V70 mk1 vm.1997 TDI AT (MSA 15.7.) lisävarusteista kysymyksiä
  • 16 Vastauksia
  • 5493 Lukukerrat
Poissa nmmake
Autona tosiaan Italian tuonti vm. 1997 V70 mk1 TDI (MSA 15.7.) automaatti. Muuten on varusteltu nahkapenkein ja automaatti-ilmastoinnein, mutta ärsyttävästi vakionopeudensäädin puuttuu ja kivana lisänä voisi kaivata ajotietokonetta (mm. toisen tripin vuoksi).
Vakionopeudensäädin:
Ilmeisesti pitäisi jostain purkuautosta haalia kasaan poljinantureita ja viiksi. Mitä muuta tarvitsen?
  • Tarvitseeko johtosarjoja ja/tai ohjainlaitetta?
  • Miten ja millä koodataan päälle?
  • Mikäli lojuu nurkissa ylimääräisiä osia, saa tarjota :)
Ajotietokone:
Kokeilin tyhjään katkaisinpaikkaan ratin oikealle puolelle (keltainen liitin, muihin ei mennyt) kaverin vm. 1999 S70:stä ( MSA15.8 ) kytkintä kiinni, ei syttynyt data tauluun.
  • Onko kyse vain koodaamisesta?
  • Millä ja miten koodataan?
  • Vai tarvitseeko jonkun boksin lisäksi?
« Viimeksi muokattu: 03.07.2019, 20:17:51 kirjoittanut nmmake »
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa volvette
Vakionopeudensäädin on ecussa tdiissä eikä tarvitse muuta kun aktivoida sinisellä tai vaihtaa ecu missä se jo on ja sama pätee ajotietokoneeseen se on valmiina mittaristossa mutta tarvii aktivoida sinisellä tai vaihtaa sellaiseen missä jo on. Itse näitä ei pysty aktivoimaan tarvitsee jonkun kapulan ja pin koodin valmistajalta.
S80 Tdi vm.99
Poissa nmmake
Okei, eikä ilmeisesti väliä, haalinko osat MSA 15.7 tai 15.8-sarjan autosta?
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Ei ole Pin koodia minun tietääkseni tuohon tapahtumaan tai ainakin sen voi ohittaa jos olisi.
Edit: Nyt oon puhunu kyl ihan sekoja aikoinaan
« Viimeksi muokattu: 30.10.2023, 18:24:52 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa 2012
Oletko kysynyt siniseltä mitä se maksaa, että aktivoivat vakionopeudensäätimen ja ajotietokoneen? Autosi alustakoodilla saa pin koodin, joka syötetään systemtesterillä (Vidan edeltäjä) autolle.  Ei tarvitsisi vaihtaa kuin vakkarinviiksi jos ei satasia pyydetä aktivoinnista  :)
Poissa volvette
Nyt on tullut vähän ristiriitaista tietoa sinulta aikoinas minun v70 tdi:stä tutkit asiaa ja totesit sen vaativan pinkoodin ja sen kapulan ::)
S80 Tdi vm.99
Poissa nmmake
En vielä tiedustellut, uudet osat saisi kyllä Rauman siniseltä ihan kohtuuhintaan (vrt. Purkaamot) mutta varaosatiskillä ihmeteltiin myös sitä Pin-koodiriviä, jota muistuttaa osamyynnin vaiheessa.
Poissa Taavi.H
No jos ecua olet haalimassa, niin on todellakin väliä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa vemppu
Heip
Vakionopeussäätimen saamiseksi MSA 15.7:lla varustettuun tdi:hin on ainoastaan mahdollista nykyään kai löytämällä semmoinen ecu, jossa se on aktivoitu + ostaa viiksi, jossa valo-ohjaus ei ole can-väyläinen (itse ostin ecun eräältä foorumilaiselta ja myös uuden viiksen, vakkari toimi mutta valojen vaihto ei, joten jouduin ostamaan vanhemman viiksen vielä).
Tuossa "wanhassa" ketjussa käsitelty asiaa joitain vuosia sitten... --> https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29036.0
Ajotietokoneen saa kun hommaa sopivan mittariston ja sen valitsimen.
"If I die... I die..." <- joku
Poissa nmmake
Tähän päivitystä vakkarin osalta:
Koodirivi löytyy sittenkin maahantuojan tiedoista, joten nyt gurujen selvitysten perusteella tulisi onnistua viiksen vaihdolla + systemtesterin koodituksella.
Katsotaan, miten käy, kunhan löydän jostain viiksen. Uuden viiksen hinta kohtuullinen, mutta saatavuus vasta ensi vuoden puolella...
Poissa 2012
Samanlaisesti pitäisi saada ajotietokonekin pelaamaan. Kytkin kojelautaan ja ajotietokoneen aktivointi pin-koodilla systemtesterillä.
Poissa vemppu
Tämähän olisi tosi Hienoa... Toivottavasti kerrotte molemmat lisää (jos ja) kun asiat selkiintyvät...
Poissa nmmake
Hei,
Kyllä! Nyt on Cruisen viiksi (kiitos GHOST ) ja ajotietokoneen nuppi (Siniseltä) asennettu ja auto kävi Rauman sinisellä osaavissa käsissä Systemtesterin päässä. Mahtava juttu, että meni näin helposti ja pienellä. Molemmat lähtivät toimimaan moitteetta.
Koodit tosiaan autokohtaisia ja löytyvät ns. Kantakortista tms. Sinisen tiskin kautta. Itsellä ajotietokoneen aktivointikoodi oli nelinumeroinen ja cruiselle kuusinumeroinen.
Poissa Möykky
Moi, ihan uteliaisuuttani utelen, paljonko kustansi?
Poissa Taavi.H
Noita System Testereitä ei välttämättä enää jokaisessa merkkiliikkeessä edes ole, kun viimeisetkin johon nuo toimivat ovat jo noin 20 vuotta vanhoja ja hyvin harvoin enää merkkiliikkeessä asioivat.
Hyvä että sait homman toimimaan! :tykkää:
V60 D6 PHEV -14
