Kasettisoittimen sielunelämän ymmärtäjiä?
  • 4 Vastauksia
  • 2205 Lukukerrat
Poissa TR79
« : 12.07.2019, 14:10:43 »
Löytyisikö täältä tietäjää joka olisi joutunut selvittelee Volvon oman vanhan kasettisoittimen sielunelämää? Kasettia harva enää kuuntelee, mutta kasettiadapteri on helpoin tapa saada puhelimesta spotifylistat soimaan harrasteautossa ja nyt soitin rupesi hankalaksi. Tarkka soittimen malli näkyy kuvassa, kiinni 960 vm92:ssa.
Aiemmin kaikki toimi kuin junan vessa, mutta sitten akun irroituksen ja koodin laiton jälkeen tyhmänä painoin eteen- ja taaksekelausten nuolia yhtä aikaa kun ei ääntä heti kuulunut. Eli se yhdistelmä jolla kasetin puoli vaihtuu. Ei tullut ääntä, mutta aiemmin tekstin TAPE oikealla puolella ollut hymiön näköinen symboli siirtyi vasemmalle puolelle tekstiä, kuva siitä ohessa. Koetin samaa yhdistelmää uudelleen, mutta enää se ei mene pohjaan vaikka molemmat kelaukset toimii erikseen käytettynä. Kun kasetti kuului, tuo ”hymiö” merkki oli oikealla puolella eikä vasemmalla kuten nyt. Radio toimii täysin, ja irrotin akun uudestaan mutta koodin jälkeen yhä vain radio toimii.
Olisiko kellään vinkkiä mistä kiikastaa tai mitä voisi vielä kokeilla? Suurkiitos jo etukäteen!
Kankikari
Vs: Kasettisoittimen sielunelämän ymmärtäjiä?
« Vastaus #1 : 12.07.2019, 16:07:03 »
Ootko koittanu ehtaa kasettia käyttää pesässä. Tuossa voi olla jokin vähän mekaanisesti jumissa.
Ai että ehtaa 80 ja 90 retroilua. Omat mix tapet autossa ja kasettirammarista lähti paremmat saundit mitä ekasta huippu cd soittimesta.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2019, 16:09:01 kirjoittanut Kankikari »
Poissa TR79
« Vastaus #2 : 14.07.2019, 10:07:23 »
Kiitos replystä, joo wanhat kasetit todellakin rulaa ja ne vaan kuuluu mun mielestä näihin kasari ja ysärialunkin autoihin.
EDIT: niin, kokeilin kyllä tavallisella kasetillakin, mutta ei toiminut yhtään. Kelaukset toimi kumpaankin suuntaan, mutta kasetin suunnanvaihto ei toiminut, eikä kuulunut ääntä, ja se "hymiö" merkki oli edelleen vasemmalla eikä oikealla puolella TAPE tekstiä. Sen huomasin, että kasetti piti työntää kovin yläviistossa sinne kasettipesään - eikä vaakasuorassa - koska se mekaaninen kelkka joka kasetin lukitsee oli arviolta puolisen senttiä keskemmällä eikä ihan yläreunassa. En tiedä sitten vaikuttaako tuo toimintaan ongelmana.. ???
« Viimeksi muokattu: 14.07.2019, 15:06:51 kirjoittanut TR79 »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #3 : 17.07.2019, 00:10:21 »
Itellä sama rammari Ysissä, ehdin aikoinaan pari viikkoa kuunnella onnesta soikeana kasettikokoelmaa kunnes nauhuri veti jumiin. :-[
Jokin ei nähtävästi pyöri, jos laittaa kasetin sisään niin jää vaihtamaan suuntaa edestakaisin kuten kasetin loppuessa.
Taitanekko tuolle muuta kuin naplata auki ja toivoa, että saisi joskus vielä ehjänä kasaankin? :-\
E: Tai tämä siis '98 Classicissa, muistaakseni siinä oli automaattinen suunnanvaihto kasetin loppuessa, ei tarvinnut kelausnappeja painaa yhtäaikaa.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2019, 00:16:23 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa TR79
« Vastaus #4 : 01.08.2019, 15:26:31 »
Kiitos, luulen että tässä on mulla tuo ”pura ja kasaa” operaatio edessä. Ja sitten kädet ristissä vaan että toimisi.
