Volvo C70 2.5t 193hv. Ongelma!! Sammuilee.
  • 5 Vastauksia
  • 1821 Lukukerrat
Poissa volvoc70jp
  • C70 lisävarusteet=lisäongelma
« : 19.06.2019, 18:58:47 »
Elikkäs nyt ois asiaa.
Autossa sellainen vika. Aluksi ei temppuilut yhtään. Sitten rupesi sammuilemaan. Aluksi vika oli niin että sammui melkeinpä heti alku metreillä vain ja sitten ei enään. Sitten se meni 2pv sisään ajo kelvottomaksi. Vaihdoin bensapumpun. Siinä tuli tottakai otettua akun navat irti jne. Toimi 2 PV erinomaisesti. Sitten tänään taas ongelma alkoi . Mutta otin akun navan irti ja takaisin kiinni ja tadaa toimii taas . Löysäsin kyllä bensatankin korkinkin. Vika luultavimminkin tulossa takaisin mutta nyt olisi aikaa käydä piipahtaa motonetissä jos tarvisi  8).
Vika koodeja ei löytynyt .
 Eikä tuo akku napojen irti ottaminen välttämättä korjaa mitään. Voi olla myös sattumaa .
« Viimeksi muokattu: 19.06.2019, 21:53:17 kirjoittanut volvoc70jp »
Poissa Spude1
Vs: Volvo C70 2.5t 193hv. Ongelma!! Sammuilee.
« Vastaus #1 : 20.06.2019, 08:28:38 »
Vaihtaisin bensapumpun releen.
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 20.06.2019, 10:19:25 »
+1
Lisäksi alkuperäinen rele volvolta 30-40€, joka käsittääkseni osaa jännitekompensointia antaa pumpulle tarpeen mukaan. Motonetista samalla jännitteellä = tarpeesta riippumatta sama bensanpaine.
Voi olla myös nokka-akselin asentotunnistinkin.
Siinä motonetin releessä ei ole "älyä" kuten alkuperäisessä releessä joka säätelee pumpulle menevää jännitettä muistaakseni 10...13V välillä kuormituksen mukaan. Motonetin rele on tavallinen kytkevä rele eli sama jännite menee pumpulle (sama pumpun pyörintänopeus) kokoajan. Miksikö se sitten ei kaikissa autoissa pelaa, siihen en osaa vastata mutta osassa se kokemuksien mukaan aiheuttaa käyntihäiriöitä.
Alkuperäinen rele maksaa reilun 20e, et ei ole ylivoimainen kustannus kerran 10v uusia.
Tämä kannattaa lukea myös: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35349.0
Poissa volvoc70jp
« Vastaus #3 : 20.06.2019, 16:30:19 »
Käyn ostamassa releen! Olikos tuo osa suurinpiirtein missä? Onko sulakeboxissa vaiko bensatankin läheisyydessä. ;D
Poissa Tome-
« Vastaus #4 : 21.06.2019, 07:36:13 »
Releiden sijainnit FAQ:ssa https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=169.0
Poissa volvoc70jp
« Vastaus #5 : 23.06.2019, 23:01:21 »
Eilen vika tuli takaisin.
Nyt vaihdoin releen!
Tuntuu vielä ainakin että pelittää.Katsotaan ajan kanssa vielä  ;D
« Viimeksi muokattu: 23.06.2019, 23:35:52 kirjoittanut volvoc70jp »
