Pyyhkimen varsi
  • 10 Vastauksia
  • 3817 Lukukerrat
Poissa Sakki
Pyyhkimen varsi
« : 11.06.2019, 18:12:03 »
Terve,
Ongelmana on kuskin puoleinen tuulilasin pyyhin. Pyyhin jättää lasin vasemman reunan pyyhkimättä. Kyseessä on nettijuttujen mukaan yleinen kasisatasia vaivaava vika. Pyyhkimenvarren mutterin kiristys auttaa vaivaan hiukan ja hetken. Varren vääntäminen mutkalle niin, että varren paine lasia vasten kasvaa, auttaa sekin vain hiukan ja hetken. Varren vaihto Skandix:sta ostettuun varteen auttaa sekin vain jonkin aikaa. Sama juttu koko pyyhinkoneisten vaihdolla käytettyyn varaosaan. Argh. Onkos joku löytänyt kyseiseen ongelmaan toimivaa ratkaisua? Toimivatkohan kalliit originaalivarret paremmin? Vai auttaisiko koko pyyhinkoneiston kallistaminen tuulilasin suuntaa....?.
Poissa Tome-
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #1 : 11.06.2019, 18:25:19 »
Mulla samaa ongelmaa toisessa 850:ssä, toisessa ei.
Pitäisi perehtyä tarkemmin, mutta itse katsellut saisiko s/v70 sarjalaisesta varren joka ilmeisesti hieman erilainen tai jäykemmällä jousella. En tiedä käykö akselit kohdalleen, mutta tuntuisi että voisi mennä ristiin.
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #2 : 11.06.2019, 18:50:15 »
Millätavalla jättää pyyhkimättä? Siis sulka kulkeutuu reunaan asti, muttei pyyhi sieltä reunasta, vaan ikäänkuin "liitää yli"?
Kuulostaa kyllä selkeästi semmoselta, ettei sulkaa paineta tarpeeksi kovaa lasia vasten ja jos kerta varren taivuttaminenkaan ei auta, niin epäilisin jonkin vivuston kiinnityspisteen antavan periksi.
Tämä yhtään perehtymättä 850:n pyyhkijän vivustoon, omassa pyyhkivät hyvin. Mutta tommosia oireita on tullut parissa muunmerkkisessä autossa vastaan ja syynä ollut vivuston kiinnitys koriin.
Onko kuskin puolen pyyhkijän varren akseli kuinka rento heilumaan sivusuunnassa, jos käsin kokeilet?
Poissa Sakki
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #3 : 11.06.2019, 20:23:54 »
Terve,
juu, pyyhin liitää lasin yli vasemmassa reunassa. Ei tunnu mitää suurempaa väljyyttä varressa. Mutta saattaa hyvinkin olla, että koneistossa on väljyyttä. Täytyy tutkia.
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #4 : 11.06.2019, 21:36:51 »
Perus ominaisuus 850 ja x70I pyyhkijöissä. Isossa osassa vivusto on sen verran kulahtanut, että vartta on vaan taivutettu. Joissain enemmän, joissain vähemmän. Jäykempi tai lisäjousi ei auta mitään kun nivelestä loppuu liikevara.
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #5 : 11.06.2019, 21:54:33 »
Mistäkohti tuo vivusto kuluu niin, että akseli pääsee kallistumaan eteen? Onko siellä jokin holkki joka kuluu? Pallonivel ei moista aiheuta.
Noita holkkeja on tullut tuusattua milloin mistäkin näihin muunmerkkisiin. Parhaaksi osoittautunut kupariputkesta tehty holkki.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #6 : 14.06.2019, 13:03:34 »
Itsellä on joku 2000vm V70 varsi kuskin varren tilalla 850 jolla tehny enään mitään kun niin heikko oli. Mut taisi olla apukuskin varsi kuten täällä joskus neuvottu.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa ESE
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #7 : 22.06.2019, 15:26:57 »
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #8 : 22.06.2019, 23:07:22 »
Tuon videon "korjaus" on ihan p"rseestä.
Ota varsi irti, anna lämpöä siihen alumiiniosaan ja väännä uudelleen käyräksi.
Näin tehty ja toimii.  Ei vaadi lämmöksi kuin korkeintaan nestekaasutohon...
Perusvikahan on se että se juuren alumiini väsyy ja vääntyy väärään asentoon.
Poissa Sakki
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #9 : 15.10.2019, 18:55:39 »
Palaanpa tähän. Syy vikaan oli, kuten edellä ehdotettiin, pyyhkijän varren paksun S-kirjaimen mallisen osan vääntymisessä.  Skandixilta noin vuosi sitten ostamani tarvikeosa (jo toinen) oli vääntynyt vuodessa aivan mutkalle. Sen huomasi heti, kun osaa vertasi uuteen alkuperäisosaan. Ei uskoisi, että niin tukevalta vaikuttava osa mihinkään vääntyy. En osannut sitä lainkaan epäillä. Mutta vaikka tarvikeosa siis näyttää muuten samalta ja yhtä tukevalta kuin Volvon alkuperäisosa, on se todellisuudessa aivan juustoa. Osaa pystyy taivuttamaan käsin. Muutterikiinnityksen kohtakin laajenee aivan itsestään vaatien toistuvaa kiinnitysmutterin uudelleen kiristämistä. Toivottavasti alkuperäisosa on parempaa tekoa. Mutta jos joku kamppailee saman ongelman kanssa, niin ei muuta kuin pyykimenvarsi irti ja varren paksu S-mallinen osa vääntämällä ojennukseen. Auttanee ainakin hetkeksi.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: Pyyhkimen varsi
« Vastaus #10 : 19.10.2019, 13:01:57 »
Omassa kasipätkässä on kanssa samaa tuskaa. Jossain vaiheessa viilasin pyyhkijän varren juuresta ne olakkeet pois, jotka rajoittaa liikerataa. Yleensä tyydyn vaan taivuttamaan ihan käsipelillä / jollain työkalulla varren juuresta (siitä leveästä osasta mutterin ja varsinaisen pyyhkijän varren välissä) homman takaisin oikeaan asentoonsa.
Niin ja joku varaaosa minullakin siinä on, jatkuvasti sai mutteria kiriä ja lopulta locktitellä sain varren pysymään kiinni. Pitäis varmaan käydä siniseltä alkuperäinen jossain vaiheessa.
