Öljymittari ei toimi S80 D3 2013
  • 7 Vastauksia
  • 3468 Lukukerrat
Poissa mn64
« : 16.07.2019, 21:10:46 »
Vaihtelin tuossa öljyt ja uutta laitettuani 4 litraa koneeseen tarkistin öljymäärää mittaristosta niin näytti että öljyä olisi ollut normi määrä, pari pykälää vaille täysi. Koneen tikku ei vielä edes kastunut. Lisäilin öljyä vielä reilu 1,5 litraa kunnes tikun mukaan ölyä oli hieman alle ylämerkin, mittaristo näyttii edelleen samaa kuin aiemmin. Mikäs tässä mittauksessa vikana? Miten saan tuon mittariston näyttämään oikein on öljyn tason?
Onhan näitä volvoja jo muutamat ollu... Ei kait sitä enää muuta osaa ostaakkaan
Poissa hessu80
Vs: Öljymittari ei toimi S80 D3 2013
« Vastaus #1 : 16.07.2019, 22:30:37 »
Et mitenkään. Mittari näyttää vain täyttä tai sitten tyhjää, kun samalla pyytää lisäämään öljyä. Jonkin tovin pitää kuitenkin ajaa ennen kuin täynnä/tyhjä taso päivittyy. Ole onnellinen, kun moottorissa on öljytikku. Uudemmissa ei ole.
Poissa mn64
« Vastaus #2 : 17.07.2019, 08:35:26 »
Kyllä tämän varmasti pitäisi näyttää muutakin kuin täysi tai tyhjä. Nyt ei näyttänyt tyhjää (4litraa) eikä täyttä, on samassa kohtaa kuin ennen öljynvaihtoakin. Missähän tämän anturi on ja pystyykö putsaamaan vai pitääkö uusia kokonaan? Vai mitä tälle tehdä
Poissa paavomp
« Vastaus #3 : 17.07.2019, 09:43:28 »
(Kuva poistettu lainauksesta.)(Kuva poistettu lainauksesta.)
Nähtävästi tämä välimallin s80 on sellainen, joka pyrkii arpomaan ainne mittaristoon jotain lukemia. Kuten hessu80 totesi, tietyissä VEA moottorillisissa malleissa on sama asteikko vaikka se ei koskaan näytä mitään muuta kuin täyttä tai tyhjää.  Olethan ajanut tarpeeksi lisäyksen jälkeen? Ohjehan on että tulisi ajaa useampi kymmenen kilometriä ja antaa auton sitten seisoa paikallaan pitkä tovi. Tosin ei nyt kannata lähteä vajaalla öljymäärällä ajelemaan vaan täytä suosiolla oikea öljymäärä ja tarkasta määrä tikusta.
En usko että mittarisaa mitään vikaa on, se vaan toimii miten sattuu. Se on uusissa täysin käyttökelvoton ihan tehtaalta tullessa ja sinunkin tapauksessa täysin turha kun kerran on öljytikkukin. Volvon linjaus tuntuu olevan, että öljykanisteri pitää olla kontissa ja öljyä lisätään sitten kun auto sitä pyytää.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2019, 09:49:47 kirjoittanut paavomp »
Poissa j_m_k
« Vastaus #4 : 17.07.2019, 11:59:40 »
Onko itse anturi pska vai pelkästään softa? Obd-pulikalla näkee öljyn tason millimetreinä, voiko siihen luottaa?
Poissa paavomp
« Vastaus #5 : 17.07.2019, 12:31:34 »
Pelkästään softa.  Se anturin lukema on ainut tapa mitata öljynpinnan tasoa ja myös huolto-ohjeissa oikea täyttöaste on ilmoitettu milleinä, vaikka todennäköisesti huollossa laitetaan aina sisään vain se ohjemäärä litroina. Myös ne öljyn lisäyspyynnöt perustuu puhtaasti tuon anturin dataan.
Millilukema päivittyy kymmenen sekunnin välein ja siitä näkee mm. selvästi miten öljy valuu öljypohjaan auton sammuttamisen jälkeen ja miten öljyn lämpötilan muutos vaikuttaa tasoon. Sanoisin, että tuo vaikuttaa äärimmäisen luotettavalta. Ja pakkohan se on ollakin.. Enpä ole netistä löytänyt yhtään tapausta, jossa kone olisi ajettu kuivaksi viallisen anturin vuoksi.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2019, 12:33:28 kirjoittanut paavomp »
Paikalla juho82
« Vastaus #6 : 17.07.2019, 19:09:05 »
Oletko lukenut auton ohjekirjasta öljyn määrän tarkistuksesta? Muistaakseni näissä 5 sylinterisissä pitää ajaa n 30km että päivittää tason oikeaksi. Eli nyt ku olet ajanut ja siellä on oikea määrä niin sitä se sit näyttää.
Poissa mn64
« Vastaus #7 : 18.07.2019, 12:04:02 »
 No joo kyllä tämä näyttö sitten taitaa pelata, nuyt ehdin vähän ajaa ja näyttökin heräsi. Öljtn vaihdon aikana tosiaan testasin näyttöä neljän litran jälkeen ja silloin näytti reilu puolta. No nyt näyttäis pelittävän ja se on pää asia.
