940 outo sammahtelu
  • 7 Vastauksia
  • 1805 Lukukerrat
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
940 outo sammahtelu
« : 05.06.2019, 16:33:23 »
Eli oireena semmonen että  +40km ajon päätteeksi auto on nyt pari kertaa sammunut heti kun päästää tyhjäkäynnille, ja sitten ei hetkeen lähde käyntiin, mutta tovin seistessä lähtee taas. Tänään teki niin että kun sain uudestaan käyntiin niin sammui kohta uudestaan ja tämä toistui parisen kertaa.
Huomasin että kun kierrokset oli korkealla ja moottori sammui niin kiekkamittari meni heti nollaan vaikka moottori pyöri vielä reiluilla kierroksilla, ja virtakin oli päällä.
Osaisko joku sanoa missä vika jos samanlaista ollut ja kuntoon saanut? Vähän kiirekkin ois kun pitää sillä aamulla taas lähtä töihin kun muu kalusto ei tällä hetkellä ajossa.
Auto on 940 B230FT 1994
« Viimeksi muokattu: 05.06.2019, 16:36:59 kirjoittanut Vmax »
Turboukko yrityksessä https://thturboservice.fi/  Volvot 945 B230FT - 242 T5 projekti + muita merkkejä.
Vs: 940 outo sammahtelu
« Vastaus #1 : 05.06.2019, 23:37:59 »
Kovasti kuulostais YKK-anturilta. On helppo ja nopea vaihtaa, ja jos on limainen/metallihiluinen niin putsauskin voi helpottaa.
Poissa 945turbo23
« Vastaus #2 : 06.06.2019, 11:47:29 »
Moro!
Tai sitten tyhmäkäyntiventtiili.
Vai käykö tyhmää normaalisti?
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
« Vastaus #3 : 06.06.2019, 16:29:45 »
Sehän hyyty eilen illalla jo kokonaan, tänään töissä pähkäilin että kyllä se ykk anturi on kerta bensa ja kipinä oli kadonnut kun tutkin. Nappaan varaosa-autosta anturin ja menen kohta kokeilemaan.
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
« Vastaus #4 : 06.06.2019, 21:36:00 »
Anturi vaihettu, heti lähti käyntiin ja sain ajettua kotia noin 10km, hetki tyhjäkäyntiä pihalla ja taas sammui eikä millään käyntiin. Startilla pyörittäessä kiekkamittari ei reagoi vaikka pyörittää tosi napakasti. Bensapumput pyörii ja tukissa on painetta.
No sitten vaihdoin sytkävahvistimen niin taas heti käyntiin ja 2 tunnin ajelun jälkeen ei mitään oiretta ja muutenkin tuntui käyvän tosi tasaisesti, noh vaihdoin kokeeksi entisen sytkäkiven takasi niin en silläkään saanut vikaa enään päälle, ihme homma. Pitää huomenna testailla lisää, vikakoodeja ei anna. Voisko olla puolassa sitten ongelmaa?
Ajattelin myös tankissa olevan siirtopumpun vaihtaa kun ei ole enään niin kauhean virkeän oloinen niin muistaako kukaan sopiiko walbro "255" pumppu suoraan paikoilleen? Minulla muistikuva että sopii mutta aikaa on niin kauan kun noita viimeksi värkännyt ettei voi varmaksi enää sanoa.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2019, 21:41:19 kirjoittanut Vmax »
« Vastaus #5 : 06.06.2019, 22:08:12 »
Bensapumpun releen vaihtaisin
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
« Vastaus #6 : 06.06.2019, 22:42:07 »
Vaihdoin sen ensimmäisenä, toisella ecullakin on testattu
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
« Vastaus #7 : 11.06.2019, 19:57:24 »
Vastataanpas tähänkin vielä niin saattaa joku saada apua jos samanlaista oiretta on. Tässä tapauksessa vikana oli sytytysvahvistin, kokeilin uudestaan vanhaa kiveä niin sain vian päälle, toisella kivellä vika poistuu heti ja ajeltukin jo muutama sata kilometriä ilman oireita.
