Vakionopeus säädin
  • 7 Vastauksia
  • 1903 Lukukerrat
Poissa always BB
Vakionopeus säädin
« : 24.06.2019, 12:12:37 »
Nyt pitäisi saada neuvoa/kaaviota vakkarista. Kaksi etuvetoa nyt pihassa molemmat vaijeri kaasulla ja molemmissa ei vaan toimi
Molemmissa on tarvike mankat, lukenut että myös nämä voidaan asentaa väärin omasähkömiehet yksi viiksi on ylimääräisenä jonka vaihdan ratin vaihdon yhteydessä
EBR garage
Poissa Spude1
Vs: Vakionopeus säädin
« Vastaus #1 : 25.06.2019, 08:49:19 »
Tarkasta polkimien antureiden olemassaolo ja liittimet.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 25.06.2019, 09:03:21 »
Yleisin vika on tosiaan siinä, että jarru- tai mahdollinen kytkinpoljin "makaat" anturin päällä jolloin vakkari ei lähde toimimaan. Ajossa helppo kokeilla kun jalalla nostaa poljinta ylöspäin ja kokeilee lähteekö vakkari päälle.
V60 D6 PHEV -14
Poissa always BB
« Vastaus #3 : 27.06.2019, 22:41:03 »
Ei ollut ainakaan vaikutusta tuossa manuaalissa kun polkimia nosti
EBR garage
Poissa always BB
« Vastaus #4 : 02.07.2019, 21:50:54 »
Tutkin taas tänään ja se vaijerin luona oleva säädin mihin tulee alipaine, tai mikä on mutta voiko olla siinä. Vaikuttaako kun on huohotus ongelmaa ollut
EBR garage
Poissa always BB
« Vastaus #5 : 05.07.2019, 10:49:07 »
Onko sähkökaasupolkimessa tuollaista alipaine kelloa ja liittyykö vakkariin jotenkin
EBR garage
Poissa vemppu
« Vastaus #6 : 05.07.2019, 20:50:04 »
Voi olla, että vastaan pieleen mutta koitetaan... Ainakin Tdi-koneisissa tuo vakkari on ecu:ssa ja luultavasti muissakin sähköisten kaasupoljinten omaavissa... Eli ohjelmoitava juttu... Vaijerillisten etuvetoisten vakkareista en tiedä. - Viisaammat jatkaa... - Ja siis sähköisissä ei mielestäni ole tuota...
"If I die... I die..." <- joku
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #7 : 06.07.2019, 12:03:41 »
Oisko vika siinä viiksessä tai sitten polkimien antureissa. Auton ostaessa ei toiminut vakkari, mutta lähti toimimaan kun sääti jarrupolkimen anturin. Nyt ei taas ole pitkään aikaan toiminut
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
