Ikuisuus projekti 940 -93
  • 19 Vastauksia
  • 7551 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« : 26.05.2019, 12:01:30 »
Aivan kun ei muutenkaan olis vapaa ajan ongelmia niin tuli yksi väli projekti lisäksi :2funny:
Moottorina on b230f ja jatkeena m47 laatikko. Tallista löytyy projekti moottoriksi purettu fd kone joka aletaan jossain vaiheessa käymään läpi jos joskus jaksaa.
Autohan on vanha taksi ja loppuajasta kun oli ajossa niin vähän kaltoin kohdeltu. Huollot laiminlyöty yms. Mutta koriltaan hyvässä kunnossa kun miettii että 10 vuotta seissy tuulessa ja tuiverruksessa. Alunperin piti tulla pikku veljelle ensi auto, mutta suunnitelmat ja tilanteet muuttuu.
Vikojahan on ja osia on haalittu joskus aikanaan. Muunmuassa vaihdelaatikko sökö, ehjä on tallissa, mittaristo sekoilee ja siihenkin on ehjä ja vaihdoin sen jo tuossa paikalleen.
Kansipahvi vikasena jäi seisomaan ja hatun nostin pois ja vähän tutkin niin vikaa ei ole muualla kun pahvissa. Eli uusi pahvi ja yläkerran tiivistesarja niin saa käynti kuntoseksi.
Ja jotain osa puutteitakin on ja jos joku haluaa huokeaan hintaan luopua niin yv:tä kehiin.
-ratti jossa toimii töötti napit
-sumuvalojen katkaisia
-takavalot
Nuo nyt ainakin pikasesti tuli mieleen.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Ikuisuus projekti 940 -93
« Vastaus #1 : 29.05.2019, 22:53:02 »
Johan se meni tämäkin perseelleen, ei nyt mitään maata kaatavaa, mutta pikku kannen pakosarjan katkenneiden pulttien irrotus meni perseelleen. No ei muutako iso kansi naftaliinista ja paikalleen. Kansi momenttiin ja pakosarjaa kiinnittäessä huomaat että tässäkin pultti poikki :facepalm: no kikka kakkosia ja juttu juttuja käyttöön niin pakosarja saatiin kiinni. Muutenkin kasailin imusarjaa yms paikalleen mutta vielä ei käyntiin saatu kun jakopään remmi väärä, joten keikka varaosa liikkeeseen perjantaina..
Jakopään muovitkin pitää hommata..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 30.05.2019, 21:42:59 »
Taas jotain pientä, kun muilta hommilta kerkes. Nesteet kaatelin sisään ja öljyt laitoin valumaan.
Peräkontin lukko oli jumissa auki asennossa, sen purin irti, öljysin ja vemputtelin vipuja niin alko pelaamaan. Ei muutako lukko takasin paikalleen.
Huomenna vaihtamaan ne jakopään osat..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 31.05.2019, 13:18:46 »
Se elää sittenkin *taavih->
Ehkä tästä talvi liukuri tulee ::)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 19.06.2019, 21:30:53 »
Jotain pientä taas oluen juonnin yhteydessä ::)
Nostin pukkien päälle ja aloin jarruja käymään läpi. Yllätykseksi ainoastaan yks satula pitää kunnostaa :o
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 27.06.2019, 20:06:03 »
Jarrusatula meni tilaukseen, joka nyt tuli laitettua sitten paikalleen. Ja samalla keulaan laitoin uudet tapit. Jakopään muovitkin ostin tuossa viikolla ja ne jää odottamaan asennusta ja pultteja..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 20.07.2019, 17:18:55 »
Jakopään muovit laitettu muuan viikko sitten paikalleen. Välissä pitäny tehdä toista autoa ja pitää myös parisuhteesta huolta. Nyt sitten kerkes taas vähän tekemään, polttoainesuodatin ja bensat meni vaihtoon. Alko käynnistymään ja käymään kunnolla.
Samalla sitten roplasin takaoveen ehjän kahvan ja kuskin oven lukkoon laitoin tangon paikalleen niin saa avaimella ovet lukkoon.
Seuraavaksi pitäis alkaa laatikko ja kytkin jumppaan, joka ilman nosturia on aika perseestä :buck2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 27.07.2019, 12:26:52 »
Kytkin ja laatikko vaihdettu eilettäin ja meinaspa lihavalla olla hiki :buck2:
Ja nesteytyksestä kyllä pidettiin huoli :D
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #8 : 02.08.2019, 22:47:35 »
... meinaspa lihavalla olla hiki :buck2:
Pitää vissiin vähentää tätä oluenjuontia kun mulla on ihan toisenlainen muistikuva susta :D..
Minkäslainen sisusta tässä on kun konehuone näyttää vähän siltä ettei viiteentoista vuoteen ole puututtu.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 02.08.2019, 23:26:20 »
Niinno, niin :-[
Viikko sitten katottiin niin -07 viimeksi leimattu :D sisusta on pysyny hyvässä kunnossa, yllättävää kyllä ettei homettakaan ole vaikka taivas alla seissy. Sisusta on sinisillä penkeillä, vois huomenna ottaa kuvia jos muistaa kun pitää ajaa pihalle kun tulee muuta maalaus hommaa väliin.
Tänään oli vähän valo hommia ja polttoainevuodon korjausta..
Kohta alkaa olemaan leima kunnossa ::)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #10 : 03.08.2019, 10:59:52 »
Tänään ei oikeastaan muuta kuin pakoputken lämpö pellin poisto ku rämisi niin ikävästi.
Ja sitten vhän kuvia kun kaikki niistä tykkää :D
Perinteinen kuskin penkki vähän revenny ja ovien romulokerot vähän rikki. Ja tuohon vasempaan d-pilariin pitää joku tulppa kehittää, kun ei tuo teippi varmaan kauaa pysy :D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11 : 08.08.2019, 22:30:05 »
Pari päivää puuhakilvillä ajettu ja tuntuu ihan volvolta :D eli kaasusta vauhti ja ratista suunta, tarkottaa sitä että rauhallinen ajaa, ei vetele lotise tai kolise. Moottorin häiriövalo ilmotti toimivuutensa ja tänään siihen kerkesi syventyä. Temput terävät ja valo sammu. Tulpat vaihtelin sitten samalla ja pientä siistimistä tuli suoritettua.
Ja vielä kuva tulpista. Uusi vs vanha
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #12 : 09.08.2019, 09:53:06 »
Näyttää vähän samalta kun oman ysin vanhat tulpat, ne saatto tosin olla vielä vähän huonommat.
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13 : 09.08.2019, 10:02:33 »
Nuistakaan ei tiedä koska vaihdettu, kun kansi tuli toisesta moottorista.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #14 : 09.08.2019, 12:32:47 »
Päästölappu käyty hakemassa. Kierroksilla ei mitään ongelmaa, tyhjäkäynnillä lamda oli aavistuksen yli, mutta sekin saatiin menemään läpi
