tässä tuo kulman pyöristys mitä tarkoitin
« Viimeksi muokattu: 01.02.2011, 19:11:45 kirjoittanut motocykler »
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa JR
« Vastaus #28 : 17.12.2013, 16:01:38 »
Edelleen alkuperäiseen kysymykseen:
Eikö missään todella ole myynnissä neliöhylsyjä öljyproppuja varten. Minullakin 144 Volvossa perän täyttötulppa avainväli 17 mm ja tyhjennystulppa 11 mm.
Poissa are81
« Vastaus #29 : 19.12.2013, 08:35:03 »
Jos hitsaaminen on mahdollista, niin ekana tulisi mieleen hitsailla vähän täytettä sopivan kokoiseen lenkki/avokkiavaimeen. Ei ole mikään ameriikan temppu hitsata vähän täytettä tuonne avokkipään "sisäkurviin" ja latanpätkällä tukkoon tuo avokkipuoli. Pitäisi aika kestävä tulla.
Toinen vaihtoehto voisi olla tilata sopivan kokoiset 8-kanttihylsyt vaikka tuolta. Voi toki saada lähempääkin.
4-kanttisia en ainakaan itse nopeasti löytänyt...
