s60 2001 sisäilmapuhallin puhaltaa, mutta ilmaa ei tule suuttimista
  • 3 Vastauksia
  • 2207 Lukukerrat
Poissa Allhome
Moi!
S60 vm2001 (manuaali ilmastointi) tekee satunnaisesti näin: sisäilmapuhallin toimii hienosti eli puhaltaa kylmää ja kuumaa valinnan mukaan. Satunnaisesti ilmatulo suuttimista loppuu, mutta sisäilmapuhallin reagoi säätöön pyörimällä kovempaa tai hiljempaa. Ilmaa ei tule suuttimista vaikka käynnistäisi auton uudestaan, mutta jonkun tunnin kun auto on sammutettuna, niin taas toimii … vikakoodeja ei tule.
Vaikka laittaa "sisäkierron" ilmalle, niin ei mitään vaikutusta. Eikä mikään muukaan ilmansuutinten ohjaus auta asiaan, kuuluu vaan läppien siirtyminen elikkä nuokin toimii oikein, mutta ilmaa ei tule puhaltimelta eteenpäin.
Mikä ihmeen läppä voi pysäyttää puhaltimelta ilmanvirtauksen suuttimille?
Poissa Mustalaatikko
Voiko olla tuo jäätymisongelma joka korjaantuu vaihtamalla kommenteissa mainittu vastus
https://youtu.be/s1vIWTG9-Zw
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Höyrystimen tunnistin eli saattaa juurikin aiheuttaa tuon kaltaisen oireen..
Eli saattaa vetää kennon jäähän ja sen takia ilma ei tahdo kulkea kennon läpi.
Tuossa jotain tuosta tunnistimesta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7539.0
Ja sitten se ilmastointi/lämmityspanelin ritilän takana oleva anturi, onko puhdistettu:
https://www.youtube.com/watch?v=glvHx2bX5d0
« Viimeksi muokattu: 01.07.2019, 19:15:07 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Allhome
Toinen putsattu ja toinen vaihdettu. Pari viikkoa ainakin toiminut niinkuin pitää. Toivottavasti pysyy toimivana, kiitokset vinkeistä.
