(OK, SAA POISTAA) v70 mk1 rikas seos. map sensor, imusarjan painetunnistin ero?
  • 0 Vastauksia
  • 1205 Lukukerrat
Poissa Possessed
Liian rikasta seosta syöttää. Tulpat kastuu käynnistettäessä. Kylmällä koneella tyhjäkäynnillä sammuu. Kaasun kun pitää pohjassa ekalla startilla, niin lähtee käyntiin. Lämpimällä koneella ei mitään probleemia.
Motomaatissa luetin vikakoodit.
Motonetistä etsiessä tarjoaa vain MAP sensoria, mutta ulkomailta tilattaessa tarjoaa vaihtoehdot MAP sensor ja tunnistin, imusarjapaine. Kesäloma kun tässä on vielä hetken meneillään niin mielummin tilaisin puolet halvemmalla ulkomailta kun ei ole tarvetta autolla liikkua.
Pitääkö tässä nyt vaihtaa map sensori vai imusarjan paineentunnistin vai onko sama asia?
Jos on jotain väliä niin vm -97 2.5T bensa. Sori tyhmistä kysymyksistä, mutta en taas hausta löytänyt topiccia joka vastaisi kysymykseen.
EDIT: Vanhan map sensorin kun otti irti niin siinä näkyvän sarjanumeron perusteella löytyi sitten vastaava osa. Eipä tullut taas mieleen heti. Saapi poistaa.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2019, 20:13:21 kirjoittanut Possessed »
