S60 2001 Sähköisen lasi kattoluukun lukitus ?
  • 3 Vastauksia
  • 1695 Lukukerrat
Poissa jokopuu69
Luukun toiminnot pelaa muuten mutta kiinni asennossa  se menee noin vajaan millin liian eteen  eikä se lukitu. Takareunasta se sateella hieman vuotaa  ja ajessa kuuluu suhinaa. Kun luukkua työntää kevyesti alapuolelta niin se nousee noin sentin ylöspäin ja kun oven laittaa hieman kovemmin kiinni niin luukku pomppahtaa muutaman millin. Tämä ongelma on alkanut nyt kevään myötä. Olen yrittänyt katsella että onko siellä jossakin välissä roskaa joka tämän tekee mutta ei sieltä mitään näkyvää löytynyt. Ellen löydä mitään syytä tähän vikaan niin taidan ottaa vain sulakkeen pois ja laittaa luukun ja katon väliseen rakoon mustaa liimatiivistemassaa sillä muutenkin luukku on milestäni sisäilmanvaihdon suhteen tarpeeton koska ilmastointi pelaa.
twin baby names that rhyme
what is the name of nh4
« Viimeksi muokattu: 28.05.2019, 07:32:42 kirjoittanut jokopuu69 »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: S60 2001 Sähköisen lasi kattoluukun lukitus ?
« Vastaus #1 : 08.06.2019, 10:31:07 »
Onkohan lasiluukun kiinnitys löystynyt jostain kohtaa? Siellähän on 4 pulttia/ruuvia joilla lasi on telineessään kiinni ja niitä voi säätää ja muuttaa luukun asentoa. Ensin tietysti pitää ottaa pois edestä ne muoviset "haitarit", jotka on kehyksen näkösuojina.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa jokopuu69
« Vastaus #2 : 12.06.2019, 10:07:55 »
Kuomalle kiitos vinkistä. Kaikki neljä ruuvia oli löystynyt. Kun säädin säädin luukun kohdalleen niin ajaessa kuuluvat suhinat loppui. Uusi tiiviste maksaisi merkkiliikkeessä, ( Avainvaunu ) noin 150 euroa. On kumilla hintaa!
Poissa Kuoma
« Vastaus #3 : 15.06.2019, 11:17:53 »
Aivan 100% tiivishän se väli ei olekaan. Kumitiivisteen tarkoitus lienee ainoastaa pitää suurimmat roskat ja roiskeet ulkopuolella. Siksi siellä on ne kehyksen vesikourut, joita pitkin valunut vesi poistuu (näin ainakin oman kattoluukun kohdalla) Joten jos tiiviste ei ole revennyt tai vaurioitunut jotenkin oleellisesti, ei kannata maksaa. Näin ihan nippelitietona sen lasiluukun säädöstä, että etureunan kuuluisi olla puoli millimetriä tiivisteen yläreunan alapuolella ja takareunan vastaavasti yläpuolella, mutta jos ei enää suhise niin hienosäätö lienee tarpeeton.
