Mittariston & Katkaisian valoista?
  • 30 Vastauksia
  • 20475 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 13.10.2011, 11:19:57 »
Alkaa häiritsemään pimeät kohdat auton mittaristossa ja katkaisioissa. Vaihdanko kaikki uusiin, vai pelkästään palaneiden tilalle?
Ja millaiset polttimot, millaisisilla kannoilla ja jotain purkuohjeita? Auto V70 -97
Palaneet: mittaristo 1, lämmönsäätöpaneli 1, katkaisioista 5, takaovien ja vänkärin oven ikkunan aukaisimen valot.
Pitääkö tuhkalokerossa palaa valo?
Sumuvalo katkais takana on muistaakseni 5 pinniä, osaisiko joku kertoa mihin pitää virta ja maasyöttää, niin saisi palamaan? (lisävaloille katkaisin)
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: Mittariston & Katkaisian valoista?
« Vastaus #1 : 13.10.2011, 18:23:13 »
Se on ihan susta kiini vaihatko kaikki samantien vai osan... itse vaihtaisin samalla kaikki, kun ei tiedä koska seuraava palaa  :idiot2: Itsellä uupuu kanssa lämmönsäätöpaneelista valot
hevonen
« Vastaus #2 : 13.10.2011, 18:30:41 »
Kannattaa ongelmatilanteissa vierailla tuolla "museossa".
Olisko jotain apuja?
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=11863.0
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=19766.0
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=67322.0
Näitähän vois siirtää joku käteväkäsi tännekin talteen. Mä en jaksa enää. :buck2:
Jajuu, tuhkakupilla on valo. Polttimot on yleensä "volvokamaa". Ihan piruuttaankin ovat tehneet pieniä eroavaisuuksia normi tarvikepolttimoihin.
No, kerran varmaan auton aikana noita joutuu uusimaan, kappalehinta apaut 6€. On se kyllä kova hinta hehkusta...
« Viimeksi muokattu: 13.10.2011, 18:34:17 kirjoittanut hevonen »
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 13.10.2011, 18:40:44 »
nappuloihin (sumut, tracs yms.) saa ainakin askarreltua ihan itsekin niitä pieniä hehkuja. paikallinen liike taisi ottaa niistä euron kappale. piti vaan ottaa entinen pois ja näperrellä uusi tilalle ja poikkia jalkoja. orkkisradiosta vaihdoin samaan tyyliin. noista muista valoista en tiedä ja varmaan tämäkin vinkki on noissa hevosen linkeissä, mutta laiskana en jaksa avata niitä. -H-
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #4 : 13.10.2011, 20:36:20 »
Noihin nappuloihin löytyy meiltäkin polttimoita kantoineen... toki muihinkin löytyy varmaankin kun vain tietää minkälaisia pitää olla... ;) Hinta on varmasti kohtuullinen....
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa OssiKaba
« Vastaus #5 : 16.10.2011, 17:45:26 »
Mittariston taustavalot T10 kannalla 4kpl, mittariston merkkivalot (ja ajotietokone + trippi) T5 kannalla, kojetaulun ja penkinlämmittimien katkaisimien taustavalot T3 kannalla ja ilmastointipaneelin taustavalot sekä virtalukon tausta T4.2 kannalla.
Ovien nappien taustavalot on ainakin mulla jo uutena olleet ledit, jotka on tinattu suoraan oveen (sellaset pienet, vaihtoehtoja uusimiseen on varmaan aika monta).
Tuhkikseen vaihdoin T5- kantaisen laajakulmaledin, vaati vähän sorminäppäryyttä ja hermoja mutta sain paikoilleen, kun otin hätävilkun katkaisimen irti ja sen reiästä tähystin. :o
Varmaan noille polttimoille on muitakin nimityksiä, mutta helpoiten löytää varmaan noilla T-alkusilla nimikkeillä.
Monet puhuu että mm. keskikonsolin taustavalot tarviis olla just oikeenlaiset siniseltä haettavat polttimot, mutta omaani laitoin T5 kantaiset ledit ja hyvin toimii (vaatii ehkä pikkasen hermoja mutta silti).
Poissa Hiltsu
« Vastaus #6 : 16.10.2011, 23:43:03 »
Kiitos tiedoista. Kattelin että tuolta autoledistä vois tilata, kun löytyy kaikki tarpeelliset. Toivon mukaan käyvät suoraan...
Kuinka monta menee tohon ajotietokoneeseen ja trippi mittarille?
Kuinka vaihtuu tuo virtalukon poltin?
Mites kun noita T10 ledejä ois neljää erillista, perus, tupla ledi, 4-ledi ja sit joku super kirkas... Mikähän olis viksu mittaristoon, jotta tulisi kirkas ja tasanen valaistus?
Ja millaisilla polttimoilla noi lukuvalot on varustettu?
Kiitos :)
Poissa OssiKaba
« Vastaus #7 : 17.10.2011, 15:03:38 »
Kiitos :)
Ajotietokone 2 x T5, trippi 1 x T5. Mittaristoon, ilmastointipaneeliin, ajotietokoneeseen ym. missä valaistavaa pintaa on reilusti, kannattaa laittaa laajakulmaledit. Muuten tulee laikukas ulkonäkö. Itsellä mittariston taustan T10 polttimoissa jokaisessa 6 kpl laajakulmaledejä. Tuli riittävä valaistus ja riittävän laajalle. Muihin (katkaisimet, mittariston merkkivalot jne.) voi laittaa SMD-ledit, kun valaisevat vain pienen alueen.
Virtalukon polttimoa vaihtaessa ota se muovilärpäke siitä ratin ympäriltä irti ja sieltähän se selviää...
Lukuvalot on BA9s kannalla, autoonnousuvalot T10. Itsellä on sellaiset, joissa jokaisessa on 5 kpl valkoisia SMD-ledejä eri suuntiin.
Myös rekisterikilvellä (T10). Takalukuvalot ei tosin toimi ihan "heittämällä", vaan vaativat ilmeisesti kolvausta. :-\
Monissa katkaisimissa täytyy vähän tehdä omia fiksauksia, jotta näyttävät hyviltä. Ajotietokoneen katkaisimen taustavalon kanssa saa vähän vääntää :buck2:
Pari vinkkiä loppuun. Mittariston merkkivalot näyttävät hyviltä (alkuperäisen värisinä) T5-SMD ledeinä, mutta pitkien merkkivaloon kannattaa laittaa T5-laajakulmaledi. Se on SMD-mallisena hieman liian kirkas, pitkät päällä kun ajetaan lähinnä pimeällä. :o Täytyy omaankin vaihtaa kun kerkiää. Toinen juttu minkä vaihdan on se, että SRS-merkkivalo hieman "sykkii" koko ajan. Ei häiritsevästi näy, mutta kuitenkin. Epäilisin että normaalilla hehkulankapolttimolla ominaisuus poistuu, se kun tarvitsee enemmän virtaa toimiakseen.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #8 : 17.10.2011, 17:53:14 »
S70 ja V70 Katkaisijoihin sopii nämä 14V 40mA pienoislamput johdoilla:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2090_2054_1690&products_id=6891
Itse katkaisinta ei pureta vaan pyöräytetään valkoinen lampun kanta irti.
Poissa TohtoriTDI
« Vastaus #9 : 28.10.2012, 19:12:44 »
Onko kellään tarkempaa tietoa, että minkätehoiset lamput menee V70/S70 automaatti-ilmastoinnin paneeliin? Ovat halkaisijaltaan 5mm, mutta minkätehoiset sinne uskaltaa laittaa jotta ois riittävän kirkasta? Alkuperäistenkin sokkelit on  hieman mustuneet yläpäästä ja sininen silikonihuppu palanut osittain kiinni.. :(
LEDejä voisin harkita, jos saa varmasti tasaisen valaistuksen eikä mitään tilkkutäkkiä.
Poissa OssiKaba
« Vastaus #10 : 29.10.2012, 21:16:07 »
Ledejä ei taida saada tuollaisina "pitkäkaulaisina" malleina, joten joutuu laittamaan esim. 30 cm led-nauhan polttimoiden kaveriksi. Itse tein juuri näin ja pienen nauhansäätöoperaation tuloksena tuli varsin miellyttävä lopputulos.
Edit: kuvakin löytyi, kuvissa tosin kaikki noi valot näyttää huomattavasti laikukkaammalta kuin oikeasti.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2012, 21:19:46 kirjoittanut OssiKaba »
Poissa lynexi
« Vastaus #11 : 30.10.2012, 07:45:04 »
Minkälainen polttimo V70 automaatissa on siinä vaihdekepin vieressä?
Nykyinen: S80 -00 2.5 10v man.
Ex: 855 -94 2.5 20v aut.
Ex: V70 -98 2.5 10v aut.
Ex: 855 -94 2.5 10v man.
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 30.10.2012, 17:55:06 »
Tuollaisella kannalla oleva lasilamppu.
Ite värkkäsin siihen tuollaisen LED:in ja tuli tosi hyvä, värikin on jotain vihreen ja sinisen välistä, vaikka on valkoinen LED. Siellä on varmaan joku muovi mikä tuon värjää, mutta hyvä siitä tuli.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2012, 17:58:18 kirjoittanut Justus »
Poissa pimiz
« Vastaus #13 : 19.12.2012, 22:55:19 »
Mulla toimi seitsemästä katkaisijasta enää kahdessa taustavalo, joten päätin kokeilla niiden vaihtamista uusiin.
Tilasin dx:stä näitä T3-kantaisia ledejä: http://www.dx.com/p/152189
Kun ledit saapuivat, oli asennuksen aika. Katkaisijat lähtivät helposti irti kampeamalla pienellä ruuvarilla ensin kytkinrivistä tyhjä peitelevy irti, jolloin katkaisijoiden taakse pääsee sormin työntämään ne pois paikoiltaan. Kun katkaisijat ovat pöydällä, oli ledien vaihtaminen kohtuullisen helppoa. Ainoa vähän hankalampi oli infokytkin, jota joutui hieman veistelemään, jotta vanhan valon sai pois. Muistaakseni muita kytkimiä ei tarvinnut edes avata. Kun uudet ledit olivat paikoillaan, asensin katkaisijat takaisin kojelautaan.
Hankalinta hommassa oli se, että noista dx:n ledeistä en millään erottanut, kummin päin ne kuuluu asentaa (mutta olenkin amatööri >:D), jolloin joistakin (minun tuurillani lähes jokaisesta...) kytkimistä piti takaisinasennuksen jälkeen vaihtaa uusi ledi vielä toisin päin ensiasennuksen mentyä väärin.
Lopputuloksesta pari kehnoa kuvaa:
Kuten kuvista näkyy, on kaksi vasemmanpuoleisinta kytkintä (muistaakseni taustavalojen kirkkaudensäätö ja takasumarit) hieman himmeämpiä kuin muut. Tämä johtunee siitä, että näihin kytkimiin asennetaan valo kytkimen kylkeen, eikä taakse kohtisuoraan kytkimen etuosaa vasten, jolloin valo ei pääse loistamaan samansuuntaisesti. Alkuperäiset polttimot näissä kytkimissä olivatkin pidempää mallia, nämä asentamani uudet ovat aika lyhyitä.
Nämä ledit ovat myös aika kirkkaat, selvästi kirkkaammat kuin vakiomittarivalot. Väri, kirkas (joka kyllä hiukan sinertää) sopii mielestäni hyvin tähän ohjaamoon. Kyllähän tuo kaipaisi myös mittarivalojen uudistamista samaan värisävyyn, mutta se jääköön jatkosuunnitelmaksi. Valokatkaisijankaan taustavaloja en vielä toistaiseksi vaihtanut, jos siihen käy samankantaiset ledit niin se on seuraavana listalla.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #14 : 20.12.2012, 03:29:36 »
Mulla on jo 6 katkaisiaa pimeänä, että se siitä ilosta :-\
Mittaristossakin alkanu kiekkamittarissa keskimmäinen ledi vilkkumaan...
