Viiskasi Garage // 850R -96 ja XC70 -11
  • 80 Vastauksia
  • 31089 Lukukerrat
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
Vs: Viiskasi Garage // Ärrän kasausta
« Vastaus #45 : 18.02.2020, 21:29:32 »
Jatketaas taas. Viikonloppuna aloittelin ärrän kasaamista kun loputkin osat tulivat maalarista!
Etulokasuojat sovittelin paikalleen ja passailin raot sopiviksi konepellin ja etuovien kanssa. Sivupeilit ja ovipahvit kasailin myös paikalleen.
Etupuskurin pääliosan naputtelin paikalleen ja maalilin puskurimaalilla mustaksi. Maalari oli tehnyt näihin jo pohjat niin oli mukava vain suihkia maali pintaan.
Seuraavaksi sitten menee sivuhelmat ja eteen sisälokarit paikalleen, sen jälkeen etupuskin.
Skandixilta tilailin tänään takapuskurin kiinnikeraudat ja etupuskurin ritilät, jospa ensi viikolla tulevat niin saa takapäätäkin aloitettua.  ELK
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #46 : 22.02.2020, 15:57:23 »
Onko tuo puskurin ylämuovi miten kiinni varsinaisessa puskurissa? Toisin sanoen onko mahdollista irrottaa paikallaan vai onko helpompi irrottaa koko puskuri muoviosan maalausta ajatellen.
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #47 : 22.02.2020, 19:31:58 »
Kyllä se periaatteessa on mahdollista paikallaan irroittaa. Painamalla se on vain siinä kiinni. Huomattavasti helpompi on kyllä irrallaan irroittaa  ;)
Poissa TJA
« Vastaus #48 : 22.02.2020, 20:03:07 »
Asiasta toiseen, haikko jemmaan eräät erittäinsopivan hintaiset viisipuolaiset orkkisvanteet lähipäivinä?  ???
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #49 : 23.02.2020, 21:01:16 »
Juu Torstaina tarttu tuollaset Titanit matkaan!
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #50 : 23.02.2020, 21:04:17 »
Tälläiset tosiaan tuli hommattua viime viikolla. Nämä tulee tuon T-5 kesäpyöriksi. Uudet kesärenkaat tarttee noihin ostella.
Tällä hetkellä kitkat päällä, joista 2 uudenkarheaa ja 2 aivan lopussa.  ;D
Pesemällä tuli ihan siistit. Pientä jälkeä on tullut kyllä iän myötä mutta ei mitää kauheita onneksi.  :)
Poissa TJA
« Vastaus #51 : 23.02.2020, 23:26:03 »
Noniin, arvasin oikein  :D huomasin ilmoituksen pari tuntia liian myöhään ja kun selasin kommentteja ilmoituksessa niin tiesin että turha enää edes yrittää yyveillä  :P Joka kerta kun menee naimisiin niin menee hyvät vannekaupat sivusuun  ;D Suolaa haavoihin sain sentään perjantaina kun haettiin sarja Thoreja, vhn niinku häämatkalla  :2funny:
Hyvä että menevät arvoisensa auton alle nuo Titanit  S*
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #52 : 24.02.2020, 19:18:50 »
Sattuuhan sitä!  ;D
EIpä ne Thoritkaan huonot ole  8)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #53 : 27.03.2020, 10:09:30 »
Päivitellääs taas viikon tekemisiä.
Punasessa oli jo hetken aikaa vuotanut pakoputki etupäästä, kärytti myös hiukan sisälle. Vuotokohdaksi paljastui joustinkappale joka olikin sitten kahdesta kohtaa ihan kunnolla halki.  ;D
Yläpuolella oli samanlainen halkeama, mutta toisella puolella. Alkuperäinen ajatus oli että vaihdan vaan tuon jouston uuteen. Siitä se ajatus kuitenkin lähti, että jos nyt kuitenkin tehdään 3" downpipe kerta sille tuli hyvä syy  ::)
Alkuperäisestä dp:stä hyödynsin pakoputken laipan. Kaikki muu on tehty metritavarasta, mutkista ja liitosholkeista.
Katalysaattoriksi valikoitui DO88 200cel kisakatti.
Nyt on siis koko putkisto tehty itse. Alkupää 3" DP:llä ja loppu 2.5" yhdellä läpivirtaavalla pöntöllä.
ps. joo hitsisaumat eivät ole sieltä kauneimmasta päästä, pitää kuitenkin   :P
Sovittelua
Lisää sovittelua
Valmis ja asennettu tuote
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #54 : 27.03.2020, 10:24:51 »
Niin ja tosiaan Ärrääkin tuli tällä viikolla askarreltua kun hiihtolomalla olen.
Takapenkit kaivoin varastosta kunnon pesuun. Ihan mikrokuidulla + pesuaineella tuli jo aika hyvät. Pitänee vielä jossain kohdin höyrypesurilla nuo alcantarakohdat pestä. Varmaan sitten samalla kun saan etupenkit takasin T-5R:stä.
Helmat laittelin kanssa kiinni, sekä oven kahvat putsailin ja asentelin paikalleen. Myös kylkilistat maalailin ennen asennusta.
Etuvilkkujen johtosarjaa jouduin noin 20cm jatkamaan, kun oli vanhat vedetty poikki silloin kun tämä oli vielä purkuauto. Sen jälkeen pääsinkin sovittelemaan etupuskuria.
Keula on oikeastaan enää vilkkuja ja puskurin säätämistä vaille valmis!  S*
Tässä kohtaa projektia alkaa jo tuntumaan siltä, että tällähän pääsee joskus ajamaankin  ;D
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #55 : 27.03.2020, 13:17:49 »
T-5 sai tosiaan Titanit alle jo viime viikolla! Kunnon pesulla sai vanteista vielä ihan hyvät.
Sopii kuin nenä päähän  S*
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
Vs: Viiskasi Garage // 850R kasausta
« Vastaus #56 : 14.04.2020, 21:58:57 »
Huppista keikkaa, heitinpä sitten Titanit Ärrän alle. Samalla vaihdoin maskit ristiin, jenkkiparkit pitää vielä siirtää. Etupuskurikin tuli passattua kohdilleen, sisälokarit kun laittaa niin tulee vielä viimeinen hienosäätö siinä.
Punanen jää nyt seisontaan kun ei ole tarvetta kahdelle autolle. Jatkosuunnitelmia kyllä sillekin on jo  :3/4 jättää sen:  ::)
Prefot siis nyt seisonnan ajaksi siinä alla.
joo, konepellin saranat maalataan vielä  ;D
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #57 : 15.04.2020, 09:33:52 »
On kyllä todella hyvän näköinen Volvo  :)
Pienenä detaljina: pitäiskö nuo kylkivilkut vaihtaa valkoisiin/kirkkaisiin. Omaan silmään ainakin nuo oranssit pomppaa vähän silmään
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #58 : 15.04.2020, 18:24:25 »
Kiitoksia!  :)
Joo se on mietinnässä kyllä. Tähän tulee vielä varmaan jenkkiparkki vilkut tuosta punasesta, katsotaan miten sopii niitten kanssa. Muuten tilaan vaaleat siihen.
Takavalojen yläosatkin vaihtuu kirkkaisiin, sitten olis kaikki vaaleita jos noi vilkutkin vaihtais.  ;)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
Vs: Viiskasi Garage // 850R ajossa
« Vastaus #59 : 22.05.2020, 15:42:35 »
Nyt se olis "valmis"! Tai ainakin ajokunnossa ja leimattuna. Pieniä puutteita ja pientä näprättävää vielä löytyy että tulee vieläkin siistimpi. Vapuksi juuri ja juuri kerkesin saamaan valmiiksi ja leimattua vappuaattona. Ei ollut katsurilla mitään pahaa sanottavaa, eikä leimalle etukäteen tarvinnut tehdä mitään ihme kyllä. Kilometrejä tälläkin kuitenkin jo 370tkm. Moottori käy nätisti öljynvaihdon jälkeen ja laatikkokin toimii ongelmitta.
Jakopään tein tähän ennen katsastusta. Nokka-akselien stefat vuotivat kummatkin niin nekin uusittiin samalla. Vesipumppu ja apulaitehihnakin tietysti vaihtuivat uusiin
Tähän sitten vähän työvaiheita mitä tuli tehtyä ennen leimaa:
Uusi tuuliasi ja kattokaiteiden kiinnitys
Uudet takapuskurin kiinnikket, ruosteiden hionta ja massaus
Pyöräkoteloiden ruosteiden poisto ja massaus
Putkiston teko
Sitten vielä Helatorstain kunniaksi maalasin kuskin jalkatilan verhoilut ja matot. Kuskin jalkatilan matto tarvisi uusia kokonaan kun on parista kohtaa rikki.
Maalamalla tuli kumminkin jo paljon siedettävämpi!
Lähtötilanne        Lopputilanne
Maalattu vs vanha
Maalattu lattiaverho + maalamaton matto
Sitten lopuksi kaikki maalattuna
Tästä onkin sitten hyvä aloitta kesä tällä. Katsotaan sitten mitä talvella tehdään, ellei mitään akuuttia hajoa kesän aikana!  :D
