Internet Maps ei toimi?
  • 43 Vastauksia
  • 15267 Lukukerrat
Poissa V60D3
« : 19.07.2019, 16:30:43 »
2017 mallin V60 auto. Sensus navigaattoria ei ole mutta internet kartat löytyy.
Olen yhdistänyt auton puhelimen kautta (WLAN ja Bluetooth koitettu) nettiin ja netti sinänsä toimii, kartat lataantuu ja kartta näyttää missä auto menee jne.
Ongelmana se että jos tavalla tai toisella valitsee määränpään ja valitsee Set as destination niin ruudussa on hetken calculating route jonka jälkeen näytölle tulee teksti: internet connection unavailable, try again later.
Lisäksi jos koitan kirjoittaa osoitteen niin lopulta ei tapahdu mitään. Sama jos valitsen poi listalta jotain ja painan ok niin mitään ei tapahdu. Ainoa tapa saada joku osoite valittua on etsiä se karttanäkymästä, mutta navigointi ei siis silti toimi kun tulee ilmoitus netti ongelmasta.
Kellään muulla samaa ongelmaa? Ja miten saisi korjattua?
Auto oli tänään huollossa (bilia) ja kun sanoin tästä ongelmasta niin siihen päivitettiin icm/ihu ja huollon jälkeen tuli mailia jossa sanottiin näin:
OHJAUSYKSIKÖN OHJELMISTON POIMINTA ICM/IHU (INTERNET TOIMINNOT) PÄIVITYS
Maksoi lähes 100€ mutta ei siltikään toimi, eli täysin sama ongelma jatkuu.
Mietin nyt vaan että onko sitten vaan tuon tekstin mukaan päivitetty vaan joku netti homma kun olisi ehkä pitänyt päivittää se karttasofta? Vai tuleeko noi kaikki samassa kuitenkin?
Poissa paavomp
Vs: Internet Maps ei toimi?
« Vastaus #1 : 19.07.2019, 17:45:09 »
Minun autoon päivitettiin muistaakseni tammikuussa softat, jotta saatiin siihen tuo maps. Alkuun softa osasi piirtää reitin kun pisteen haki kartalta tai syötti koordinaatteina. Osoitehaku ei toiminut silloinkaan. Nyt ei enää toimi edes se reitin laskenta.
 Tuo softa on kasa höyryävää u**stetta, eikä volvoa nähtävästi kiinnosta.
Tuo ei siis ole toiminut ainakaan puoleen vuoteen, joten en pidättäisi hengitystä että sitä korjaavat. Pohdin joskus että pitäisikö asiasta laittaa viestiä jonnekin, mutta eipä volvolla taida olla mitään yhteystietoja, vaan ohjaaavat pelkästään merkkihuoltoon. Kerro jos Bilia löytää tuohon jonkun korjauksen.
Poissa V60D3
« Vastaus #2 : 19.07.2019, 18:44:41 »
Ok, eli kun tuo on kuitenkin vain netti pohjainen niin olisiko sitten joku palvelin jossa tuo pyörii nurin tai vaan ihan lopetettu koko palvelu? Harmittaa kun meni 100€ sitten täysin hukkaan tuossakin jos tuo ei kenelläkään toimi.
Poissa paavomp
« Vastaus #3 : 19.07.2019, 22:31:37 »
Tässä keskustelua aiheesta ruotsista:
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=70&t=150323
Jos ruotsi ei taivu, niin Chrome osaa ainakin kääntää englanniksi. Ketjun aloittaja on maaliskuussa saanut vastauksen Volvolta, että ongelma on tiedossa ja sitä korjataan.. No eipä ole toistaiseksi korjaantunut.
Poissa V60D3
« Vastaus #4 : 20.07.2019, 05:50:16 »
Tuolla itseasiassa joku on eilen kommentoinut että oli käyttänyt auton päivityksessä ja nyt toimisi? Mutta jollain muulla ei. Volvoa ei taida pahemmin kiinnostaa. On kyllä surkeaa toimintaa Volvolla. Kai ne ajattelee että kun mikään ei toimi niin ihmiset ostaisivat uusia autoja joista voi taas 2v päästä sitten rikkoa kaikki toiminnot että ostetaan uutta.
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 20.07.2019, 12:19:40 »
Tuollainen netin yli toimiva systeemi on kyllä sellainen himmeli että -anteeksi vain- ihme jos jossain välissä edes toimii. Mobiililaitteissa (esim tabletti) aivan eri tilanne ja on suorastaan itsestäänselvyys että toimii hyvin. Mutta autot ja autoteollisuus..aataminaikuisinen komponentteineen, prosesseineen, viranomaisvaatimuksineen..
Poissa V60D3
« Vastaus #6 : 22.07.2019, 17:11:21 »
Laitoin volvolle viestiä. Löytyi netistä yleinen sähköpostiosoite sinne. On heillä tiedossa ettei toimi ja ovat sitä korjaamassa. Tai tällaisen vastauksen siis sain. Mitään aikataulua nyt ei kuitenkaan kerrottu, eli hankala sanoa kauanko tulee kestämään.
Poissa V60D3
« Vastaus #7 : 06.09.2019, 15:36:17 »
No nyt ei toimi enää ollenkaan, eli ei lataa edes karttaa näkyville kuten ennen. :(
Ei ole nettiyhteydestä kiinni kun internet radiot ym. toimii kyllä.
Kai se on sitten ostettava se oikea sensus navi päivitys
Poissa Tetu
« Vastaus #8 : 06.09.2019, 17:00:08 »
Asia on Volvolla tiedossa, ja sitä tutkitaan. Aikataulua emme valitettavasti pysty sanomaan.
Kyse on siis karttatoimittajan serveriongelmasta, johon auton ohjelmiston päivitys ei ole vaikuttanut, koska ongelma on serverillä, ei autossa
Vastaus viime viikolta kun samasta asiasta kysyin volvolta, tuotepäällikkö vastasi noin.
Niin kauan tämä ongelma on ollut esillä että aivan varmasti jokainen jälleenmyyjä sen tietää niin on aika törkeää rahastaa päivityksillä, vaatikaa rahat takaisin.
Tero
Poissa paavomp
« Vastaus #9 : 06.09.2019, 17:45:09 »
Niin siis tuo on ollut hajalla ainakin 9 kuukautta ja vika volvon tiedossa, ja volvo syyttää karttatoimittajan servereitä? Kertoo paljon karttatoimittajan ja volvon business suhteesta, jos ketään ei kiinnosta tehdä asialle mitään. Kuulostaa niin naurettavalta, että alkaa ihan hymyilyttämään. Tietysti hyvä että edes vastaavat jotain.
Pitäisikö jonkun lähettää Volvolle vaikka karttatoimittajan puhelinnumero. Tiedä vaikka tuotepäällikkö vaivautuisi soittamaan sinne että hei, nää palvelut josta me teille maksetaan ei muuten toimi.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2019, 17:47:36 kirjoittanut paavomp »
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 06.09.2019, 19:25:08 »
Vastaus todennäköisesti kuuluisi että palvelun tason vastaa siitä maksettua hintaa ;) Tuollaisesta online lisenssistä kun tuskin montaa latia maksetaan per auto
« Viimeksi muokattu: 06.09.2019, 19:27:09 kirjoittanut mulugren »
Poissa V60D3
« Vastaus #11 : 07.09.2019, 07:30:39 »
On kyllä aika surkeaa tämä homma. Eihän tuo tietysti ollut maksullinen lisävaruste tuo internetkartat, mutta ei nyt rattikaan ollut maksullinen lisävaruste ja jos ratti ei toimisi niin luulisi että autokaupan homma olisi korjata se, eikä arpoa kuukausia sen kanssa.
Jos ei tuo kohta ala toimimaan niin vähintä mitä volvo voisi tehdä olisi sitten tarjota ilmaiseksi tuon autoon ladatun kartan.
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 11.09.2019, 15:32:37 »
Laittakaa ilman muuta tiukkaa viestiä Volvolle. Teille on myyty tuote joka ei toimi. Myyjällä on vastuunsa
Poissa b retta
« Vastaus #13 : 25.09.2019, 18:13:38 »
Milteinpä identtistä kokemusta internet-karttojen toiminnasta V60D3:n kanssa löytyy myös multa. Auto Ruotsista viime syksynä importattu 17-vuosimallin V60 D4 R-Design.
Alkuun kartat siis pelittivät ilman ongelmaa. Kuitenkin kutakuinkin 2019 tammi-helmikuun vaihteessa tippui miltei kaikki hakutoiminnot pelistä. Osoitteen haku ei siis enää mennyt läpi - se pyöreä "tiimalasi" näkyi hetken ruudulla, jonka jälkeen sekin hävisi ja haku tavallaan vain palasi siihen osoitteensyöttöruutuun. Omituisesti toimi kuitenkin jos haki pisteen kartalta. Ei kauhean kätevä tapa kuitenkaan hoitaa hakua. Joitain viikkoja sitten huomasin, että tämäkään "haku" ei enää toiminut. Näytti kuitenkin kartan ruudulla vielä viime viikkoon asti.
Ajattelin, että homma korjaantuisi ensimmäisessä vuosihuollossa (ohjelmistopäivitys), joka minulla oli tällä viikolla. Sitä ennen karttojen toiminta kuitenkin loppui kokonaan eikä koko karttoja näy enää ollenkaan. NAVia painaessa softa yrittää käynnistyä mutta ruudulle pamahtaa vain jokin kartanlainen ja ruutu jumahtaa eikä vastaa enää mihinkään nappeihin (radio, media, jne) vaan kaatuu ja sammuu ehkä n. 10-20 s kuluessa. Tämän jälkeen auto pyörittää tätä karttojen "käynnistys-jumahdus-sammutus" looppia. Tästä onneksi pääsee pois kunhan näpyttää jotakin toista nappia (radio, media, mycar) tietyssä kohtaa kun tietokone buuttailee itseään ylös.
Auto oli siis vuosihuollossa alkuviikosta Tampereen Käyttöautossa, jossa asialle ei osattu / ehditty / viitsitty tehdä yhtään mitään. Onkohan tähän asiaan siis tullut vielä jotakin toimivaa ratkaisua vai pitääkö tässä itsekin ruveta laittamaan Volvon suuntaan painetta?
Poissa V60D3
« Vastaus #14 : 25.09.2019, 20:15:05 »
Täysin sama ongelma minulla. En usko että on autosta/sen softasta kiinni vaan joku verkkopalvelu joka tuota kartta hommaa pyörittää on vaan rikki/pois käytöstä tms.
Olisi kiva kuulla että ne joilla on autoon ladattu kartta niin toimiiko siinä internet jutut? Eli käsittääkseni jos auto on kytketty nettiin niin siitä saisi jotain lisäominaisuuksia tuohon ladattuunkin karttaan? Mietin siis että maksaisin sen tonnin tosta kartasta, mutta jos senkin kaikki netistä ladattavat hommat ovat rikki kuten tämä internet kartat niin ei viitsisi maksaa kyllä siitä.
Edit: Laitoin uudestaan viestiä Volvolle ja mietin että olisiko apua laittaa kuluttaja asiamiehelle tms viestiä tästä? Tämä on kuitenkin asia joka on auton mukana luvattu toimivan, joten tuotteessa on kyllä selvä virhe mikäli kartta ei toimi.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2019, 20:27:23 kirjoittanut V60D3 »
