Kysymys 19t ahtimesta B5234T5 moottorissa
  • 8 Vastauksia
  • 4623 Lukukerrat
Poissa osku212
« : 02.07.2019, 22:02:11 »
Elikkä autona volvo 850 t5r jossa ois
16t
R stage3 lastu
3"putkisto
valkoset suuttimet
teräskanget
kansi rempattu
16t on mennyt väljäksi joten ajattelin että onnistuisiko vaihtaminen 19t ahtimeen ja sinisiin suuttimiin tuosta noin vain. Pitääkö bensan paineita muutella tai imm kokoa muutella? Maltillisilla vaikka 1b paineilla? Mitä pitää oottaa huomioon? Riittääkö bensapumppu?
Poissa vippe
Vs: Kysymys 19t ahtimesta B5234T5 moottorissa
« Vastaus #1 : 02.07.2019, 22:50:29 »
16t
R stage3 lastu
3"putkisto
valkoset suuttimet
teräskanget
kansi rempattu
ei vaatine mitään ihmeellistä, mutta toki lastuttamalla saisi paremman/luotettavamman setupin.
esimerkiksi velipojan S70R: vaparin kaasuläppä ja nokat, h-profiilikanget, 20G, 7-pesällä, 3" kokoputkisto, vakio imm (tapissa), suuttimet vakiot (oisko ollu valkoset?), vakio b.paine ja b.pumppu, BSR lastu, do88 cooleri ja "käänteinen"ahtoputkisto, ahtopaineet 1,5 bar, ja loppuu kipinä kesken noilla ahdoilla.
Laajakaistaa seuratessa saisi toki olla vähän rikkaammalla, toiminut tuommoisenaan varmaan parisen vuotta. Seuraava etappi olisi tehdä ohjelmaa uusiksi isommalle immulle, suuttimille ja keksiä sytkään parannuksia. bensapumpunkin toki voisi vaihtaa uuteen.
Poissa osku212
« Vastaus #2 : 03.07.2019, 17:04:49 »
Onkohan samat suuttimet? Onkohan nuita valkosia syytä edes vaihtaa.
Poissa vippe
« Vastaus #3 : 05.07.2019, 20:28:14 »
sinisillä ja valkosilla samat speksit, mutta eri b.paineella ilmoitettu tuotot, siitä johtuu niiden tuottoerot. Toki taisi olla jotain pieniä eroja suihkutuksessa tai jossain, toinen on vain ns. nykyaikaisempi malli. ennemmin lyöt uudemman mallisesta b.paineensäätimen tai säädät b.paineen sinne 3,8 bar huiteille
Poissa Makru
« Vastaus #4 : 18.07.2019, 10:24:36 »
Taitaa bensapumppu kyykätä jos peruspaine on 3,8bar + 1,5bar = 5,3bar vaatii pumpulta jo aika paljon.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Tome-
« Vastaus #5 : 18.07.2019, 10:45:59 »
Tähän vielä sitten se, että tuntuu olevan entistä vähemmän kiinnostuneita näitä lastuttamaan kun OBD kautta tai ilman juottamisia saa helpompia rahoja. :( Toki vaatii työtäkin, mutta joko hinta pilvissä tai sitten ei ole kiinnostunut tekemään monikaan.
Poissa vippe
« Vastaus #6 : 18.07.2019, 21:32:43 »
se vähän riippuu, sama pumppu käytössä 900-sarjan alusta x70 mk1 loppuun ja tietääkseni näitä on ollut jo noilla uusilla suuttimilla eli 0,8bar korkeammalla b.paineella. Niin pumppu taatusti pelaa vielä peruspaine+1 bar ahtoa, tuo 1,5 menee jo arvailuksi, uusi pumppu voi jaksaa vanha paska todennäköisesti ei.
Poissa vippe
« Vastaus #7 : 18.07.2019, 21:34:24 »
itse ehkä kötöstäisin m4.4 ecun sen vakio m4.3 tilalle ja sitä sitten säätelemään.
Poissa puliukk0
« Vastaus #8 : 31.07.2019, 20:35:51 »
940 turbojen yks pumppunen bensapumppu on ihan tajuttoman aneeminen jotain vähän yli 100 litraa tunti. Ei mitään tekemistä 850 tai v70 pumpun kanssa. Numerokin (olleet ainakin) eri, nykyään voi olla korvaava ysiinkin.
Kerran sellasen uuden samalla varaosanumerolla kun orkkis kokeilleena loppuu 1.4bar snadisti isommalla td05 ahtimella pitkässä vedossa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
