Takaisinkutsu
  • 501 Vastauksia
  • 164180 Lukukerrat
Poissa Tomave
Vs: Takaisinkutsu
« Vastaus #495 : 14.05.2021, 11:51:27 »
Sama ilmoitus tuli myös joskus viimevuonna. Muita ilmoituksia ei tullutkaan, ilmaantui vain listalle kun määräaikaiseen huoltoon vein. Eli jos sen haluaa kuntoon muiden huoltojen ulkopuolella niin kannattaa varmaan kysellä perään.
Jos oikein tota trafin yleistä listausta tulkitsin, niin omalla kohdalla ei olis tota turvavöihin liittyvää takaisinkutsua, mutta ne vuoden-parin takaiset egr/ilmaletku/imuläppähommat. Harmi vaan kun niihin ilmeisesti liittyy ohjelmointia, joka menee mun virisoftan päälle :\
  Miten porukka yleensä hoitanut asian, jos esim EGR ohjelmoitu pois (eli varmastikin jo jumissa), iskeekö helvetilliset vikakoodit, mitä ne siellä Volvolla sitten ihmettelee, ja toimiiko silti egr-vikakoodien kanssa niin, että saisin ajettua auton softauspaikkaan, jossa se EGR taas eliminoidaan ohjelmallisesti?
Poissa idkf
Vs: Takaisinkutsu
« Vastaus #496 : 01.04.2022, 16:58:04 »
Osaakohan kukaan sanoa, mikä tilanne katsastuksessa on nyt tuon turvavayön takaisinkutsun suhteen? Itsellä edelleen tekemättä, vaijeri on silmämääräisesti täysin kunnossa ja yritän viivyttää viimeiseen asti kiinteäksi vaihtamista. Karvan vajaa vuosi sitten meini vielä normaalisti läpi katsastuksesta, mutta nyt tuosta takaisinkutsun ilmaantumisesta alkaa olla parisen vuotta ja jännittää vähän pomppaako tuon takia.
Poissa paavomp
Vs: Takaisinkutsu
« Vastaus #497 : 01.04.2022, 22:26:06 »
Viime viikolla vasta tuli toinen kirje aiheesta, eli tuskinpa tuosta mitään sanomista ainakaan ennen syksyä tulee. Kirjeessä mainitaan, että ei ole kiire, ja että ehtii tekemään normaalin huollon yhteydessä, jos se ajoittuu viimeistään  ensi keväälle. Luulenpa tosin että tuo teksti on kopsattu vanhasta kirjeestä ja tarkoitetaan siis kevättä 2022.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
Vs: Takaisinkutsu
« Vastaus #498 : 02.02.2023, 09:11:36 »
Oletko käyttänyt tuossa egr/ilmaletku/imuläppä -korjauksessa? Miten softaus ennen/jälkeen? Kuinka paljon virisoftaa piti muuttaa -> kustannuksia? Jne.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa kestosippi
Vs: Takaisinkutsu
« Vastaus #499 : 28.05.2024, 14:35:45 »
Viime viikolla tuli jo kolmas kirje turvavyön kiinnityssoljen vaihtotarpeesta. Kirjeessä sanottiin että katsastusleima saattaa jäädä siitä kiinni jos solkea ei ole vaihdettu.
Tänään sitten lopulta kävin Kaivokselan Bilialla tämän takaisinkutsukirjeen kanssa. Korjaamon työn vastaanottaja kysyi että minkälainen kiire mulla on jolloin sanoin että ei ole minnee kiire. Auto otettiin heti sisään ja soljen vaihtoon ei mennyt kuin kahvikupposen verran aikaa. Työ ja kahvit olivat maksuttomat. Kahvikin oli varsin hyvää automaatista.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa jak900
Vs: Takaisinkutsu
« Vastaus #500 : 29.05.2024, 10:56:57 »
Sama takaisin kutsu omassakin, ensiviikolla vaihtuu ja odottaessa onnistuu.
Poissa jak900
Vs: Takaisinkutsu
« Vastaus #501 : 06.06.2024, 19:51:23 »
Ei sitten ihan putkeen tämäkään mennyt, pieleen meni mutta homma hoitui kuitenkin saman päivän aikana.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2024, 19:53:16 kirjoittanut jak900 »
