740 käyntiongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1404 Lukukerrat
Poissa aijoma
740 käyntiongelma
« : 17.06.2019, 12:54:16 »
Elikkäs kyseessä on mun pojalla käyttiksenä oleva 1990 Volvo 740 kahen litran ruiskukoneella. Hyytyi ajosta eikä lähtenyt enää käyntiin. Tämän jälkeen vaihdettiin virranjakajan kansi, pyörijä, tulpat, tulpanjohdot, puola, sytytyksen ohjausyksikkö, kampiakselin asentoanturi, ruiskun/suuttimien rele ja bensapumpun rele. Virtalukon pohja on vaihdettu myös. Kaikki sytkän ja ruiskun toimintaan vaikuttavat sulakkeet on tarkastettu. Jako on myös tarkastettu ja puristukset mitattu. Jako oli paikallaan ja puristukset ok tasolla ja tasaiset sylinterien välillä, arvoa en enää muista kun ei sitä tullut kirjattua ylös, mutta joka tapauksessa pitäisi kyllä noilla puristuksilla käydä. Kaikkien osien vaihdon jälkeen auto lähti käymään kun antoi käynnissä olevasta toisesta autosta apuvirtaa, mutta ei lähtenyt jos antaa apuvirtaa irtoakusta, eikä tietenkään auton omalla akulla ilman apuvirtaa. Tämä ratkesi, kun vaihdettiin oikean kokoinen akku, poika oli vaihtanut autoon pienemmän akun, en tosin itsekään uskonut, että tuo olisi voinut vaikuttaa, koska startti pyöritti normaalin kuuloisesti pienemmälläkin akulla.
    Sitten kun auton sai käyntiin, oli käynti hiukan onnahtelevaa, ja ajotuslampulla kun katsoo kipinän paikkaa, niin kipinä seilasi muutaman asteen sisällä mutta kuitenkin ajotusmerkkien aluella.
 Bensanpaineita ei päästy mittaamaan, koska ei saatu bensan tulolinjaa raililta irti, vaan alko tuntumaan, että joku hajoaa ennemmin kuin avautuu. Bensan paluulinjasta saimme vastakarvaan paineilmalla puhaltamalla lievähkön tukoksen irti (paluulinja oli siis luonnollisesti molemmista päistä irti) ja saimme auton käymään kohtalaisen tasaiseen, mutta nyt puskee mustaa sauhua pakoputkesta eli ikäänkuin moottori saisi liikaa bensaa. Vikakoodeja ei aiemmin ollut muistissa, mutta nyt viimeksi oli koodi tyyliin kuormitustieto puuttuu osakaasu alueella tms.
Nämä kaikki on siis tämnä kevään aikana tehtyjä, kun vikaa on koitettu hakea, eli vikaa on nyt haettu jo pitkään ja hartaasti, aina kun on joutilasta aikaa osunut kohdalle, ei siis joka päivä eikä aina edes joka viikko.
Olisikos jotakin hyviä vinkkejä mitä tässä nyt vielä kannattaisi tehdä kun ei tuota nyt romuttaakaan kehtaisi, muuten ehjää autoa.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2019, 12:56:58 kirjoittanut aijoma »
Vs: 740 käyntiongelma
« Vastaus #1 : 17.06.2019, 14:15:32 »
Käykö paremmin kun ottaa ilmamassamittarin johdon irti? Vaihtoon jos muuttuu.
Poissa aijoma
« Vastaus #2 : 17.06.2019, 14:28:22 »
Kokeiltu, käynti huononee selvästi kun ottaa johdon irti. Hyvä ehdotus silti, kiitoksia.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2019, 15:28:52 kirjoittanut aijoma »
Poissa aijoma
« Vastaus #3 : 08.07.2019, 13:18:11 »
Vaihdettiin nyt kuitenkin se ilmamassamittari ja kyllä käynti selkeästi parani sen jälkeen. Ongelmat ei silti poistuneet, vaan tilalle tuli uutta, eli nyt auto lähtee käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä ja sillä pysyy ajamaankin, mutta kun nostaa jalan kaasulta niin sammuu. Mitään ihmeellistä testiajelua ei tosin voitu tehdä, koska leima on ehtinyt mennä kylmäksi.
Lisäksi moottorin vikavalo palaa edelleen ja diagnostiikka antaa vikakoodin 221, eli seos laiha osakuormalla, ilmavuoto, viallinen ilmamasssamittari, matala bensanpaine. Tuo sama koodi sielät tuli keväällä jossakin vaiheessa myös kertaalleen, mut sieltä on tullut myös vaihtelevasti muita koodeja ja välillä ei mitään koodeja. Ilmamassamittari, joka laitettiin oli uusi. Olisiko ehdostuksia, mitä kokeillaan seuraavaksi?
Poissa aijoma
« Vastaus #4 : 28.07.2019, 18:50:07 »
Eilen ja tänään jatkettiin vian etsintää ja vaihdettiin molemmat bensapumput, eli tankkiin tuleva matalapainepumppu sekä auton alla oleva korkeapainepumppu. Vaihdettiin samalla myös tankissa sisällä oleva sihti. Auto käy selkeästi paremmin nyt, mutta antaa edelleen samaa vikakoodia ja polttaa vikavaloa mittaristossa. Ehdotuksia, mitä seuraavaksi?
