Volvo 940 tic jokin luistaa?
  • 15 Vastauksia
  • 5917 Lukukerrat
Poissa Casetti
« : 04.06.2019, 12:28:54 »
Hei olisi tälläinen kysymys, että voiko volvon m46 luistaa ylivaihteesta? Vaihdoin kytkimen sachs 763 ja uusi LUK massalevy ja alkaa luistamaan, kun ahdot nousee noin 1.3bar. en millään haluaisi uskoa että kytkin luistaisi  :-\
Tässä vielä video, josta ehkä kuulokkeilla kuulee, kun jokin paikka alkaa luistamaan. Luistaminen tuntuu etenkin 2. Vaihteella todella rajulta ja paukkuvalta. Nykyinen laatikko on 240 peräisin, koska sorvasin jo 940 laatikosta 3 Sileäksi.  :D Olisiko 940 ylivaihde pitävämpi, kuin 240?
https://youtu.be/dgnlpZBzdX0
Poissa bolinder
Vs: Volvo 940 tic jokin luistaa?
« Vastaus #1 : 05.06.2019, 05:56:51 »
Katoitko paljon se asetelma painui kasaan asentaessa. M46 on muistaakseni rakennettu niin että luisto voi esintyä vasta od kytkettynä. Kaikki ylivaihteen kartiot mitä olen nähny on ollu samanlaiset
« Viimeksi muokattu: 05.06.2019, 05:58:51 kirjoittanut bolinder »
Poissa Casetti
« Vastaus #2 : 06.06.2019, 10:08:04 »
En kyllä huomannut katsoa. Paljonko sen pitäisi painua? Kytkin sylinteriin jouduin tekemään pitemmän tangon ja se irroittaa vasta aivan pohjassa. Voisiko myös olla että uusi levy ei kestäisi asetelman kovaa painoa?
Poissa bolinder
« Vastaus #3 : 06.06.2019, 11:44:05 »
Ettei sulla on asetelmassa liikaa esijännitettä, vieläkin jos irrottaa vasta ihan pohjassa
Poissa filth
« Vastaus #4 : 06.06.2019, 13:44:36 »
Ei kait ylivaihde pakka ole käytössä, niin että vois luistaa, ennen kun kytketään. Koska muistelisin ajaneeni kuluneella ylivaihde pakalla jolla ei kestäny vedättää alle 100km/h. Muuten laatikko toimi normaalisti.
Poissa Casetti
« Vastaus #5 : 06.06.2019, 17:45:30 »
Olisko paree jos säätäis niin että irrottaa ylempänä. Ylivaihteen kytkeytymiseen ei oo tehty ainakaan mitään muutoksia, toimii vain nelosella. Vaihteisto on tosiaan vanhempaa mallia. Laatikkoon laitoin ohjekirjan mukaista atffää.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2019, 17:47:12 kirjoittanut Casetti »
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 07.06.2019, 05:36:52 »
Vähän kuulostaa siltä että joudut simmata asetelman
Poissa pete881
« Vastaus #7 : 07.06.2019, 07:14:50 »
Se ylivaihde on paskana, jos hyppii ja luistaa. Mulla meni yhdestä laatikosta joskus vuosia sitten, kun poltin vähän kumia deekulla. Ota ylivaihde pois laatikon perästä ja pura osiin, niin saat varmuuden. Sielä oli jonkinlaiset hammasrattaat, mitkä sieltä särkyy.
Mulla oli toi 270hv deekun perässä, kun särkyi. Ei tarvi shimmata, jos on vakio pottapyörä ja 763 asetelma. Itellä oli bensaturbon levy, mutta eikö ne ollu kaikki saman paksuisia? Laatikko tuossa se heikko paikka on tuon kytkimen kans. Itsellä tais mennä 6 tai 7.
Edit. Ja siis luistaa ja hyppyyttää pienemmillä vaihteilla. Ylivaihde toimi itselläkin normaalisti.
Poissa Casetti
« Vastaus #8 : 07.06.2019, 15:04:44 »
Eli koitan heittää uudemman mallin ylivaihteen tuohon tai sit m47?
Poissa Kojontti
« Vastaus #9 : 10.06.2019, 20:04:29 »
M47 on tyhjä arpa tuohon käyttöön.
Poissa Casetti
« Vastaus #10 : 11.06.2019, 10:30:41 »
Sais ny vain jollaki sen selvyyden että mikä luistaa  :( mut kai se on vauhtipyörän koneistus ja sintteri, ku jäi koneistamatta ku vaihdoin ton sreen.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2019, 10:32:51 kirjoittanut Casetti »
Poissa pete881
« Vastaus #11 : 11.06.2019, 10:49:52 »
Enkö mä tossa edellä kertonut mikä sielä todennäköisesti luistaa. Ei se täälä foorumilla kyselemällä selviä. Ota se ylivaihdeyksikkö pois laatikon perseestä ja pura osiin. Todennäköisesti sielä on kolme pientä hammasratasta sileänä. Sitten hommaat toisen ylivaihteen tai koko laatikon ja pistät auton kuntoon. Kytkimeen tai vauhtipyörään tuskin tarvii koskea.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12 : 11.06.2019, 20:39:09 »
Sintteri ei ainakaan laatikon kestävyyttä tule parantamaan.
« Vastaus #13 : 13.06.2019, 23:02:44 »
Jos ylivaihde luistaa, se luistaa tosi rajusti pikkuvaihteilla ja vähiten nelosella. Jos kytkin luistaa, se luistaa herkemmin isoilla vaihteilla kun pienillä ei kerkiä ahdoille niin hyvin...
« Vastaus #14 : 14.06.2019, 14:46:32 »
Jos ylivaihde luistaa sen ollessa pois päältä, eli vaihteilla 1-4, niin silloin voima ei mene pikkurattaiden kautta. Ylivaihteessa on vapaakytkin, minkä kautta voima välittyy. Jos vapaakytkin on rikki, niin voima menee kitkapintojen kautta, mutta ne eivät jaksa pitää niin suuria voimia, jolloin ne luistavat.
