amazonin virtalukko
  • 20 Vastauksia
  • 8994 Lukukerrat
amazonin virtalukko
« : 11.10.2011, 10:36:19 »
milläs tämmönen lukko saadaan irti tä ? :hello:
Poissa Ilari
Vs: amazonin virtalukko
« Vastaus #1 : 11.10.2011, 12:55:24 »
Vuosimalli?
« Vastaus #2 : 11.10.2011, 13:07:59 »
enpä muista nyt just mutta panssaripuolahässäkällä tämä on.
Poissa Ilari
« Vastaus #3 : 11.10.2011, 14:00:34 »
Se auttaakin jo, eli avain virtalukkoon, käännät sitä pykälän, irrotat ne kaksi ruuvia mitkä pitää virtalukkoa paikallaan ja sitten kun virtalukko pääsee liikkumaan eteenpäin, pitäis näkyä muistaakseni alavasemmalla sellanen pieni nappi/tapin pää, jota painat ja virtalukko tulee ulos panssaripuolan sovitteesta. Ilman avainta ei muistaakseni onnistu.
Poissa Ama64
« Vastaus #4 : 11.10.2011, 14:03:06 »
Suunnilleen näin:
1. akkukaapelit irti
2. virta-avain virtalukkoon
3. etsitään panssaripuolan virtalukon pohjan ja kojelaudan välistä pientä metallitappia joka pitää lukkopesää paikallaan (olikohan virtalukon vasemmalla puolella)
4. painetaan metallitappia sisäänpäin samalla kun virta-avainta käännetään vasemmalle (muistaakseni)
5. lukkopesän tappi painuu sissään -> vedetään lukkopesä pois
6. avataan kaksi kojelaudan alta kaksi kiinnitysruuvia jotka pitävät virtalukon pohjan kojelaudassa
7. irroitellaan johdot virtalukon pohjasta ja irroitetaan puola konehuoneen puolelta
Ylivoimaisesti vaikein vaihe on saada se lukkopesän metallitappi painettua sisään, virta-avain pitää olla oikeassa asennossa. Kyllä sen sieltä nätisti irti saa, pitää vaan olla kärsivällinen että oikea avaimen kohta löytyy.
« Vastaus #5 : 11.10.2011, 14:33:53 »
nonni,kiitoksia teille,mutta siinä se vitsi piileekin kun avaimia ei ole,(perikunnalta ostettu auto ja kukaan ei tiedä avaimista,ettei ois isäntä ottanut avaimia mukaan monttuun)
Poissa Ilari
« Vastaus #6 : 11.10.2011, 15:51:02 »
Jos virtalukossa on numero, niin sen perusteella saattaa pystyä teettämään avaimen. Lukkoon saattaa sopia myös joku muu vastaava avain.
« Vastaus #7 : 11.10.2011, 16:28:26 »
tutkitaan jutskaa.
Poissa Terock
« Vastaus #8 : 14.10.2011, 17:02:59 »
Vp autopartsilta saa uuden virtalukon 50 euron hintaan, sitä panssaripuolaa ei tarvi vaihtaa. Ite vaihdoin kesällä omaan projektiin uuden lukkopesän, heleppo homma.
Amazon -63, V70 D4 -16, 164 -70 (museorek.). (Inmemoriam 960 3.0 -91, V70 2.4t -01, V70 2.5T AWD -06, V70 D3 -13)
Poissa luchadore
« Vastaus #9 : 25.08.2013, 22:01:04 »
Lainaan vähän aihetta. Tuli yhtäkkiä ongelmia virtalukon kanssa. (Auto siis ama '69) Kun laittaa avaimen virtalukkoon, se ei tahdo väkisinkään kääntyä, tänään 3 kertaa sain muljuttaa sen 10min että sai kääntymään ja auton käyntiin. Ei kiva.
Onko lukkopesä entinen ja voiko vaihtaa jotenkin helposti, vai meneekö se koko lukko-rattilukko-hoito uusiksi ? Autoa tarviisi jo huomenna mutta tuskin enää toimii montaa starttausta.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #10 : 26.08.2013, 12:57:52 »
Apuva, täällä varmasti porukalla on tuntemusta noista lukoista !?!
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Ilari
« Vastaus #11 : 26.08.2013, 13:58:31 »
Mulla olis ehjä virtalukko valmiiksi pakattuna kun edellinen ostaja teki oharit. Kiinnostaako sellainen?
Poissa luchadore
« Vastaus #12 : 26.08.2013, 22:32:34 »
Sain vaihdettua lukon, Siellä oli ne kiinnityspulttien kannat sellaset sileät. Rälläkän kanssa saumasta pultit poikki, toisiin (ehjiin pultteihin) hitsasin mutterit kiinni niin saa jatkossa vähän mukavammin irti. Ongelma tosin katosi vaan osittain, on tuo vaihtolukkokin menossa samaan jamaan, avain ei meinaa lähteä kääntymään.
Onko kukaan purkanut noita ? Lähteekö lukkopesä mitenkään irti tuosta aluvalu möykystä ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Ilari
« Vastaus #13 : 27.08.2013, 08:44:29 »
Oletan että kokeilit lukkoa ennen kuin laitoit sen kiinni? Miten se toimi irrallaan?
Poissa luchadore
« Vastaus #14 : 27.08.2013, 09:32:47 »
Irrallaan lukko toimi ihan nätisti ja herkästi. Avain ei kanittanut yhtään kääntäessä. Heti kun sen kiristi autoon paikalleen, rupesi kanittamaan samalla tavalla kun vanha. Vanha lukko tosin ei edes irrallaan kääntynyt mihinkään.
Lukkoa kiristäessä vielä heiluttelin sitä rattiputkea pitkin ja se heilui jonkun 3-4mm, hain sen suunilleen keskelle ja tiukkasin. Enkä kiristänyt hiki hatussa, huomasin että ne oli ennestäänkin ihan vaan käsitiukkuudessa, tosin ne oli varmaan löystynyt vuosien varrella.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2013, 09:35:50 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
