V70 D5 -08 pölläyttelee
  • 19 Vastauksia
  • 5532 Lukukerrat
Poissa Pyörreläppä
« : 23.05.2019, 20:55:40 »
Elikkäs:
Auto ostettu 2/2018, käytetty ohjelmoinnissa (185hp -> 210hp) 9/2018 ja samalla kertaa dpf tyhjäksi sekä egr pois käytöstä. Tätä operaatiota ennen ei savuttanut. Mustaa alkoi tulemaan heti operaation jälkeen täyskaasulla niin paikallaan ollessa kuin kiihdyttäessäkin. Jännityksellä ajelin talven katsastusta odotellessa ja katselin että väheneekö savuaminen kuten ohjelmoija epäili, eli että kuonat lentää pihalle ja järjestelmä puhdistuu ajan myötä. Eipä loppunut. Epäili myös suutinvikaa, mutta mitään muuta oiretta autossa ei ole ollut joten en alkanut suuttimien kanssa toimenpiteisiin.
Katsastuksessa tuli sitten k-arvoksi 4,0, saisi olla 1,5.
Tämän jälkeen laipalla tukittu egr varmuuden vuoksi ja tänään myöskin ne helvetin pyörre-/viirreläppäsysteemit hirtetty auki (olin aiemmin hirttänyt ne "auki" mutta selvisikin että olivat kiinni). Savuaminen väheni jonkin verran muttei loppunut täysin, tärkein olisi ettei paikallaan ollessa tulisi liikaa mustaa että saa auton leimaan.
Dieselhuoltoa konsultoin myös, ja arvelivat että tuskin on suuttimissa ongelmaa, ne kun tuppaavat oirehtimaan muillakin tavoin.
Huomenna käyn laitattamassa vakiosoftan sisään ja dieselhuollolla päästötestissä, mutta jos ei se auta asiaan niin nyt olisi arvon foorumilaisilla mahdollisuus heittää vinkkiä kehiin.
Tänään käyty mittauttamassa ahtopaineet yms. ja sieltä ei ongelmaa löytynyt.
Autolla ajettu 317 tkm, vikakoodit P030400 Sytytyskatkoksia sylinterissä 4 sekä P201561 Muuttuvan imusarjan asentoanturi. Ajoaikaa pari viikkoa jäljellä.
Vs: V70 D5 -08 pölläyttelee
« Vastaus #1 : 23.05.2019, 21:26:43 »
4. pytyn suuttimen liitimen putsaus.
Paljonko on ahtopainetta paikallaan kun polkasee?
Poissa Pyörreläppä
« Vastaus #2 : 23.05.2019, 21:59:07 »
En jaksa muistaa, mutta ohjearvoissa oli.
Onko tämä liittimen putsaus ns. näppäisyhomma, ja miksi epäilet sen vaikuttavan?
Itsehän ymmärrän moottorin sielunelämästä yhtä paljon kuin naisen munasarjoista, eli en v*ttuillakseni kyseenalaista epäilystäsi.
Paikalla volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 23.05.2019, 22:50:56 »
Tuttu juttu, Volvon ohjausjärjestelmä on rakennettu siten, että varmasti puskee mustaa jos DPF on tyhjätty. Tuohon olen tehnyt ohjelmaan yhden jutun millä savutesti hoituu 0,5 arvoilla. Jos tuota ei tee niin ei tule menemään läpi katsastuksessa.
Lisäätehoa.fi
Poissa Pyörreläppä
« Vastaus #4 : 23.05.2019, 22:57:11 »
Mistäs tämän jutun saa? Lisäätehoa.fi? Iisalmessa lienee Kuopiota lähin toimipaikka.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 24.05.2019, 08:07:48 »
Välijäähdytin puhki? ::) Omaan vaihdetaan ensi viikolla.
Oireet: Tiet täynnä mustaa, kun kiihdyttää, polttoaine kulutus noussu n. 1-1.5l. Lauhduttimessa näkyy öljyä.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2019, 08:19:17 kirjoittanut paku97 »
Poissa Pyörreläppä
« Vastaus #6 : 24.05.2019, 08:11:10 »
Jos välijäähdytin on puhki, niin eikö muka näy missään ilmamäärissä tai paineissa? Aiheuttaa ainoastaan savutuksen siis?
Edit: nyt pyörreläppien oikeaan asentoon hirttämisen jälkeen savutus vähentynyt selvästi ja K-arvoksi about 1.6, ei ole paljosta enää kiinni. Katsotaan kohta mitä tulee kun vakiotehot sisässä. Samassa yhteydessä dieselhuollon porukka yrittää kurkkia sitä cooleria.
On tämä melkoista puljausta. Kohta ei jää vaihtoehdoksi kuin käydä uusi hiukkaspönttö hakemassa.
Onko paku97:lla virisofta ja vissiin ei dpf:ää ole paikallaan kun savut tulee ulos asti?
« Viimeksi muokattu: 24.05.2019, 13:47:15 kirjoittanut Pyörreläppä »
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 24.05.2019, 16:02:29 »
Muista myös vaihtaa ne punaiset tiivisteet sinne turbolta lähtevään ahtoputkeen. Perusvikoja, että menevät joskus rikki ja vuotavat --> savuttaa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Pyörreläppä
« Vastaus #8 : 24.05.2019, 17:11:11 »
Kiitos vinkistä!
Volvo saatu leimattua vakiotehoisena jolloin K-arvoksi tuli parilla polkaisulla 0.98. Jokinhan tuolla vieläkin lienee ongelmana mutta imusarjan/-kanavien putsaus ja tiivisteiden vaihto vähentänee savutusta entisestään.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 24.05.2019, 17:40:33 »
On viri, ei dpf:ää. Kyllä kuulemma välijäähdytin vuotaa, kun öljyä näkyy lauhduttimen kyljessä(sanoi yksi volvon asentaja).
Poissa Pyörreläppä
« Vastaus #10 : 24.05.2019, 17:45:28 »
Oolrait, no nytpä on aikaa alkaa itsekin paremmin tutkimaan kun leima saatu paperiin.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #11 : 24.05.2019, 19:24:47 »
Sinulla erikoinen Volvo jos autossa on lauhditin tai sitten asentaja ei tiedä mikä lauhditin on. Jäähdyttimiä autoissa kyllä on.
« Vastaus #12 : 24.05.2019, 20:31:46 »
Ihan hyvin mahdollista, että vuotava välijäähdytin sotkee lauhduttimen. Paku97:n autossa cooleri on jäähdyttimen ja ilmastoinnin LAUHDUTTIMEN välissä, niin sitä sontaa tunkee helposti joka suuntaan.
Sitä paitsi vaikka kommentti olisikin ollut väärin, niin kuka oikean elämän omaava aikuinen jaksaa sellaiseen puuttua, kun kaikki varmasti kuitenkin tietävät mistä on kyse :idiot2:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 25.05.2019, 08:40:15 »
Ilmastoinnilla on vain lauhdutin. >:(
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 25.05.2019, 09:09:50 »
Niin tämä nimimerkki paku97 jonka kommenttia Ribbe oikoi spammaa yksityisviesteillä välimerkkisäännöistä. Tämä tarina on tosi. Siinä mielessä Ribben oikaisu oli enemmän kuin aiheellinen. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan
