Volvo V70 D5 huono käynnistyvyys
  • 5 Vastauksia
  • 1325 Lukukerrat
Poissa Aplaja
« : 11.05.2019, 19:42:19 »
Terve!
Mitä veikkaatte mikä voisi olla vikana -01 D5 V70 Volvossa, kun käynnistyy välillä huonosti ilman, että heittää vikakoodia? Suuttimet ohivuototestattu. Kokeiltu myös toisella startilla ja akulla.
Poissa tuomaril
Vs: Volvo V70 D5 huono käynnistyvyys
« Vastaus #1 : 11.05.2019, 20:02:26 »
Hehkut? Käynnistyykö huonosti kylmänä vai kuumana, vai sekä että?
Poissa Aplaja
« Vastaus #2 : 11.05.2019, 20:11:12 »
Sekä että, joten en usko, että hehkut olisi kyseessä. Ei käynnisty kunnolla vaikka ajaisit auton lämpimäksi ja heti sammutuksen jälkeen starttaa uudelleen. Itse epäilisin siirtopumppua, mutta voisiko olla muuta?
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 13.05.2019, 06:57:47 »
Takapenkin alta pitäisi kuulua hetken aikaa pumpun surinaa kun laittaa virrat päälle, ei tarvi olla käynnissä. Pumppu käy muistaakseni 10 sec.
Jos ei mitään vikakoodeja - suodatin luultavasti ok. Kuinka varma ohivuotutestaus oli - itse tehty vai joku muu - mahdollisuus että tehty "valohoitotestaus" - kunnossa?
Poissa JiiV70
« Vastaus #4 : 13.05.2019, 22:12:32 »
Starttaako laiskasti vai miten?
S60 2.4 -06
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #5 : 14.05.2019, 09:33:12 »
Jos, -01, niin onko d5 vai tdi. Jos tdi, niin pumpun ajoitus pielessä.
Vain automaatilla
