-84 240 startti ''suttaa''
  • 28 Vastauksia
  • 11485 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: -84 240 startti ''suttaa''
« Vastaus #15 : 12.10.2011, 20:01:58 »
B200K. Luetaan niitä aloittajan viestejä, jooko...
Luetaan, mutta kun en osaa ennustaa.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #16 : 13.10.2011, 05:42:43 »
liekkö jäänyt remppaajalla pultti liika löysälle tai se siivapyörän takana ollut peltilätkä huonosti ja siitä sitten aiheutunut tuo kiilan hajoaminen.
Juuri näin, eli pultti on jäänyt löysälle/löystynyt ja sitä kautta se "kiila" on hajonnut siitä hammashihnapyörästä. Se "kiila" lähinnä vain ohjaa sen pyörän oikealle kohdalle.
Poissa juhispahis
« Vastaus #17 : 19.10.2011, 20:50:22 »
Noniin, volvo käy ja kukkuu taas! Yhellä pakoventtiilin vaihdolla selvittiin. Tosin tuli kokonainen varakansikin hommattua, onpahan nyt jos sattuu kilkkaamaan..
Jos ei jotain hyvää niin huonoakin. Rempan jälkeen mittaristossa rupes palamaan kaikki huomiovalot öljyvaloa lukuunottamatta ja pelkästään pitkät valot toimii. Mistä lähteä metsästämään vikaa?
Poissa Gorgane
« Vastaus #18 : 20.10.2011, 13:18:49 »
Onnittelut, aika vähällä lopulta pääsit.
Sähkövikaan näissä aina ensin tuon kovanonnen sulakeboksin täydellinen puhdistus eli joko kaikki sulakkeet uusiksi tai hioo vanhoista kannat puhtaaksi, sitten kiristelee niiden kontaktipintoja ja vetäsee CRC:tä niihin. Sitten vasta alkaa ihmetteleen, että onko jotain ihan "oikeaa" sähkövikaa.
Jos jakohihnaa vaihdettaessa on vahingossa koskettu kampiakselin siivan alta menevään johtosarjaan, niin kannattaa sitäkin vähän vilkaista. Tuppaa vuosien varrella menemään haperaan kuntoon ja jos siellä on tietyn tyyppiset kiinnikkeet öljypohjan kohdalla, niin ruostuvat teräviksi ja rikkovat johdot. Kyseinen johtosarja kulkee lähinnä laturilta ja öljynpaineanturilta startille. Omassa oli startin päästä eteenpäin menevistä ohuista johdoista eristeet osittain kuoriutuneet, vaikka ei ollut kukaan mitenkään pidellyt niitä.
Myös akulta lähtevän maakaapelin kiinnitykset kannattaa tarkistella ja putsailla.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa juhispahis
« Vastaus #19 : 20.10.2011, 16:40:21 »
Kovasti haiskahtaa joltain johto/kosketusvialta.. Koitettu toisella laturilla ja akulla, sulakkeet vaihdettu uusiin (oli osa muuten melko haperoa tavaraa) ja crc-hoitoa annettu. Tuota johtonippua myöskin tarkisteltu. Auton kun laittaa käyntiin niin saattaa pikku tovi mennä että kaikki pelaa ok, sitten alkaa discovalot palaa mittaristossa. Välillä teki semmosta että jätti pitkät päälle eikä lähtenyt pois viiksestä ränkkäämällä, nyt tuntus kuiten pelaavan niin pitkät kuin lyhyetkin normaalisti. Takalasin- ja penkinlämmittimien ja hätävilkkujen katkasijoista katos valot välillä, nyt taas nekin löyty jostain.. Hätävilkut toimi kuitenkin vaikka katkasijan valo temppuili. Penkinlämmittimet ei ole muuten minun aikana toimineet koskaan..
s73
« Vastaus #20 : 20.10.2011, 18:49:31 »
olisiko maajohto huonosti/irti konerempan jäljiltä? Penkin alla olevat apikoliittimet  tai termostaatti hajalla?
Poissa juhispahis
« Vastaus #21 : 21.10.2011, 12:31:25 »
Maajohto/johdot tarkisteltu, apikotkin on paikallaan. Jännä homma: laturia mittailtu ja mittari ei puhu mitään. Tuotakin on kahella eri laturilla koitettu ja ei jaksais uskoa että kummatki on yhtäkkiä sököjä ?  Voiko joku olla oikosessa ja särkeä laturin? Sähköhommat on meikäläisellä ns ''harmaata aluetta''  :buck2:
Poissa Jule
« Vastaus #22 : 23.10.2011, 20:45:14 »
Vittuileva laturi saa ainakin aikaan kaikennäköisiä mittarivalokombinaaioita.
Kun mulla oli laturissa vääränkokoinen hiilisilta, niin jossainkohtaa sytytti hehkumaan esim kässärin merkkivalon, jota mä en voi ymmärtää.
Periaatteessa jos laturin kytkee väärinpäin se voisi kai käräyttää sen, mutta saako sitä kytkettyä väärinpäin ilman että johdot sulaa käsiin?
Poissa juhispahis
« Vastaus #23 : 24.10.2011, 14:59:53 »
Nyt on tuo siivapyörän alta kulkeva johtosarjakin uusittu, maajohtoja vaihdeltu ja maadotuspaikat putsailtu. Sulaketaulu käyty läpi kahteen kertaan. Tuossa on nyt kusiuus laturi odottelemassa pöydällä, ei kai auta kun sillä koittaa seuraavana..
Poissa juhispahis
« Vastaus #24 : 24.10.2011, 15:41:46 »
Ainiin, nyt palaa enää latausvalo mittaristossa ja nyt startti jää pyörimään koneen mukana..  Sekin on käytännössä uus kun se tuli ensimmäisenä vaihdettua mutta viaksi paljastuikin nuo venttiilihommat. Kohta täytyy nostaa kädet pystyyn, loppuu ymmärrys...  :peetu:
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #25 : 24.10.2011, 15:58:57 »
Virtalukko sökönä, latausvalon kauttahan menee toi laturin heräte, jos se ei palaudu starttaus asennosta...
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Gorgane
« Vastaus #26 : 24.10.2011, 16:03:04 »
Ääni täältäkin virtalukonpohjalle. Siellä voi olla kondensoitunutta vettä, jos auto on nyt seisoskellut pihalla. Voi kokeilla vaikka hiustenkuivaajalla kuivata sitä, jos niin vähällä tokenisi.
Poissa juhispahis
« Vastaus #27 : 24.10.2011, 22:42:08 »
Pitääpä huomenissa ottaa työn alle tuo virtalukko.. toivotaan parasta !
Poissa juhispahis
« Vastaus #28 : 25.10.2011, 17:30:02 »
Pikainen katsaus startin kytkentöihin ja kas kummaa, viat katos tykkänään..   ::)
