Mitkä ovat hyvät tulpat bensavapariin?
  • 29 Vastauksia
  • 7516 Lukukerrat
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Mitkä ovat hyvät tulpat bensavapariin?
« Vastaus #15 : 14.05.2019, 06:40:42 »
Taidan tänään pistäytyä Sinisellä tulppaostoksilla.
Samalla kyllä esittelen täydellisen huoltokirjan, johon EI ole merkitty tulppienvaihdosta mitään. Ja kysyn onko se yleinen tapa Sinisellä!  >:( >:(
Kyllä se on yleinen tapa. Kaikki tehdyt työt löytyy tietokoneelta.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #16 : 14.05.2019, 07:02:41 »
Veikkaatko vai tiedätkö, että jos Sinisellä haluavat, niin he voivat tarkistaa milloin tulpat on mahdollisesti vaihdettu?
Taitaa vain olla niin, että yksi merkkiliike on jo poistunut kartalta. Tosin sen tiedot ovat kyllä tallessa. Tarkistin viime syksynä automaattiöljyjen vaihtoja, joita niitäkään ei ole merkitty huoltokirjaan. Selvisi, että niitä EI ollut vaihdettu ennen kuin 203 tkm:n tietämillä. Ja tietysti muualla kuin Sinisellä. Onneksi se selvisi huoltokirjasta ihan lukemalla.
Kyllä se tästä! Toivottavasti.  8) 8)
Poissa vikki
« Vastaus #17 : 14.05.2019, 08:55:12 »
Kuten tuossa edellä mainittiin, kannattaa ottaa varovasti vanha pois. Jos ei ole tietoa viime vaihdosta, saattaa tulpan pää olla karstassa ja jos väkisin vääntää irti, saattaa tuhota tullessaan kierteen.  Mulla oli juuri noin ja pyöräytin tulppia löysälle ja wd-40 uitin poteroihin ja annoin valua kierrettä pitkin alas, jolloin karsta pehmeni sopivasti n. tunnissa ja lähti sitten helposti.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #18 : 14.05.2019, 09:19:40 »
Kiitos tärkeästä vinkistä!
Mutta voiko tosiaan olla, että napakkaan ja huollettuun autoon EI jostain kumman syystä olisi ihan äsken tulppia vaihdettu? Tuntuu oudolle. Vaikka Sinisen kyseenollessa mikään ei enää tunnu vieraalle tai mahdottomalle. Meininki on vähän kuin KYSillä: periaatteessa kaikki on OK ja palvelu pelaa, mutta vähänkin tarkempi tarkastelu paljastaa meteorin mentäviä aukkoja!  :) :)
Poissa vikki
« Vastaus #19 : 14.05.2019, 09:47:41 »
Tulppa jumii jo alussa ihan täysin, jos on karstaa ja sen kyllä huomaa heti. Sehän selviää kun alkaa irrotella niitä. Ite laitan joskus karstanpoistoainetta bensan sekaan. Tiedä sitten onko siitä varsinaista apua tähän vaivaan.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #20 : 14.05.2019, 12:03:37 »
Tiedän.
Oma autoni on huollettu vuodesta 2009 Hämeenlinnan Sinisellä. Huoltokirjassa on huollon tyyppi ja liikkeen leima ja asentajan allekirjoitus. Ilmastointihuollot ja Haldex-huollot on kirjattu huoltokirjaan. Tulppien-, raitisilmasuodattimen-, öljynsuodattimen- ja tulppien vaihtoa ei ole merkitty huoltokirjaan. Niistä löytyy tieto tietokannasta.
« Vastaus #21 : 14.05.2019, 12:52:22 »
Tuskin Volvolla om "omia" tulppia, vaan ne on luultavasti joku muu tehnyt
Katselin kuvia ja näyttävät epäilyttävästi joltain patonginpurijoiden tekeleiltä...
NGK tai Denso on aina varma valinta.
En väitä etteivätkö alkup. toimi mutta miksi maksaa liikaa että tulpassa lukee volvo vaikka se ei niitä tee..?
« Vastaus #22 : 14.05.2019, 14:22:55 »
Katsoin eilen tulpat omasta 2.5FT:stä. Volvon logo eristeessä ja metallissa luki teksti ILFR6K-8.
Ne ovat NGK:n tulpat ja motonetistä löytyi samanlaiset.
Kankikari
« Vastaus #23 : 14.05.2019, 16:03:52 »
Kyllä taas pistää miettimään kannattaako vastata.
Poissa M.M.A
« Vastaus #24 : 14.05.2019, 16:28:05 »
Motonettiin tai varaosaliikeeseen, osta suosituksenmukaiset tulpat. Asenna. Aja.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #25 : 14.05.2019, 16:34:28 »
Ihme ja kumma - tulpanvaihto selvisi!
Kävin päivällä Sinisellä ja näytin huoltokirjaa ja keskustelin huollon poikain kanssa. Katsottiin sitten miehissä mitä koneelta löytyisi. Ja kas, sieltähän löytyi - autoni tulpat on vaihdettu 188 tkm:n huollossa!
Näillä näkymin saan ajaa nykyisillä tulpilla vielä noin 10 tkm. Kiitos Savonlinnan Auto-Kilta! Palvelu oli hyvää, kuten aina.
Se jäi kismittämään, että en saanut auton tietokoneelle tallennettua tarkkaa huoltohistoriaa printtinä. Olen kuitenkin auton nykyinen omistaja.  8) 8)
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #26 : 14.05.2019, 19:42:08 »
Ainakin jossain vaiheessa Volvon tulpat oli Equusin tekeleitä eli ranskalaisia
V90-19 T8
« Vastaus #27 : 14.05.2019, 21:23:34 »
Sentään näyttivät historian ettei jumituttu johonkin edellisen omistajan yksityisyyden suojaan, välillä ei kai siniseltäkään millään historiaa ulos
Poissa Ambasador
« Vastaus #28 : 14.05.2019, 22:30:13 »
Löytyikö tarkastelussa aukkoja?
Mielestäni esimerkiksi Auto-Killassa työ on ollut asiallista ja huolellista.
Mistä johtunee, että sitä merkkiliikettä yritetään mollata, vaikka millään muulla ketjulla ei varmaankaan ole sitä kolutusta niin hyvin Volvoon liityen.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #29 : 14.05.2019, 22:38:58 »
Ei muuta aukkoa löytynyt kuin se, että eivät printanneet autoni tarkkaa huoltohistoriaa, vaikka omistajana pyysin. Liekö sitten aikoinaan pamahtanut joku paikka joko ennen merkkihuoltoa (Varkauden Avain-Vaunu, jota ei enää ole) tai kohta sen jälkeen. Ihmettelin vähän miksi en sitä saa, jos kerran auton edellinen omistaja on huoltonsa maksanut ja leiman siitä huoltokirjaan saanut?!
Muuten Auto-Kilta on palvellut mainiosti niin Savonlinnassa, Imatralla (ostin yhden Volvon) kuin Mikkelissä. Lappeenrannassa en ole tainnut käydä edes koko liikkeessä.
