Volvo v40 -99 T4 flekti pyörii yksinään
  • 12 Vastauksia
  • 3359 Lukukerrat
Poissa Puremax
« : 15.06.2019, 21:37:16 »
Eli vaihoin puolat tulpan johot ja tulpat nyt käynistin auton ja sammutin flekti pyörii yksinän ja kun virrat laittaa päälle niin flekti sammuu? Ja ps massa mittari hajos myös mistä lähtis tota flekti hommaa kattelee ?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo v40 -99 T4 flekti pyörii yksinään
« Vastaus #1 : 19.06.2019, 17:36:24 »
Autossa ilmastointi?
jos automaatti ilmastointi siinä on kennon kuivain joka pyörittää flektiä jonkun aikaa just tommosissa vähän aikaa paikallaan pyörimässä olleissa tilanteissa... ja kerta virtojen kytkentä sammuttaa sen on kyse just kennoon kuivatuksesta. jos se huutas koko ajan olis vika jossain releessä.
YouTube
Poissa Puremax
« Vastaus #2 : 20.06.2019, 14:08:58 »
On ilmastointi mutta ei automaattinen
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 20.06.2019, 15:28:50 »
Suatto olla että mauaalinenkin tekee samaa ei ole ollu itellä kuin automaatti-ilmastoinnilla.
YouTube
Poissa Puremax
« Vastaus #4 : 20.06.2019, 15:31:44 »
Pitääpä kokeilla onko se siinä vika
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 20.06.2019, 16:21:47 »
Ei mulla S40 -00 manuaalisella ilmastoinnilla ainakaan flekti pyöri itsekseen.
Emännän -01 S60 automaatti- ilmastoinnilla taas pyörii välillä omiaan kuten niihin alunperin kuivaustoiminto on ohjelmoitu.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Puremax
« Vastaus #6 : 26.06.2019, 08:19:26 »
Jio elikkö sen ilmamassamittarin vaihdoin niin sen jälkeen hävis flekti ongelma
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #7 : 26.06.2019, 13:57:51 »
Aika outo vika, imm ei pitäisi olla kyllä mitään tekemistä flektinohjauksen kanssa. Mittaa siis vain ilmamäärää seoksia varten
Flektiä ohjaa lämpötila-anturi joka termostaatin kopassa ja ilmastoinnin päälläolon ohjaukset.
Poissa Puremax
« Vastaus #8 : 30.06.2019, 16:01:20 »
Niin on laitoin sen uuden massa mittarin niin nyt syöttää liikaa bensaa ?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #9 : 30.06.2019, 20:59:06 »
X40 ei toimi kunnolla kuin Siemens/Vdo tekemät imm.
Seoksiiin vaikuttaa nuo imm väärällä ilmamäärällä ja lämpötila- anturi väärällä moottorin lämpötilalla eculle,
Jos flekti vielä sekoilee niin lämpötila-anturin näyttämää lukemaa mittaristossa seuraisin tarkemmin onko heittoa mitä oikeasti pitäisi olla, näkee nuo lukemat myös ihan Bluetooth-palikka+ ilmaissofta  ja peruslukijallakin.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2019, 21:04:39 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa Puremax
« Vastaus #10 : 15.07.2019, 09:44:15 »
Lämpötila on ok ja ilmamäärä ei näytä ainakaan tolla mun palikalla
Poissa Puremax
« Vastaus #11 : 15.07.2019, 10:03:38 »
Poissa Puremax
« Vastaus #12 : 15.07.2019, 10:11:45 »
Ja nyt ei flekti sekoile mutta rikkaila käy tulpat ihan musta ja katti haisee tuli sen jälkeen kun ilmamäärä mittarin vaihoin
